Програмируемый делитель К564ИЕ15
АлександрЛ
Re: Програмируемый делитель К564ИЕ15
[uquote="Термит",url="/forum/viewtopic.php?p=3689548#p3689548"]Проверил счетчик в работе.
Запустился без конденсатора.(как в схеме из в помощь радио любителю)[/uquote]
Ну, запустился, и ладно..
[uquote="Термит",url="/forum/viewtopic.php?p=3689548#p3689548"]Т.е. она "растягивает" меандр.И его после деления нужно равнять тригером.[/uquote]Если у вас дальше идёт та схема на триггерах-
и импульсы от счётчика поступают на входы "С"- то им там "по барабану" меандр там, или короткие импульсы- триггер всё равно переключается по фронту входного импульса ..
Глеб 987
Сообщение Глеб 987 »
Здравствуйте! Можете посоветовать аналог этой микросхемы, просто в чип и дейле такой нет. Спасибо)
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
korob
Сообщение korob »
4059. :)
Глеб 987
Только от 3 штук из Москвы, а это почти 1000 рублей. Дороговато для академического интереса)
mickbell
Сообщение mickbell »
Для академического интереса можно почитать даташит. Бесплатно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ
[uquote="Глеб 987",url="/forum/viewtopic.php?p=3692079#p3692079"]. Дороговато для академического интереса)[/uquote]
mickbell писал(а):можно почитать даташит. Бесплатно.
или поставить протеус, и экспериментировать "сколько душе угодно"... :))
Глеб 987
Раз замены нет, то действительно придётся удовлетворить я теорией)
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
https://www.chipdip.ru/product/cd4060be
Этот пойдёт?
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
На замену нет. А как просто программируемый счетчик "для теории" вполне.
В 564 серии есть ряд ИС не имеющих аналогов, замен и просто крайне редких и дорогих. Это ГГ1,ИЕ15, ИД4 и 5.
Глеб 987
Спасибо) когда куплю буду задавать вопросы)
АлександрЛ
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3692197#p3692197"]В 564 серии есть ряд ИС не имеющих аналогов, замен и просто крайне редких и дорогих. Это ...ИЕ15,[/uquote]
Как это- "нет аналогов"?
И "последняя фишка" ТТЛ аналог КМОП серии:
Дмитрий М
Ну я же не сказал что для ВСЕХ... Для ИД не было, для УМ и ИК например. Что в индикации стояли.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Дмитрий М писал(а): А как просто программируемый счетчик "для теории" вполне.
Что в 4060 "программируемого"?
Дмитрий М
Да фиг его знает что ТС надо. В описании указано"программируемый счетчик" . В принципе почти любой счетчик с помощью логики и входов предустановки можно в программируемый превратить. На 155 серии тоже синтезаторы делали. И на 164 тоже, были такие устройства в обслуживании :) .
musor
Сообщение musor »
спасибо за фоту 561ие15 :beer: у нас ходили слухи что их в реале так и не выпускали 564 я юзал в 90х и парочка еше лежит в коропке... а вот 561ие15 и ниукто живьем не видел и не щупал ходят слухи что далше опытной парти в 1000шт на забракованых по 5 кристалах от 564 дело не пошло..все производсво свернули точне развалили нах ка и сам СССР.... СУКИ.... :facepalm: :kill:
смушает дата ка561....200х тогда совка уже не было а заводы лежали в ...
походу ктото типа ребят Интеграла или хохлы перетирали буржуеф нанося свой маркер...
korob
Сообщение korob »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3692242#p3692242"]И "последняя фишка" ТТЛ аналог КМОП серии:
Изображение[/uquote]74HC - это и есть КМОП. :wink:
musor
Сообщение musor »
cd74hc 4059 там ВАЩЕ все като мутно и стремно похооже на ФЭЙК :oops: :shock: дело в том что такая маркировка применялась для пинтупин(pin to pin) замен ТТЛ/ТТЛШ на кмоп серию ССОХРАНЕНИЕМ ЛОГИКИ И ПИНАУТА а подобного чипа в TTL никогда не было... :facepalm: :dont_know:
АлександрЛ
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3692265#p3692265"]74HC - это и есть КМОП.[/uquote]
Ну, тогда подайте на неё 12 вольт..
(имхо) Сейчас, в общем- то, то, ранее принятое "деление" на ТТЛ и КМОП - "не работает", так как те серии ТТЛ логики, типа SN74, SN54 изготавливаются по КМОП- технологии, но по уровням сигналов и по питанию они соответствуют ТТЛ логике, в отличии от "классической" КМОП с питанием 9~12(15) вольт.. Прогресс, типа.. :))) :))) :)))
А ещё "канули в Лету" такие типы логики, как ДТЛ, ЭСЛ, "высокопороговая ТТЛ"
korob
Сообщение korob »
musor писал(а):дело в том что такая маркировка применялась для пинтупин(pin to pin) замен ТТЛ/ТТЛШ на кмоп серию ССОХРАНЕНИЕМ ЛОГИКИ И ПИНАУТА а подобного чипа в TTL никогда не было...
Это и был "pin to pin" клон 4059, только более скоростной (74HC - высокоскоростная КМОП серия).
АлександрЛ писал(а):Ну, тогда подайте на неё 12 вольт..
А зачем? :? Дело то не в питании, а в логических уровнях. Встречное предложение - попробуйте подружить например обсуждаемую 74НС4059 и классическую ТТЛ 7401. :)
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3692271#p3692271"]cd74hc 4059 там ВАЩЕ все като мутно и стремно похооже на ФЭЙК[/uquote]
Никакого фейка, это "функционал КМОП", к тому же "пин-то-пин" совместимая, но в ТТЛ - варианте..
https://www.chipdip.ru/product1/8667257 ... st_product
https://assets.nexperia.com/documents/d ... CT4017.pdf
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3692274#p3692274"]
А зачем? :? Дело то не в питании, а в логических уровнях. Встречное предложение - попробуйте подружить например обсуждаемую 74НС4059 и классическую ТТЛ 7401. :)[/uquote]
Никаких проблем! Они ПРОСТО СОВМЕСТИМЫ! Вот CD4059 в "паре" с 7401 - работать будут только в том случае, если у них "общее питание"- 5 вольт.. И то- "к одному выходу КМОП (CD4000) допускается подключать только один вход ТТЛ (SN74)
Но это "правило" было "написано" эдак лет 30 назад, когда действительно "приходилось выкручиваться" между различными "семействами" логических микросхем..
korob
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):но в ТТЛ - варианте...
...Они ПРОСТО СОВМЕСТИМЫ!
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Неудобно Вам это говорить, но всё таки придётся - "подтяните матчасть". :oops:
Вернуться в «Теория»
