Как согласовать индикатор с МК по питанию.
Сообщение Valeriy L »
Начал собирать Метеостанцию, по схеме стоит индикатор WH2004L питание индикатора 3-5 вольта, выписал индикатор WH2004A-YYK-CT питание этого индикатора 3 вольта. МК ATmega328 питание 1.8-5.5 вольта. Если питать устройство 3.3 вольта, как это повлияет на выполнение программы. И работу устройство в целом. Или придётся использовать резисторы для согласования.
Сообщение wws63 »
Ни как не повлияет, делайте питание МК - 3в и вперед!
akl
Сообщение akl »
Питание WH2004A-YYK-CT# 5V
Supply Voltage For Logic VDD-VSS 4.5 5.0 5.5 V
При 3,3V логика, возможно, заработает, а вот изображение вряд ли появится. Нужен будет формирователь отрицательного напряжения. Вполне возможно на плате индикатора уже есть посадочные места под такой формирователь на базе ICL7660 (MAX660 ADM660 и т.п).
Сообщение BOB51 »
Индикаторы такого типа обычно требуют дополнительного внешнего резистора для установки контраста (приемлемой видимости точек матрички). Если источник питания с фиксированным напряжением - проблем не будет, если аккумулятор - там посложнее.
Для МК (по крайней мере адуриньи с мегой328й) разницы для работы устройства в диапазоне от +5 до +2,7 вольта нету.
А ниже и мои семисегментники на NJU6432 автокоррекцию контраста теряют.
Как вариант - неплохой семисегментный 10-позиционник на светодиодах и контроллере MAX7219...
На MAX7219 также возможна матрица 8*8 (одна матрица на один корпус контроллера).
:roll:
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3685943#p3685943"]Как вариант - неплохой семисегментный 10-позиционник на светодиодах и контроллере MAX7219...
:roll:[/uquote]
Насколько я помню питать МАХ7219 необходимо от 4 до 5,5 В.
Коты спасибо за советы и помощь. В устройстве только с индикатором вкрались сомнения. Остальные датчики DS18B20, DHT11, и датчик атмосферного давления Модуль BMP180 будут работать от 3.3 вольта. Мне главное было индикатор. Ещё раз спасибо.
Самсусамыч
[uquote="Valeriy L",url="/forum/viewtopic.php?p=3686285#p3686285"]Остальные датчики DS18B20,[/uquote]
DS18B20 отказывается работать от 3,3 В. По крайней мере у меня он так и не заработал при 3,3_х Вольтах. :dont_know:
Жаль что так может получится. Может датчик такой попался. У меня есть несколько, может какой заработает.
akl
Сообщение akl »
Не один и не два работают от +3V да ещё и с паразитным да ещё и на ~3м лапши. Временные параметры при обмене соблюдать и всё будет нормально.
Сообщение jcxz »
[uquote="Valeriy L",url="/forum/viewtopic.php?p=3686335#p3686335"]Жаль что так может получится. Может датчик такой попался. У меня есть несколько, может какой заработает.[/uquote]
Выписать оттуда же откуда и индикатор ещё пачку самых дешёвых DC-DC и забыть обо всех проблемах.
Сообщение BOB51 »
Я свои индикаторы с разборки бэушных кассовых аппаратов надергал
http://img.radiokot.ru/files/20529/irv2jp1oo.jpg
http://img.radiokot.ru/files/20529/irv2ivrci.jpg
оказались весьма удобными по "всеядности" в отношении питания.
Жаль только что всего лишь семисегментники...
:hunger:
Возможно большое падение на проводе датчика, вот он и не хочет работать. Окончательно соберу плату тогда буду смотреть что и как будет работать.
