Мелкие практические вопросы
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3682962#p3682962"]Я не занимаюсь профессиональным ремонтом и разработкой. Временами ремонтирую чисто для себя.[/uquote]
Я тоже не занимаюсь ремонтом, но ослик прикупил… очень помог при ремонте БП ПК… да и в других поделках помогает лучше чем что-то другое… благо китайские "друзья" делают нормальные приборы за приемлемую цену. За SIGLENT sds1072cml (70 MHz) отдавал 15000 р с доставкой.
Сообщение Андрей Бедов »
Ivanoff-iv писал(а):Почему?
Нет у меня программатора. Вычитал что можно сварганить "на проводках" к LPT-порту, вот может буду попробовать.
Дополнение инфы: процессор MS7T01. На плате нашёл два пятачка UART (ноги процессора 35 - RX, 36 - TX).
Все питания в норме, электролиты перепаял - всё то же самое. Начальная заставка - и тишина.
Питание на контроллер дисплея и кнопок FD650B-S (3,3В) - приходит (10 нога). Дисплей тёмный. Походу процессор не посылает данные в контроллер (ноги DATA, CLK).
Вот если бы где бы узнать как залить прошивку через UART процессора... Либо точное название файла, которое увидит процессор, чтобы попытаться прошить с USB-флешки.
Сообщение Муркиз »
Я не знаю, какая ошибка у твоего тестера, но 1,13 В - это уже достаточно, чтобы серый проц сбрил при загрузке.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3683130#p3683130"]Вот если бы где бы узнать как залить прошивку через UART процессора... Либо точное название файла, которое увидит процессор, чтобы попытаться прошить с USB-флешки.[/uquote]
http://satproshivka.ru/proshivka-t2-pri ... zhno-znat/
https://digitaltv.ru/news/vyshlo_obnovl ... t01t2.html
USB ASP
https://yandex.ru/search/?clid=9582&tex ... u&lr=27219
http://plc-blog.com.ua/usbasp-flash-25xxx Прошивка flash-памяти 25xxx через программатор USBasp
ИШШО https://9zip.ru/mobile/usbasp_spi_flash.htm
А тут прошивка через консоль
https://lampcore.ru/справочник/прошивае ... консоль-б/
https://antenna-dvb-t2.info/tuner-repair.php прошивка через уарт
Последний раз редактировалось oleg63m Чт авг 15, 2019 15:48:54, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Муркиз писал(а):1,13 В - это уже достаточно, чтобы серый проц сбрил
У этого процессора ядро 1,15В. Мультиметр показывает 1,13 при работе. Думаю разница в 0,02В погоды не сделает (плюс неточность мультиметра).
oleg63m, благодарю. Буду изучать.
Сообщение musor »
USBasp стоит капейки его проще купить чем делать
5провоткоф от порта можно конечно если комп древний но неудобно это... хотя было время и так шили
пррошивка через уарт требут кабелка на фт232или пролифе 2303
voz
Сообщение voz »
Доброго дня всем. Помогите понять схему подключения пульта к реле (https://youtu.be/-Uig5LdYskk)... Тупой я (((
Сообщение HochReiter »
10 минут 39 секунд... А нет схемы в виде картинки, чтобы не тратить времени на просмотр?
voz
Сообщение voz »
Разобрался, ничего там сложного оказывается. Но возник более сложный вопрос. Есть схема ресивера (https://drive.google.com/file/d/1SqUQ3z ... sp=sharing) - подскажите пожалуйста, выход на наушники как организован - отдельным усилителем или просто через какой-то делитель с усилителя фронтального канала?
Самсусамыч
[uquote="voz",url="/forum/viewtopic.php?p=3683403#p3683403"]Помогите понять схему подключения пульта к реле[/uquote]
Что именно непонятно?
А если так:
Пока рисовал схему ты уже и сам разобрался… :write:
voz
Сообщение voz »
Самсусамыч, все равно спасибо, что не бросили на произвол судьбы...
Сообщение жмот »
:write:
Нашёл страничку как собрать программатор "на проводках" для LPT. Правда он на чешском, но гугл-переводчик вроде всё понятно перевёл.
Также там есть программа для работы с ним (для DOS и Windows).
Буду читать изучать.
Сообщение musor »
ну блин... к понке и прочим прогам надодным такое прилагалось...и на ком и на принт
и да в зависимости от подключения ног к порту прогу надо сконфигурировать
да питание чипа надо подать, ДО, запуска програматора но после загрузки ОС компа
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Буду читать изучать.
Для прошивки на программаторе понадобится дамп с рабочей приставки, упакованный образ для прошивки по USB не годится. :(
Сообщение musor »
это да хотя в ряде случаеф можно выковырнуть дамп из файла для автообновления
Самсусамыч
[uquote="voz",url="/forum/viewtopic.php?p=3683646#p3683646"]подскажите пожалуйста, выход на наушники как организован - отдельным усилителем или просто через какой-то делитель с усилителя фронтального канала?[/uquote]
С усилителя фронтальных каналов.
korob писал(а):Для прошивки на программаторе понадобится дамп с рабочей приставки, упакованный образ для прошивки по USB не годится.
Это я знаю. Я скачал именно дамп с рабочей приставки, на одном сайте профессионалов, который все не любят. :)))
voz писал(а): Есть схема ресивера - подскажите пожалуйста, выход на наушники как организован
Всё же нарисовано
voz
Сообщение voz »
HochReiter, это то я увидел, только не понимаю как это так, чем то они понижать должны выход...
Вернуться в «Практика»
