Расчет шунта
Сообщение FuseStart »
Подскажите, пожалуйста, вот схема.
У меня нет резистора R2 указанного номинала.
Я понимаю, что могу его заменить с соответствующей заменой резисторов R3 и, возможно, R1.
Но не знаю, какой формулой связаны номиналы этих резисторов.
Подскажите, пожалуйста?
(3.66 КБ) 293 скачивания
Сообщение ЭлектроKOT »
Схема неполная и непонятно, какая ошибка (отклонение) допустимо.
В общем случае на место R2 можно поставить и 24 и 27 кОм.
Возможно, при этом придется немного подобрать R1.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение Ivanoff-iv »
R1 какраз трогать не надо... а вот R3... они с R2 параллельно образуют один, сопротивлением 16,77кОм... берешь переменник не меньше 16,77 (но и не сильно больше того, что был, а то линейность совсем потеряется) и довешиваешь к нему R3 до нужного сопротивления...
П.С.: а где здесь шунт?
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пт авг 23, 2019 17:04:13, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3687775#p3687775"]П.С.: а где здесь шунт?[/uquote]
Я так понял, что (R1-R3) и есть шунт.
Сообщение musor »
ток вот отношений с ШУНТ это дерьмо никлогда не и мело
так что поллный офтопс 1поста....
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3687779#p3687779"]ток вот отношений с ШУНТ это дерьмо никлогда не и мело[/uquote]Можно ли назвать шунтом резистор, который шунтирует другой резистор? Вопрос философский.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Всем, спасибо за ответы, только хотелось бы вывести формулу.
Какую формулу? Сопротивления параллельных резисторов, что ли? Так она общеизвестна.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как определить, на сколько линейно изменяется общее сопротивление при вращении ручки на R2?
Сообщение HochReiter »
Вместо R2 два резистора - R2*A R2*(1-A). A - угол поворота.
Сообщение Adagumer »
FuseStart писал(а):Как определить
График постройте! :)
Вышла у меня такая формула (на R1 забил):
Rобщ = R2*X*(R2*(1-X)+R3) / (R2+R3)
где X - положение ползунка от 0 до 1 (1 0,9 0,8... 0,1 0)
Ну да, вроде всё правильно. Если прибавите к результату R1, получите сопротивление, которое вы и хотели.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ещё осталось раскрыть скобки и получить квадратичную зависимость.
У меня вышло, что безболезненно R2 могу заменить на 20К, а R3 тогда будет 100К. Вроде тогда графики похожи.
Вернуться в «Теория»
