Я тоже не занимаюсь ремонтом, но ослик прикупил… очень помог при ремонте БП ПК… да и в других поделках помогает лучше чем что-то другое… благо китайские "друзья" делают нормальные приборы за приемлемую цену. За SIGLENT sds1072cml (70 MHz) отдавал 15000 р с доставкой.
Мелкие практические вопросы
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3682962#p3682962"]Я не занимаюсь профессиональным ремонтом и разработкой. Временами ремонтирую чисто для себя.[/uquote]
Нет у меня программатора. Вычитал что можно сварганить "на проводках" к LPT-порту, вот может буду попробовать.Ivanoff-iv писал(а):Почему?
Дополнение инфы: процессор MS7T01. На плате нашёл два пятачка UART (ноги процессора 35 - RX, 36 - TX).
Все питания в норме, электролиты перепаял - всё то же самое. Начальная заставка - и тишина.
Питание на контроллер дисплея и кнопок FD650B-S (3,3В) - приходит (10 нога). Дисплей тёмный. Походу процессор не посылает данные в контроллер (ноги DATA, CLK).
Вот если бы где бы узнать как залить прошивку через UART процессора... Либо точное название файла, которое увидит процессор, чтобы попытаться прошить с USB-флешки.
Я не знаю, какая ошибка у твоего тестера, но 1,13 В - это уже достаточно, чтобы серый проц сбрил при загрузке.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3683130#p3683130"]Вот если бы где бы узнать как залить прошивку через UART процессора... Либо точное название файла, которое увидит процессор, чтобы попытаться прошить с USB-флешки.[/uquote]
http://satproshivka.ru/proshivka-t2-pri ... zhno-znat/
https://digitaltv.ru/news/vyshlo_obnovl ... t01t2.html
USB ASP
https://yandex.ru/search/?clid=9582&tex ... u&lr=27219
http://plc-blog.com.ua/usbasp-flash-25xxx Прошивка flash-памяти 25xxx через программатор USBasp
ИШШО https://9zip.ru/mobile/usbasp_spi_flash.htm
А тут прошивка через консоль
https://lampcore.ru/справочник/прошивае ... консоль-б/
https://antenna-dvb-t2.info/tuner-repair.php прошивка через уарт
USB ASP
Последний раз редактировалось oleg63m Чт авг 15, 2019 15:48:54, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
У этого процессора ядро 1,15В. Мультиметр показывает 1,13 при работе. Думаю разница в 0,02В погоды не сделает (плюс неточность мультиметра).Муркиз писал(а):1,13 В - это уже достаточно, чтобы серый проц сбрил
oleg63m, благодарю. Буду изучать.
USBasp стоит капейки его проще купить чем делать
5провоткоф от порта можно конечно если комп древний но неудобно это... хотя было время и так шили
пррошивка через уарт требут кабелка на фт232или пролифе 2303
Доброго дня всем. Помогите понять схему подключения пульта к реле (https://youtu.be/-Uig5LdYskk)... Тупой я (((
10 минут 39 секунд... А нет схемы в виде картинки, чтобы не тратить времени на просмотр?
Разобрался, ничего там сложного оказывается. Но возник более сложный вопрос. Есть схема ресивера (https://drive.google.com/file/d/1SqUQ3z ... sp=sharing) - подскажите пожалуйста, выход на наушники как организован - отдельным усилителем или просто через какой-то делитель с усилителя фронтального канала?
[uquote="voz",url="/forum/viewtopic.php?p=3683403#p3683403"]Помогите понять схему подключения пульта к реле[/uquote]
Что именно непонятно?
А если так:
Пока рисовал схему ты уже и сам разобрался…
А если так:
Пока рисовал схему ты уже и сам разобрался… - Сообщения: 4
Нашёл страничку как собрать программатор "на проводках" для LPT. Правда он на чешском, но гугл-переводчик вроде всё понятно перевёл.
Также там есть программа для работы с ним (для DOS и Windows).
Буду читать изучать.
ну блин... к понке и прочим прогам надодным такое прилагалось...и на ком и на принт
и да в зависимости от подключения ног к порту прогу надо сконфигурировать
да питание чипа надо подать, ДО, запуска програматора но после загрузки ОС компа
Для прошивки на программаторе понадобится дамп с рабочей приставки, упакованный образ для прошивки по USB не годится.Андрей Бедов писал(а):Буду читать изучать.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
это да хотя в ряде случаеф можно выковырнуть дамп из файла для автообновления
[uquote="voz",url="/forum/viewtopic.php?p=3683646#p3683646"]подскажите пожалуйста, выход на наушники как организован - отдельным усилителем или просто через какой-то делитель с усилителя фронтального канала?[/uquote]
С усилителя фронтальных каналов.
Это я знаю. Я скачал именно дамп с рабочей приставки, на одном сайте профессионалов, который все не любят.korob писал(а):Для прошивки на программаторе понадобится дамп с рабочей приставки, упакованный образ для прошивки по USB не годится.
Всё же нарисованоvoz писал(а): Есть схема ресивера - подскажите пожалуйста, выход на наушники как организован
HochReiter, это то я увидел, только не понимаю как это так, чем то они понижать должны выход...
