Часы Электроника 6.15
Сообщение watchmaker »
Вот этих дорожек не было, вместо них просто сопли из припоя...
(140.01 КБ) 626 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Накосячили при изготовлении платы, потом исправляли, не выбрасывать же - и так сойдет, чай не спутниковая система наведения, а самый ширпотреб.
Сообщение alexradio1103 »
Или брак после травления платы... Восстановили перетравленные дорожки... Они же любят ширину дорожки делать минимальную... А зачем?
Не похоже на брак после травления - в одном месте там идеально круглый пэд, от которого никакой дорожки не отходит. Похоже, таки накосячили при разработке.
Сообщение musor »
платы в совке давно делали фотометодом но фотошаблон делался вручную на кулмане потом фолтался на спецстоле в мастабе по реперным меткам потом уменшался до нормали и печатался на пленки для станка фотолитографии кстати много заводы юзали жидкий фоторезист с ним возни много было... на любой операци могли быть ошибки... платы после травления и метализаци проверялись визуално под оптикой -екаждая дырка....но это на оборонку
на ширпотреб могли и править брак припаять вместо поврежденых дорог кусочек МГТФ ил просто луженки
Тыщу раз такое видел! :)
А бывало, что просто ради мелкой модернизации не хотели перештамповывать плату и резали на каждой дороги и кидали новые навесными одножилками...
И так сидел какой-то студент, и ради "практики" и лёгких денег паял все платы. :solder:
Сообщение C_A_T »
Подскажите чо нитак!
Есть двое часов, на трех 176 ие18, ие13 ид3, так на одной плате время можно корректно выставил, задержка при нажатии и срабатывании пол секунды. На другой плате жуткий дребезг контактов и попасть в минуты и часы нереально! прыгают при отпускании кнопки на 10-20 единиц. Если поменять платы местами и болезнь тоже переходит. платы одинаковые ,все одинаково а глюки разные. Можно както организовать анти дребезг ?
Вот схема часов
такая как и эта
C_A_T писал(а):Можно както организовать анти дребезг ?
Обычно конденсаторы на землю ставятся 1-2нФ у 11й ноги ИЕ13 и 10-100нФ у кнопки К.
Сообщение musor »
помойте /замените кнопки в 90.5% часоф этого достаточно
Сообщение Vanekk »
Доброго здравия всем !!!
Что может быть за беда ? Часы идут но не горят - единицы , т.е. -1 , и в секундах и в минутах , в часовом регистре , пока не известно , так как при включении в сеть , часы начинают работать со значения - 07 .00.00 , так что ждать очень долго придется , что бы этот фактор констатировать , в положительном или отрицательном аспекте .
Схема принципиальная вот эта ( прилагаю ).
(21.63 КБ) 299 скачиваний
Сообщение korob »
:facepalm:
Это не Электроника 6.15. :?
Ну а по проблеме - либо дешифратор 74141, либо дорожка (разрыв/непропай) от выв.15 дешифратора до ламп. :roll:
Сообщение Vanekk »
Да не , не электроника , лампы ин-14 , это самопал или колхоз . как угодно . Что касаемо шифратора 74141 , там 155ид1 , паутина говорит , что это аналоги , их у меня много , менял , результат тот же .
Все вроде пропаяно , уже пол дня колдую , хех , только успеваю провода припаивать назад в процессе всех поворотов и переворотов этого девайса ( отваливаются ) .
Кудесника же , который это сотворил , как понимаете не найти уже.
Сам не совсем чайник , с паяльником дружу , но больше по усилительной технике ( лампы, транзисторы итд) , а вот эта кухня для меня в диковинку , я в этом во всем разбираюсь так же хех , как реактивных моторах .
Ладно , будем изучать и познавать .
Как сказал один умный человек -
Теория без практики мертва
Практика без теории слепа
(242.67 КБ) 270 скачиваний
Сообщение korob »
Если дешифратор меняли, и провода к лампам в порядке - значит выходит в какой-то из ламп катод "1" закоротил на анод, и как результат гасит единицы во всех разрядах (и скорей всего выбивает выход "1" в дешифраторе) :roll: . Попробуйте отключать аноды ламп по одному. :roll:
Сообщение Vanekk »
В процессе алгоритма проделанной работы , выявлена и устранена причинно следственная связь неисправности , уфффф ((( , ну и напряжно же это все было , в итоге часы заработали как надо . Все верно , был коротыш в одной из ламп . Большое спасибо Александр , за мысли в нужном направлении . и + с меня Вам .
Ну на сегодня все , хватит , будем отдыхать , а завтра подумаю чего бы еще отремонтировать хех .
ЛУЖУ , ПАЯЮ , УТЮГИ ПОЧИНЯЮ !!! :kill:
Сообщение ActRazer »
други , часы Электроника 6.15 с какой то буквой - мерцание ИВЛ с частотой как если лампочку от сети включить через диод , ИВЛ довольно изношен что с этим делать ?
Электроника 6.14 03 , можно стабилитроны стекляшки поменять на металл и есть ли смысл ? Ещё там обрыв обмотки 9 V , реально ли намотать , влезет ли ?
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3876941#p3876941"]часы Электроника 6.15 с какой то буквой - мерцание ИВЛ с частотой как если лампочку от сети включить через диод , ИВЛ довольно изношен что с этим делать ?[/uquote] Проверить (заменить, можно на бОльшую ёмкость) конденсатор после диодного мостаДИОДА- С3 и "пунктиром" показанный С4 50 мкФ 50 вольт, поставить 100 (или больше) мкФ, 50 или 63, или даже 100 вольт- они сейчас стали мелкими,
https://www.chipdip.ru/catalog/aluminum ... ceup&ps=x3
заменить ВЛИ.. - на форуме был товарищ, который такими индикаторами торговал- довольно недорого.. ИВЛ1-7/5 или ИЛЦ4-5/7Л
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... %9B1+7%2F5
Или вот тут:
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6262.14
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3876941#p3876941"]Электроника 6.14 03 , можно стабилитроны стекляшки поменять на металл и есть ли смысл ? Ещё там обрыв обмотки 9 V , реально ли намотать , влезет ли ?[/uquote]Схема на каком наборе? Если "на выходе"- ВЛИ, то там вряд ли есть обмотка на 9 вольт.. - бессмысленное занятие- делать лишнюю обмотку для питания микросхем с потреблением меньше 1 миллиампера..
зы.. Для обоих часов- если даже от них нет схемы, то пишите, на каком наборе микросхем они сделаны?
зызы -
часы 6.14-03 вот эта схема?
https://wfi.lomasm.ru/%D1%80%D1%83%D1%8 ... ure(57612)
В нете находится, что и у 6.15 схема такая же.. :dont_know:
В качестве замены для силового трансформатора можно попробовать использовать трансформатор от "микрокалькулятора" - типа такого:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс авг 09, 2020 23:41:58, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3876958#p3876958"][uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3876941#p3876941"][uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3876941#p3876941"]Электроника 6.14 03 , можно стабилитроны стекляшки поменять на металл и есть ли смысл ? Ещё там обрыв обмотки 9 V , реально ли намотать , влезет ли ?[/uquote]Схема на каком наборе? Если "на выходе"- ВЛИ, то там вряд ли есть обмотка на 9 вольт.. - бессмысленное занятие- делать лишнюю обмотку для питания микросхем с потреблением меньше 1 миллиампера..
зызы -
[/uquote]
6.15
Электроника 6.14 03 - стандартная ИЕ18 ИЕ13 ИД3 + микросхема" пусть бегут неуклюжи пешеходы по лужам "
По БП вспомнил , делать стадарно на транзисторе
https://element-chel.ru/catalog/group27 ... gallery1-1
такой снял с других часов на К145ик1901 , расценив их как бесперспективные . Там сгорел ИК , глючит . Тренировался в выпайкой , порвал дорожки на другой плате ,почернела плата , феном не порвал дорожки - почернела плата
В общем , невозможно с этой ИК
Ещё , не знаете что это за модель плата практически одностороняя ?
http://i.piccy.info/i9/9269cdd8757be957 ... 160345.jpg
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3876981#p3876981"]6.15
Электроника 6.14 03 - стандартная ИЕ18 ИЕ13 ИД3 + микросхема" пусть бегут неуклюжи пешеходы по лужам "[/uquote]
С типа "музыкальным звонком", что ли?
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3876981#p3876981"]По БП вспомнил , делать стадарно на транзисторе
такой снял с других часов на К145ик1901 , расценив их как бесперспективные .[/uquote] Так и поставьте просто этот трансформатор, и ВСЁ!!! Там НИЧЕГО не надо переделывать!! Основной потреблятель питания в этих схемах- накал индикатора, потом- аноды индикатора, а микросхемы потребляют меньше миллиампера.. Вы туда ещё стабилизатор на LM1084 поставьте, "типа с запасом, чтобы не сгорел" :))) :))) :)))
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3876981#p3876981"]Ещё , не знаете что это за модель плата практически одностороняя ?
http://i.piccy.info/i9/9269cdd8757be957 ... 160345.jpg[/uquote] Я "помодельно" эти часы не знаю, их в СССР лепили все, кому не лень, а набор микросхем- один и тот же, особенно, после появления 176ИЕ18 и 176ИД3 - к ним ВЛИ подключались напрямую, без кучи транзисторных или микросхемных ключей..
Ещё были часы на 176ИЕ3/ИЕ4/ИЕ5, часы на 145ИК1901/1911.
Ещё 1035ХЛ1 1016ХЛ1, но я с этими не возился- НЕ ПОПАДАЛИСЬ.. :)))
Ну, ещё были какие- то "мелкие партии" на других микросхемах, но они совсем редко попадаются..
зы.. Я даже могу предположить, почему в СССР так "любили" ВЛИ и редко делали светодиодные индикаторы- просто заводов, которые делали радиолампы- было достаточно, и они могли "перепрофилироваться" на выпуск ВЛИ, а со светодиодными индикаторами в СССР был "напряг" :))) :dont_know:
Ведь даже в "карманных" калькуляторах применялись ВЛИ, а светодиодные индикаторы- значительно реже..
Для этого в СССР даже (наверное, первыми в мире) :))) сделали "интегральный" DC-DC преобразователь- Я154-
ActRazer писал(а):
6.15
Да
ActRazer писал(а):мерцание ИВЛ с частотой как если лампочку от сети включить через диод ,
Больной кондЭнсатор тому виной. Который 50-100мкф на 50-63Вольта.
