Мелкие вопросы по УНЧ.
о усилители сообщение для муркиза======= Upgrader Токсичность не интересует, можно и на улице мазать. Вопрос скорее в том как выполняет свою главную защитную функцию, и не будет ли наоборот хуже. , ,,,,,,,,,наверно интересует обращайте внимание ,что пишут вам другие пользователи плохо не советуют
А чего там чертить ? Я вообще такие платы на переменке чертил, на другой сверлил, на третьей резцом дорожки вырезал.
Домой приходил и паял...
на бумаге потом битумным лаком по экскизу высохнет и протравить, это ssc модификации и прототипы вместе с ф ильтрами второго порялка провода для потенци ометров ими режимы подбираю есмть еще опробованные но они уже ув корпусах проверяются ,неплохо динамик бахает даже ,бас ,но корпус наверно трясет они на одной панельке установленны и приемники тоже, наверно вибрации влияют бывают начинают искажать потом как бы востанавливаюся надо будет немного придуvмать как их крепить или перечертить новые платы б что бы имели четыре опоры, а так наверно надежный ssc проработали некоторые несколько дней без перерыва и нормально прошли пробы
- (53.85 КБ) 344 скачивания
Чего советовать-то? У меня ни один переводчик эти сообщения не переводит.
Звание - сила
собираются новые усилители со своим стабилизатором если ,что при проверке \выясниться то посоветуете с питанием были мороки но вроде сейчас удалось из бавиться от фонов гулов
Фоны и гулы убираются стабилизированными источниками питания, правильной разводкой цепей и экранировкой.
Звание - сила
Парни, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста схемку для управления усилителем по пину Myte. Пока пин Mute замкнут на массу, усилитель молчит, размыкаешь - поет. Так вот, нужно что бы при подаче 12в на Rem, контакт Mute размыкался секунды через 3-5, при пропадании Rem, пин Mute должен сразу замыкаться на минус.
Надеюсь не сильно намудрил с описанием "хотелки".
Усилитель используется в авто, желательно что бы при изменении температуры время не сильно гуляло.
Второй вопрос, я же могу замыкать этот вывод транзистором? Или обязательно реле?
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3685864#p3685864"]я же могу замыкать этот вывод транзистором? Или обязательно реле?[/uquote]
Конечно, навалом хороших полевиков с сопротивлением открытого канала в сотые доли ома.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Лучше на полевике - он позволит на дольше сделать время задержки при меньшей ёмкости кондёра!
Подбором номиналов, указанных звёздочкой можно установить время срабатывания.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Полевик пойдёт любой со старой материнки ПК!
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Однако, не обязательно делать Мьют до нуля!
СВ дадашите на микросхему указан порог, при котором микра уходит в Мьют, а в каком уходит в тендбай! Это нужно вычитать из ДШ.
- (6.34 КБ) 854 скачивания
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Не пойдёт.alexradio1103 писал(а):![]()
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Ой! Это я для моментального Мьют при выключении дал! Сорри! Кондёр нужно параллельно верхнему резюку!
...это я себе делал для устранения щелчков при выключении.
Вот правильная схемка:
- (6.43 КБ) 720 скачиваний
R1 - лишний, а параллельно R2 желателен диод, для быстрого разряда конденсатора...
пробую переходы между платами по унч в одном приемнике сделать экранированым проводом стоит ли оплетку прикреплять к общей шине может оставить так свободно и еще куда пишут про с терео декодеры укв
Нужно оплетку прикреплять к общей шине с одной стороны со стороны входа усилителя. Общая шина между каскадами должна идти отдельно внутри экрана.
Звание - сила
Парни, еще вопрос.
Усилитель питается от преобразователя, схема ПНИ и блочная схема ниже. Я могу любой минус использовать (минусы связаны через резистор)
Или нужен минус усилителя?
На ножке Mute 3.3В, когда 3.3В есть, усь поет, когда садишь на минус, усь замолкает. (на картинке перепутал значения, правильно- 1-On, 0-Off)
- (210.31 КБ) 419 скачиваний
- (7.25 КБ) 401 скачивание
Ну в схеме задержки, исток полевика на минусе.
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Чет похоже я фигню сморозил
Минус нужно использовать тот, что на УНЧ, а не на ПНИ! Для того и сделана "развязка" по земле - чтобы не было помех и самовозбуда!
Не зря же там земли разделены резистором аж 1 килоОм! Землю (минус) УНЧ нельзя замыкать на кузов авто!!!
Получается, что земля УНЧ подключена к магнитоле (через аудио кабель), а не к ПНИ, и это правильно! Многие об этом не подозревают и прикручивая насмерть к кузову удивляются, почему усилок "отлавливает" все помехи!!!! Динамики - тоже ни в коем случае низзя заземлять на кузов!
По той-же причине...
ГЕНХАС - генератор хаоса!vovw писал(а):прием идет на фм ,но звук приглушенны
