Мелкие практические вопросы
Сообщение Vovan555 »
Это мотор с постоянными магнитами. У меня лежит похожий, но побольше и без редуктора.
А определить по направлению вращения. Куда там фреза вращаться должна? Или по вентилятору смотреть, куда дуть должен..
Сообщение den2 »
alexradio1103, так кажись на моторе написано DC 230 V
По поводу смазки понял.Забегу узнаю,думаю и в других делах пригодится.
Сообщение alexradio1103 »
Хде написано? покажите фото! :)
Где-то тут..
(56.31 КБ) 313 скачиваний
Я не понимаю... Если там только два конца, в чём проблема? :dont_know:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср авг 21, 2019 20:41:27, всего редактировалось 1 раз.
Фреза в другую сторону вращаться будет, если неправильно подцепить...
Ну и? что нельзя перевернуть местами концы? такую проблему создали...
Видимо собрать надо, чтоб запустить. А потом опять разбирать, если неправильно. Я свой блендер не разбирал, не знаю как..
Сообщение den2 »
Vovan555, прям ни добавить,ни убавить ))) Иименно.Просто лень его снова разбирать.Пластику много лет,не хочу опять его курочить.
Про DC тоже верно всё.Именно на указанном месте это и написано.
Сообщение ypppu »
Присоедини вольтметр постоянного тока. Крутани вал так, чтобы крыльчатка работала на обдув. Провод, с которого придёт плюс, нужно присоединить к плюсовой клемме.
Где в мясорубке плюсовая клемма, думаю разберёшься по выпрямительным диодам.
Сообщение shinji2009 »
так чем можно случайно поцарапать необгораемое жало?
Сообщение kentgaryk »
Напильником, писали уже. А вообще вечное жало это расходный материал, их на Али десяток за 150р. продают, так что вопрос не стоит потраченного на обсуждение времени. :))
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3686864#p3686864"]чем можно случайно поцарапать необгораемое жало?[/uquote]Лепесток монтажный будешь облуживать - поцарапаешь.
Выводы крупного электролита будешь облуживать - поцарапаешь. И т.д.
Не касайся им вообще ничего, а то поцарапаешь :lol:
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение ПростоНуб »
shinji2009, если так боитесь поцарапать, на Али продаются и чисто медные жала, без никелевого покрытия.
зачем в некоторых губках для очистки жала делают типа отверстие посередине или типа замятость в виде круга?
Чтобы такие зануды как ты их лучше покупали! Еще их кладут в маленький домик для хомячка чтобы дороже! :)))
У меня жена купила для чистки посуды несколько штук, я забрал одну и пользую уж несколько лет.
shinji2009, об его край удобней счищать лишний припой с жала паяльника. Не размазывается по всей поверхности губки.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
kentgaryk, обсждать где купить губки, коих десяток стоит до 40 рублей на Али, смысла вряд ли имеет )))
А домик для хомячка, отдельно стоящий, зачем? :)) :wink:
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
ПростоНуб писал(а):коих десяток стоит до 40 рублей на Али, смысла вряд ли имеет )))
А десяток не нужен, нужна одна. Поэтому не надо покупать! Надо позаимствовать у жены/мамы/тещи.... :)))
kentgaryk, да ну на фиг! Мне проще одним кликом заплатить с кредитки 37 рублей, а потом забрать пакет из почтового ящика, чем объяснять женщине зачем мне понадобилось то, что она купила себе, а не мне )))
Сообщение musor »
ну хозяин барин...
по пободу мотороф от миксероф -блендероф узких там давно пошли в ход колекторные моторы DC КДПТ НВ
с возбужденитем от магнитооф вначале пробовали моторы на 28в с инверторным БП но потом решили мотать их чякорь сразу на 230 VDC! типа так проже блпго опыт там наамотки сетевых якорей дрелей болгарок болшой...
к сожалению такие якоря имеют боле тонкую обмотку и боле нежные
но в отличе КДСВ что идут в пылесосы дрели и подобное двиг КДПТ НВ имет жескую скоростную характеристику и надо огранрчивать пусковой ток чтоб не сгорел обычно схема содержит димер на симисторе +мост
в 1 скоросных просто мост+1 резистор мощник
Вернуться в «Практика»
