Мелкие практические вопросы
Сообщение Martin76 »
Никаким контроллером не получится регулировать "по минусу" в этой схеме.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
советский1 поставить они не плохие вот в трехпрограмнике он работает сколько лет и посмотрите у него толстый вал весьма прочный не разбо
(65.88 КБ) 295 скачиваний
лтается
Сообщение korob »
mickbell, kentgaryk - оба неправы. :) У меня на E-MU 1820m стоит три именно таких резистора фирмы ALPHA (китайские клоны ALPS-ов серии RK097). Так вот - пользовался только одним (громкость наушников) заскрипел года через 3...4. А когда несколько позже приспичило записать на микрофон, то меня ожидал неприятный сюрприз - скрипели и оба микрофонных, хотя я ими пользовался только когда проверял все входа перед покупкой.
Сообщение Upgrader »
Интересны проволочные. Кажется что там особо нечему изнашиваться, наоборот чем чаще крутишь тем лучше контакт :)))
Но блин они в основном только многооборотные, если сопротивление большое надо (больше килоома).
Сообщение kentgaryk »
korob писал(а):mickbell, kentgaryk - оба неправы. :) У меня на E-MU
Значит тебе не повезло! У меня на E-MU громкость наушников исправно работает уже 5 лет и не скрипит хотя пользуюсь.
Сообщение STimon »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3664949#p3664949"]Никаким контроллером не получится регулировать "по минусу" в этой схеме.[/uquote]
Эх, жаль. Придётся заказывать детальки и долго ждать...
Спасибо!
Сообщение shinji2009 »
привет. есть два гнезда для сетевых кабелей. очень надо сделать из них удлиннитель, чтобы из двух кабелей можно было сделать один. может кто-нибудь нарисовать на второй фотке как контакты соединить? там вроде всего 4 надо соединить
Сообщение Maykill »
просто купить " бочонок для соединения витой пары" - не вариант?
он так и называется в тырнете
а так- оба гнезда разворачиваешь отверстиями к себе , а выводы соединяешьв том же порядке с обратной стороны
Maykill,
мне надо срочно. и эти соединители пишут что дешёвые отваливаются, а дорогие - ...дорогие)
ok попробую
Сообщение korob »
shinji2009 писал(а):может кто-нибудь нарисовать на второй фотке как контакты соединить?
Вот если бы сделали фото №2 с розетками друг над другом и в одной ориентации, тогда с учётом стандарта EIA/TIA-568B (основной стандарт) и сами бы поняли, что соединять надо один в один. :)
Сообщение Ivanoff-iv »
воткни провод в один и посмотри куда какой цвет приходит, потом в другой... подумай, как должны соединиться провода, если бы это был один провод, ещё подумай, включи паяльник, пока греется паяльник выпей пива, спаяй, проверь (не работает), подумай, найди "соплю" или непропай, сходи ещё за пивом... :beer: :)
Сообщение -serg- »
Розетка для наружного монтажа и заделанный в неё патч-корд
надёжней чем бочонок с патч-кордом.
Сообщение Zyklon-B »
Ребят, подскажите, что за диод такой Т4148? В интернете находится 1N4148, это он самый, или нет?
То же самое. Кому то захотелось его так назвать. Названий перед 4148 много может быть, как какому производителю захочется.
Martin76, спасибо. :)
Сообщение Aleksofk1911 »
вопрос. можно ли ставить на быстросъемные панельки DIP8 мк.схемы ШИМ типа UC38xx? или только впаивать.
Можно.....Если микросхемы в корпусе DIP8.
Сообщение mickbell »
Можно и соики8, предварительно подготовив. При макетировании я делаю так. Из куска дырчатой макетки (отверстия с шагом 2.54 мм) вырезаю кусочек 4*4 дырки, по краям распаиваю два куска гребёнки PLS, и к их выводам со стороны пайки припаиваю выводы соика. Номера 2, 3, 6, 7 - непосредственно, чуть раздвинув ноги, 1, 4, 5, 8 - немного приподнимаю и наращиваю тоненькой проволочкой. Эта констрюкция нормально лезет в сокетку (только не в цанговую). Для макетирования - удобно, если не бывает в дипе, или под лапой не оказалось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение rojan »
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3666143#p3666143"]Ребят, подскажите, что за диод такой Т4148? В интернете находится 1N4148, это он самый, или нет?[/uquote]
только это не диод, а стабилитрон...
Красавец! Литра на три.
Сообщение korob »
:facepalm:
С чего вдруг?
Вернуться в «Практика»
