watchmaker
Сообщение watchmaker »
Вот здесь https://zapadpribor.com/in-indikator/ пишут, что могут под заказ, врут скорее всего, нужно сделать пробный заказ
А ничего, что этот сайт уже минимум 10 лет не обновляется? Таких сайтов десятки, по факту там давно ничего нет.
Волосатый
Сообщение Волосатый »
suslogon писал(а):Думаю, что не самые первые
Ну, по сути то, идентичные абсолютно. Только дата постарше. Кстати в этой кучке лежит одна ин-8-2 :)
akl писал(а):Для примера, работа контактного энкодера при подтяжке 10кОм
Неожиданно. Интересно, почему так.
nikolaev_nikolay писал(а):Кто ни будь знает еще выпускаются лампы в промышленных масштабах где нибудь (кроме умельцев франции)
Про французов не слышал. Может все-таки Чехия?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Grits
Сообщение Grits »
[uquote="NeXan",url="/forum/viewtopic.php?p=3685981#p3685981"][uquote="Grits",url="/forum/viewtopic.php?p=3685916#p3685916"][uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3685800#p3685800"]Grits Сопротивление нужно уменьшить до 1кОм.
Конденсатор, естественно, выбросить.[/uquote]
стало чуть-чуть (имхо) лучше, но вцелом таже фигня :([/uquote]
У вас тоже часы Спутник ИН-4?[/uquote]
нет. полностью свои, уже.
nikolaev_nikolay
Сообщение nikolaev_nikolay »
Да Чехия, в принципе кроме гелиевого искателя ничего сложного нет однако:
https://gigazine.net/gsc_news/en/201610 ... -tube-made
Экономика становится главным вопросом. Сколько ламп надо делать, что бы...ну Вы понимаете.
akl
Сообщение akl »
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3686112#p3686112"]...Неожиданно. Интересно, почему так...[/uquote]Физика, блин. На практике, пока через контакт нет тока 1...2мА, будет фигня.
AirCat
Сообщение AirCat »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3686026#p3686026"][quote]
А ничего, что этот сайт уже минимум 10 лет не обновляется?[/uquote]
Ещё бы знать, как узнать сколько лет сайт не обновлялся. Ну вот новости там висят от 06.2019 допустим.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
nikolaev_nikolay
Из какого материала выполнены аноды и анодная сетка - чем ее вырезают лазером или электрохим травлением?"
Добавлено after 54 seconds:
iiiytn1k
Сообщение iiiytn1k »
[uquote="Умка",url="/forum/viewtopic.php?p=3685834#p3685834"]Что за индикаторы не знаю, выпаивать пока не хочется - два практически готовых модуля.[/uquote]
Собирал когда-то на подобных панаплексах прототип часов. Дальше прототипа дело не пошло.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p2245774
Сообщение 423958025 »
SP-752 или 753 Beckman панаплексы.ими то попроще управлять,те же светодиоды,только вв.с общим анодом или катодом соединить и ключи добавить
Nikolaj666
Сообщение Nikolaj666 »
коты, помогите плиз. нужна схема повышайки на 250в. на mc34063 или max1771 . обычный преобразователь от часов, по стандартной схеме не дотягивает, начинает звенеть и полевик огонь. нужен для запуска двух 6е1п
uldemir
Сообщение uldemir »
Как правило, схема на "mc34063 или max1771" и является "обычный преобразователь от часов, по стандартной схеме". Не тянет? разбирайся. Тут народ их толпами собирает и утверждает, что "тянет".
Добавлено after 1 hour 32 minutes 28 seconds:
Прикинул по параметрам лампочки, что на каждую надо по 6ма (если у вас ничего сверху не наворочено) - значит преобразователь должен обеспечивать 12ма. причем такой ток обычно не требуется для часов с динамикой.
А почему в теме про газоразрядные лампы? Если это самая что ни на есть вакуумно-люминесцентная лампа!
Nikolaj666
на холостом ходу кипит. 140- 180в если то холодный. а про тему не подумал, сорян
uldemir
Сообщение uldemir »
Если до 180в холодный, а дальше кипит - кто-то у вас там не выдерживает этого напряжения и пробивается...
John Locke
Сообщение John Locke »
Здравствуйте. Пару лет назад собирал данные часы:
http://robocua.blogspot.com/2014/07/nixie-clock.html
Запустить их до конца так и не удалось в связи с проблемами со схемой. Потом ушел в армию. В общем, забросил это дело. Сейчас появилось желание и время сделать часы. Подскажите пожалуйста схему на 6 ин-14, желательно с подсветкой rgb и отображением температуры. Заранее благодарен)
p.s. возможно попробую еще те восстановить, т.к. появился доступ к осциллографу
samand587
Сообщение samand587 »
[uquote="John Locke",url="/forum/viewtopic.php?p=3687573#p3687573"]Здравствуйте. Пару лет назад собирал данные часы:
http://robocua.blogspot.com/2014/07/nixie-clock.html[/uquote]
Я собирал данные часы в варианте 4 лампы ИН-14 + RGB подсветка. Особенно нравится отображение секунд. :music: Работают прекрасно, спасибо автору :beer: . А здесь http://robocua.blogspot.com/ порыться? Там есть на 6-ти лампах с подсветкой и температурой :solder:
Последний раз редактировалось samand587 Пт авг 23, 2019 11:30:05, всего редактировалось 1 раз.
likato
Сообщение likato »
Уважаемы форумчане! Может кто подскажет, где можно взять корректно (да и вообще) работающие микросхемы BU2090 для часов ГРИ???
Покупал 1 в ПромЭлектронике - распаял - не работает!
Прислал одну уважаемый форумчанин - всё заработало.
Про Али знаю: долго, не известно будет ли работать... и т.д....
С уважением, Антон.
John Locke
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3687607#p3687607"]Я собирал данные часы в варианте 4 лампы ИН-14 + RGB подсветка. Особенно нравится отображение секунд. :music: Работают прекрасно, спасибо автору :beer: . А здесь http://robocua.blogspot.com/ порыться? Там есть на 6-ти лампах с подсветкой и температурой :solder:[/uquote]
Не знаю насчет четырехламповой версии, а вот вариант на 6 штук много у кого не завелся, на cxem.net хватает жалоб. А насчет порыться - так там наверное только эти же часы и будут подходить по требованиям
Последний раз редактировалось John Locke Пт авг 23, 2019 11:34:05, всего редактировалось 1 раз.
samand587
[uquote="likato",url="/forum/viewtopic.php?p=3687609#p3687609"]Покупал 1 в ПромЭлектронике - распаял - не работает![/uquote]
Покупал в Чип и Дипе. Нареканий нет :solder:
Добавлено after 3 minutes 51 second:
[uquote="John Locke",url="/forum/viewtopic.php?p=3687611#p3687611"][/uquote]
Не знаю насчет четырехламповой версии, а вот вариант на 6 штук много у кого не завелся, на cxem.net хватает жалоб. А насчет порыться - так там наверное только эти же часы и будут подходить по требованиям[/uquote]
Нет там есть от Славика- модификации, посмотрите внимательнее. А на счет жалоб? Их там хватает и на вариант с 4-мя лампами :dont_know: Однако схема рабочая. У меня заработало с первого раза :beer:
John Locke
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3687612#p3687612"]Нет там есть от Славика- модификации, посмотрите внимательнее. А на счет жалоб? Их там хватает и на вариант с 4-мя лампами :dont_know: Однако схема рабочая. У меня заработало с первого раза :beer:[/uquote]
Почитал свои сообщения. Походу и сам я собирал на 4 лампах :facepalm: забыл уже. В общем, достану из коробки это все дело, посмотрю что там, да может осциллографом пройдусь
Вот что было тогда:
Собрал таки часы, но показывают они не то, что надо. Вместо часов - день недели. Точки в такт секундам мигают, но время стоит на месте. Настройка с/без батарейки не помогает. Я так понимаю, проблема в ds1307, но что делать - непонятно. Подкинул другую ds1307 навесным монтажом, та же песня. Есть какие-нибудь идеи на этот счет? Сегодня попробую поставить кварц от материнки, может поможет. Кварц, кстати, в обоих случаях не припаивал к земле
Может, кто-нибудь сталкивался с такой ерундой?
samand587
[/uquote]
Может, кто-нибудь сталкивался с такой ерундой?[/uquote]
Там многие жаловались на 1307. На сайте схем.нет есть прошивка для китайских 1307. У меня работает с данной прошивкой. Успехов :solder:
Вернуться в «Умные мысли»
