Помогите разобраться.
снимаю показания с датчика и пытаюсь их измерить при помощи АЦП
без процессора (Atiny13) всё работает т.е. при отсутствии воздействия на датчик - на выходе схемы половина напряжения питания.
Если подключаю мк то такое ощющение что идёт возбуд.
Ставил последовательно сопротивления 10-30кОм , не помогает.
У Мк программировал ногу АЦП как вход - эффект тотже.
В чем дело?
- схема усилителя сигнала с датчика
- (29.21 КБ) 405 скачиваний
