Набросал схему "бегущей строки"(сокращенную). Тактовая частота - это понятно(ведущая частота). Стробирование- после каждых 8 импульсов надо сформировать импульс Str, для индикации 1 столбика диодов(по 8 св.диодов - на схеме не все показаны-не влезли). Данные- эти 8 бит рисуют изображение каждого столбика - 1 горит, 0 - не горит.Вначале первые 8 бит заполняют первый регистр, строб включает индикацию первого столбика диодов(индикация имеет защелку - запоминается). Далее первые 8 бит вытесняються во второй регистр следующей порцией из 8 бит(столбик сдвигается вправо) и т. д. В каком то номере "Радиохобби" была полная схема, номер не помню.
А поболтать?
