Мелкие вопросы по УНЧ.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
о усилители сообщение для муркиза======= Upgrader Токсичность не интересует, можно и на улице мазать. Вопрос скорее в том как выполняет свою главную защитную функцию, и не будет ли наоборот хуже. , ,,,,,,,,,наверно интересует обращайте внимание ,что пишут вам другие пользователи плохо не советуют
Сообщение Муркиз »
А чего там чертить ? Я вообще такие платы на переменке чертил, на другой сверлил, на третьей резцом дорожки вырезал.
Домой приходил и паял...
Сообщение vovw »
на бумаге потом битумным лаком по экскизу высохнет и протравить, это ssc модификации и прототипы вместе с ф ильтрами второго порялка провода для потенци ометров ими режимы подбираю есмть еще опробованные но они уже ув корпусах проверяются ,неплохо динамик бахает даже ,бас ,но корпус наверно трясет они на одной панельке установленны и приемники тоже, наверно вибрации влияют бывают начинают искажать потом как бы востанавливаюся надо будет немного придуvмать как их крепить или перечертить новые платы б что бы имели четыре опоры, а так наверно надежный ssc проработали некоторые несколько дней без перерыва и нормально прошли пробы
(53.85 КБ) 344 скачивания
Сообщение Stan47 »
Чего советовать-то? У меня ни один переводчик эти сообщения не переводит.
Звание - сила
Сообщение vovw »
собираются новые усилители со своим стабилизатором если ,что при проверке \выясниться то посоветуете с питанием были мороки но вроде сейчас удалось из бавиться от фонов гулов
Сообщение Stan47 »
Фоны и гулы убираются стабилизированными источниками питания, правильной разводкой цепей и экранировкой.
Звание - сила
Сообщение NikolayZ »
Парни, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста схемку для управления усилителем по пину Myte. Пока пин Mute замкнут на массу, усилитель молчит, размыкаешь - поет. Так вот, нужно что бы при подаче 12в на Rem, контакт Mute размыкался секунды через 3-5, при пропадании Rem, пин Mute должен сразу замыкаться на минус.
Надеюсь не сильно намудрил с описанием "хотелки".
Усилитель используется в авто, желательно что бы при изменении температуры время не сильно гуляло.
Второй вопрос, я же могу замыкать этот вывод транзистором? Или обязательно реле?
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3685864#p3685864"]я же могу замыкать этот вывод транзистором? Или обязательно реле?[/uquote]
Конечно, навалом хороших полевиков с сопротивлением открытого канала в сотые доли ома.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение alexradio1103 »
Лучше на полевике - он позволит на дольше сделать время задержки при меньшей ёмкости кондёра!
Подбором номиналов, указанных звёздочкой можно установить время срабатывания.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Полевик пойдёт любой со старой материнки ПК!
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Однако, не обязательно делать Мьют до нуля!
СВ дадашите на микросхему указан порог, при котором микра уходит в Мьют, а в каком уходит в тендбай! Это нужно вычитать из ДШ.
(6.34 КБ) 854 скачивания
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):Изображение
Не пойдёт. :? Логика работы противоположная, плюс сразу не "отпустит" после снятия напряжения (по условию ТС). :wink:
Ой! Это я для моментального Мьют при выключении дал! Сорри! Кондёр нужно параллельно верхнему резюку!
...это я себе делал для устранения щелчков при выключении.
Вот правильная схемка:
(6.43 КБ) 720 скачиваний
As
Сообщение As »
R1 - лишний, а параллельно R2 желателен диод, для быстрого разряда конденсатора...
Сообщение vovw »
пробую переходы между платами по унч в одном приемнике сделать экранированым проводом стоит ли оплетку прикреплять к общей шине может оставить так свободно и еще куда пишут про с терео декодеры укв
Сообщение Stan47 »
Нужно оплетку прикреплять к общей шине с одной стороны со стороны входа усилителя. Общая шина между каскадами должна идти отдельно внутри экрана.
Звание - сила
Парни, еще вопрос.
Усилитель питается от преобразователя, схема ПНИ и блочная схема ниже. Я могу любой минус использовать (минусы связаны через резистор)
Или нужен минус усилителя?
На ножке Mute 3.3В, когда 3.3В есть, усь поет, когда садишь на минус, усь замолкает. (на картинке перепутал значения, правильно- 1-On, 0-Off)
(210.31 КБ) 419 скачиваний
(7.25 КБ) 400 скачиваний
Сообщение Stan47 »
Поясните: что означает выражение "использовать минус"?
Звание - сила
Ну в схеме задержки, исток полевика на минусе.
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Чет похоже я фигню сморозил :)
Минус нужно использовать тот, что на УНЧ, а не на ПНИ! Для того и сделана "развязка" по земле - чтобы не было помех и самовозбуда!
Не зря же там земли разделены резистором аж 1 килоОм! Землю (минус) УНЧ нельзя замыкать на кузов авто!!! :kill:
Получается, что земля УНЧ подключена к магнитоле (через аудио кабель), а не к ПНИ, и это правильно! Многие об этом не подозревают и прикручивая насмерть к кузову удивляются, почему усилок "отлавливает" все помехи!!!! Динамики - тоже ни в коем случае низзя заземлять на кузов! :kill: По той-же причине...
Сообщение vovw »
здравствуйте
Последний раз редактировалось vovw Чт авг 22, 2019 22:15:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
vovw писал(а):прием идет на фм ,но звук приглушенны
ГЕНХАС - генератор хаоса! :facepalm: Зафлудил ты дельную тему! :kill: Складывай уж лучше свои вопросы в тему трехпрограммник, кто сможет перевести тот ответит. :))
