Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
Это типа аналог литола. Сам литол на сколько я понимаю для пластика использовать нельзя, он его размягчает и еще больше ускоряет износ.
В описании смазки должно быть написано что она предназначена для пластиковых деталей.
Если таких нет, то любая густая силиконовая смазка или вазелин. Там наверное нагрузки не столь большие чтобы уделять выбору смазки большое внимание. У силиконовых есть проблема с удерживанием (недостаточно липкие), а у валезина наоборот.
Сообщение webtime »
Мазал я пластик - редуктор гравера - автолитолом, ни размягчения, ни износа. Может, пластик неправильный попался.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение 12943 »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3687907#p3687907"]Upgrader,
Хотелось бы уточнить по смазке для блендера (смазка пластиковых шестерней и вала мотора который с ними контактирует).[/uquote]
Не забивай голову, и так болит. Все шестерёнки сделаны из капролона, его можно смазывать чем угодно, наибольшая долговечность при смазке водой (если сталь подходящей марки).
Сообщение ПростоНуб »
12943, несколько раз приходилось смазывать пластик тем, что оказалось под рукой. Под рукой оказывалась интимная смазка на водной основе. Ни какого размягчения или износа замечено не было. Разве что запах )))
Можно заметить что далеко не все пластиковые шестерни вообще смазывают. :))) :tea:
Но в некоторых случаях это важно и смазку используют ппц какую дорогую. Например в мощных редукторах на киловатты, где неправильная смазка может существенно сократить срок службы. Можно посмотреть ради прикола сколько стоит смазка MOlykote 33 :)))
Сообщение alexradio1103 »
Да... не подмажешь - не поедешь! :)))
Сообщение kentgaryk »
alexradio1103 писал(а):Да... не подмажешь - не поедешь! :)))
ПростоНуб писал(а):Под рукой оказывалась интимная смазка на водной основе.
Это точно! :))) :))) :)))
Ну да, шобы "фрикция" была помягче... :)))
Сообщение korob »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3688088#p3688088"]Под рукой оказывалась интимная смазка[/uquote] :? :? :?
СпойлерВот же ж... У истинного радиолюбителя в основном напротив, в интивной ситуации под рукой оказывается СИ-180, ЦИАТИМ-221 либо медно-графитная, в общем на выбор. :))) :))) :))) :facepalm:
korob писал(а):медно-графитная
От нее становится чОрный и огромный как у нигера! :)))
Сообщение kaetzchen »
кароч..анек:
в КВД прибегает возбужденный и трясущийся тип..
:доктор, быстрее назовите симптомы сифилиса,
-док. медленно так: ну краснеет, воспаляется, покрывается красными пупырышками.
:тип прекращает трястись, нервно стирает пот и выдыхает.
слава Богу-не сифилис..
-док:а что у Вас?
:тип: та норм, просто почернел и отвалился :)
А правда что оптосимистор MOC3052 потянет управлять мощным симистором BTA41-600BRG?
И конечно же даташиты ! :tea:
MOC3052 https://static.chipdip.ru/lib/158/DOC000158143.pdf
BTA41-600 https://static.chipdip.ru/lib/724/DOC002724287.pdf
На что собственно смотреть?
Сообщение Solidum »
Добрый день.
Хочу поинтересоваться - никто двигатели не перематывал? Ищу схему обмоток для двигателя АИРЕ56А2.
Сообщение HochReiter »
Upgrader писал(а):А правда что оптосимистор MOC3052 потянет управлять мощным симистором BTA41-600BRG?
Не проверял. Отечественным симистором ТС161 управляет. А у BTA41 ток управляющего электрода, переводящий симистор в проводящее состояние, он же Triggering gate current, значительно меньше. Чему равен импульсный ток MOC3052, в приведённом даташите не указано, но даже и долговременный - 60 мА - достаточен для.
Сообщение 12943 »
[uquote="Solidum",url="/forum/viewtopic.php?p=3688869#p3688869"]Добрый день.
Хочу поинтересоваться - никто двигатели не перематывал? Ищу схему обмоток для двигателя АИРЕ56А2.[/uquote]
Если не подойдёт ищи дальше: https://www.asutpp.ru/peremotka-jelektr ... ukami.html , там в конце талбичка.
Сообщение den2 »
Вопрос такого плана.
Посоветуйте припой нормальный.В какой плане - по смачиваемости.Сейчас на работе паяю припоем без флюса,он иногда и на паяльник не ложится нормально.И на ноги деталей.Сижу иногда размазываю,как говно палкой.
мне в принципе для себя,чтобы элементы нормально пропаивать (тот же корпус TQFP) феном.пробовал этим,не хочет он нормально ,даже с нормальным флюсом (купил Сайберфлюс который советовали) паяться.
ПОС 61
Сообщение den2 »
kentgaryk,
видимо ПОС ПОСу рознь.
У меня вот такой
Бывает припой говно попадается, случалось. Бывает народ паять не умеет...издалека не видно. Я покупаю именно с такой этикеткой как на моей картинке.
Сообщение mickbell »
Вроде как 61% - это не эвтектическое соотношение, надо 63%, не? Вот смотрю катуху: Fielder какой-то (этикетка уже стёрлась), 0.50 mm, Sn63Pb37, 1% flux. А этот ваш ПОС-61... Как говорил попугай: "мужик, ну ты понял".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
