Мелкие практические вопросы
Подцепляешь аккуратно скальпелем с уголка потом за этот хвостик маленькими плоскогубцами или пинцетом. Если руки не кривые то получится.
Этот фокус проходил с отечественным СФ-2, который изготавливался "по отдельности" (медь по факту приклеивалась под прессом после изготовления препрега), а вот с импортным FR4 (да и с нашим СФ-4 тоже) - дохлый номер.
Проходит но хуже. Я никогда не беру двухсторонний когда нужен односторонний, лишний гимор.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3670787#p3670787"]КТО КАК ОТДИРАЕТ МЕДИ ОТ ДВУХСтронего текстолита[/uquote]Если ничто не помогает - шлифовальный круг от точилы в руки и пошел херачить стачивая медный слой...
Можно наверное автоматизировать процесс используя электроинструмент с наждачной насадкой.
А если покрыть нужный слой краской (с заходом на текстолит, чтобы края не травило) и тупо стравить лишнее?
Сам решал проблему наждачным кругом. Геморройно, надо сказать. Стачивает неравномерно и приходится срезать каждый оставшийся "островок" отдельно. Хуже всего, что плата ещё и получается неровной по толщине.
Ещё делал так: оставлял второй слой целиком, а монтаж делал без дырок, припаивая детали со стороны проводников. Причём, обратный слой можно использовать в качестве "массы", пропуская выводы деталей (которые надо "заземлить") через отверстия.
Вот пример:
Вот пример:
Паяльник мощностью 40-100W с настоящим медным жалом, сначала греешь уголок, чтоб отошла медь, и можно было зацепится пинцетом. Далее просто греть и тупо отдирать пинцетом.vovw писал(а):КТО КАК ОТДИРАЕТ МЕДИ ОТ ДВУХСтронего текстолита
Бывают ли ЖК точечные дисплеи с высоким разрешением?
Какие еще есть дисплеи читабельные под солнцем?
никуя не видно...
никуя не видно...
Подбирал для одного устройства. Монохромный LS027B7DH01 хорош, но, блин, дорогой и с доставаемостью не очень.
Тестовое изображение
вот у первых смат. нокиев (типа n70) такие дтсплеи были, ууух! и зерно мелкое и на отраженке работали - внутреннюю подсветку днём вообще можно было не включать... сейчас бы где такой найти...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
подтверждаю. Обычно медяга 35 микрон снимается и "на холодную". С 17-микронной бывает по разному, чаще всего все-таки с матюками снимается с помощью скальпеля и пинцета (наматыванием на пинцет). Если же совсем тяжко, то прогрев однозначно помогает. Снимается значительно легче, просто возни больше.
я не про смарт, а про дисплей... сейчас смартов (с современными х-ками) с такими дисплеями не выпускают...
Зачем снимать 2 слой меди - снимите большим сверлом фаски вокруг отверстий со стороны сплошной меди и соедините с общем проводом .В большинстве случаев только выиграете и плата прочней будет и экран , да и удобство монтажа- в некоторых случаях можно припаивать корпуса деталей .
кое что снялось пол немногу и тер наждачкой попробую следуэщий раз не снимая слой с экраном сделать
