Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение главный колбасист »
Не крутили,но информацию нашли. Параметры весьма неплохие,радиолюбители используют на 1250мГц, например
для отстройки от сотовых сетей и всего прочего.
http://www.pe1rki.com/23cmfilters.html
Сообщение AlekseyV »
Что лучше использовать для PA на 433 МГц TQP3M9009 или TQP3M9028? Сейчас стоит TQP3M9009, дальность передачи данных почти 2 км на "резинках". Стоит ли попробовать на TQP3M9028?
Шут его знает.
Сообщение Upgrader »
Самый распространенный китайский пульт дистанционного управления работает на частоте 315 МГц, 10 мВт.
Это же не разрешенная частота у нас? :?
Никто не предъявит что спутник упал из-за этого пульта? :)))
Мощность то маленькая и на самом деле никому не помешает, но все-таки вопрос стоит. :dont_know:
Присутствие такого пульта не является орудием преступления? :o :))) :solder:
Сообщение murzistor »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3688234#p3688234"]Никто не предъявит что спутник упал из-за этого пульта? :)))[/uquote]
Если спутник упал из-за какого-то пульта - то придут ко всем, кто этот спутник сделал. :kill:
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):Присутствие такого пульта не является орудием преступления?
Будте дома, за Вами уже выехали... ;)
QRP
Сообщение QRP »
если мощность ниже допустимой без разрешения, то можете спокойно использовать
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3688234#p3688234"]Присутствие такого пульта не является орудием преступления? :o :))) :solder: ][/uquote]С какой целью интересуетесь?.. Что задумали? Пишите по вышеуказанному адресу на всякий случай с повинной 8)
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Тупицы. :facepalm: :))) Лишь бы посрать.
[uquote="QRP",url="/forum/viewtopic.php?p=3688500#p3688500"]если мощность ниже допустимой без разрешения, то можете спокойно использовать[/uquote]10 мВт на 315 МГц это ниже допустимой?
Просто на сколько я в курсе, вроде независимо от мощности, использовать несвободные частоты нельзя совсем никак. С другой стороны в свободной продаже модуляторы на весь FM диапазон... значит все-таки можно? И нифига не поймешь.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
ЭлектроKOT писал(а):С какой целью интересуетесь?
С целью выбора частоты пульта - 315 МГц или 433 МГц.
В продаже в основном у всех на 315, а на 433 мало. Если бы было наоборот - то и вопроса бы небыло. Кроме того наверное на 315 эфир чист (может быть, не смотрел).
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3688613#p3688613"]наверное на 315 эфир чист (может быть, не смотрел).[/uquote]
А на 433 все забито автосигналками
О том и речь... по этому возникает резонный вопрос.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3688747#p3688747"]по этому возникает резонный вопрос.[/uquote]
:) Кого бояться ? С энтими микровольтами . :)))
Работает эта байда до 100 метров на открытой местности .
Ставил и пользовал на евросвет в свой авто , работает на ура .
Управлял с маломощной релюшки двумя мощными.
Берите и не парьтесь , никто ничего не предъявит.
Брал такую . https://ru.aliexpress.com/item/32790954 ... fb1a1e4bce
Что вы как дети малые,в самом деле...
Скажите лучше, Х1-48 после замены трубки оказалось повреждено половина платы усилителей отклонения,видимо были прострелы на отклоняющие пластины. несколько кт602,198нт1,218гг1,101кт1,короче ужас.вроде ожил,но на луче АЧХ (нижнем ) шумы заполняют картинку. Такого раньше не было.
Честно сказать,101кт1 не было,были заменены просто транзисторами кт315,к примеру.
Шумов этих на осциллоскопе не видно,не до коммутатора,ни после.Откуда эта хрень берется,ума не приложу.
Картинка после коммутатора. Правда импульсы коммутации прим.30кгц пролазят на выход. Интересно с родными
деталями,полностью исправного тоже пролазят?
Сообщение Morroc »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3688747#p3688747"]О том и речь... по этому возникает резонный вопрос.[/uquote]
Нельзя, наверное, но никто не найдет если использовать как есть.(без усилителей, антенн и т.п.) - в шумах утонет.
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3688613#p3688613"]10 мВт на 315 МГц это ниже допустимой?[/uquote]
Так список исключений закрытый. То бишь, регистрация данного устройства, de jure, обязательна.
P.S. 315МГц действительно занят для спутниковой связи в направлении Земля-космос.
Сообщение Дурашка »
Здравствуйте. Плохо работает GPS в китайских смарт часах. Оказалось, что в них очень плохая антенна, исполнена в виде наклейки, решил сделать апгрейд, но обнаружил, что между антенным контактом на плате (между антенной) и землей сопротивление всего ~ 2 Ома. Может такое быть? Я просто таких схем не встречал, обычно связь по DC между антенной и землёй отсутствует.
Складно пи...шь !!!
Suh
Сообщение Suh »
- может. Там же не DC, а ГигоГерцы фигурируют.
- некоторые приёмники GPS (например класса А), не умеют работать без интернета.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение Shara »
Подскажите можно ли без пробллем перенести согласующий трансформатор
Есть нонейм антенна типа усы V от которой до разъёма уходит провод лапша. В разъёме стоит согласующий трансформатор на ферритовом колечке типа "бинокль" 300-75 Ом . Хочу избавиться от лапши и подключить коаксиал. Могу ли я просто убрать лапшу и перенести согласующий транс непосредственно к антенным усам? Или он расчитан на тот кусок лапши, который идёт с завода?
Ищем в сети книжку по кабелям.Там будут марки. А так хрен его знает.У меня есть целые жгуты монтажного кабеля вырезанные из аппаратуры,но на нем ничего не написано.
гибкие будут тонкие.
