Соединение аккумуляторов
Хочу собрать ёмкий аккумулятор из банок 18650 на 4800мАч 7,4В. Такой вопрос, можно ли соединить две банки параллельно, а потом повысить напряжение с 3,7В до 7,4В импульсным преобразователем? Или обязательно "набрать" 7,4В банками, а потом только увеличивать емкость? В чем и какие различия у этих способов?
да хоть как можно.
просто в преобразователе будут потери кпд
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
зато преобразователь будет стабильно 7,4 держать пока аккумы совсем не сдохнут
Пишут, что параллельно можно включать только одинаковые аккумуляторы (из одной партии...), иначе неизбежен повышенный саморазряд... Последовательное соединение требует усложнения схемы, для безопасной зарядки нужен балансир. Требование по идентичности параметров для последовательной схемы даже жестче: ёмкость элементов должна быть одинаковой, в случае параллельного включения это менее критично... А преобразователь на современной элементной базе будет иметь достаточно высокий КПД, достаточный, чтоб задуматься... Мне лично параллельное соединение нравится больше - аккумуляторы будут использоваться полнее, особенно, если батарея набирается "из того, что было"...
Токи то какие пларуются с устройства браться?
Верно, но не из одной партии, а одного типа и всё. Они могут быть даже разной ёмкости.As писал(а):Пишут, что параллельно можно включать только одинаковые аккумуляторы (из одной партии...)
Похоже, что ёмкость АКБ одного типоразмера практически одинакова - разница получается за счёт разного диапазона напряжений... Понятно, что при более полном использовании ёмкости - значительно снижается ресурс.
И с этой точки зрения - параллельное включение тоже имеет преимущество, напряжение на всех банках одинаково, балансир же искусственно поддерживает на дохлой банке максимальное напряжение, дополнительно сокращая её ресурс...
Если глянуть специализированные решения - есть же микросхемы преобразователей для повербанков - отличный КПД, стабилизированное напряжение 5 вольт на выходе, есть версии с полноценной схемой зарядки...
Имеются 3 одинаковые аккумулятора с планшетов(каждый со своим контроллером). Возможно их запаралелить на 1 контроллер?
Параллельное соединение всегда укорачивает ресурс. Химические процессы не могут идти синхронно одинаково
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3722966#p3722966"]Параллельное соединение всегда укорачивает ресурс. Химические процессы не могут идти синхронно одинаково[/uquote]
У меня изначально на планшете были 3 акб запаралелены на 1 контроллер, но когда батарея он вышла из строя я ее выкинул, не подумав что пригодится. Отсюда и вопрос есть ли разница в контроллерах? Можно ли повесить на один.
Бред полный, исправные аккумуляторы прекрасно работают параллельно.сэм писал(а):Параллельное соединение всегда укорачивает ресурс.
распространеное у недоучек заблуждение
непонятно правда откуда растут ноги есть правда 1 особеность сборки груп перед сборкой надо выровнят их напряжения иначе возможны онгромные токи
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3723004#p3723004"]
Еще больший бред. По-моему я все объяснил, почему. Если "доучки" перед сборкой еще могут выровнять напряжение, то емкость фиг. Какая есть, та и будет. А после нескольких циклов емкости могут разбежаться в разные стороны.
Бред полный, исправные аккумуляторы прекрасно работают параллельно.[/uquote]сэм писал(а):Параллельное соединение всегда укорачивает ресурс.
Это опасно только при последовательном соединении, при параллельном соединении можно использовать элементы с любой ёмкостью, пускай она будет отличаться хоть в тысячи раз. На работе это не как не скажется. Очень во многих иделиях используется параллельное соединения элементов.сэм писал(а):емкости могут разбежаться в разные стороны.
И от куда такое категоричное заявление? В аэродромных машинах (снегоуборщики) одно время стали ставить вместо одного большой емкости, по два впараллель. Через год стали приходить рекламации на завод из-за короткого срока службы. Специалисты завода быстро нашли причину, рекламации отпали сами собой.
В ноутбуках, переносных телевизорах элементы соединены параллельно- последовательно и работает многие годы если конечно не разряжать их до 0.
А спрашивается нафига в танках неподъемные аккумуляторы? когда можно было по два подъемных ставить. А на подводных лодках вообще по 6 тонн каждый. а на автомобилях, вместо 70 ач, можно поставить два по 35.? Наверное кругом недоучки.. А в нотбуки можно . что попало ставить и как попало, быстрей выйдет из строя, быстрей новый купите.
У меня телевизор с аккумуляторами работал около 7 лет пока аналоговое телевидение не запретили батарейка до сих пор живая. Срок работы батарейки зависит от правильной эксплуатации.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3723077#p3723077"]А спрашивается нафига в танках неподъемные аккумуляторы? когда можно было по два подъемных ставить.[/uquote]
Опа, попадос! В Т-54, Т-55, Т-62 четыре аккума, два в параллель, две пары последовательно.
Добавлено after 11 minutes 55 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3723077#p3723077"]а на автомобилях, вместо 70 ач, можно поставить два по 35.? Наверное кругом недоучки..[/uquote]
а на автомобильных КАЖДАЯ банка состоит минимум из 10, максимум из 30 параллельных аккумуляторов.
Ну как бэ вашей хваленой теслы батарейка состоит из много много 18650 параллельно последовательно и никто не умер пока
ДА НЕДОУЧКИ НЕ ЗНАЮЩИЕ КЕРГОФА И МАЛОЗНАКОМЫЕ С дедом ОМОМ и дядкой ДЖОУЛЕМ....такие еще страшилки понапишут можно сразупростынекй накрыться и на кладбище...
на танках авто и экскаваторах ну и прочей шняги на колесном ходу ширрококо присменяется вклдючение ка впослед та и в паралел и свиньям похуй берутся стандартные одннотипные серийные 12в акб обслуге тем паче пох есть 1 но при паралелном сроединени синей плотность элита во всех банках должна быть ОДНА решается сначала полной запррядкой до кипежа а потом слитием старого лита и залифкой новогораствора можно и смешать старый с новым и откоректировать плотность под сезон (актуално для сибири-севера и тропикоф) плотность очень важнпа ибо связывае ЭДС температуру и ресурс
примерно тоже с НК и ЖН банками но там все женще кадаягрупа банок паралелится\ жирными перемычками илитш потом соединяется впослеед в батарею плотностьвадна но но не критична
там(лиш бы в допуске была) с литиками все проше там не их долитьнге не разбавить также как их // сразу всю групу на сварке толстыми лентамииз никеля и лиш потом последят в батарею!!!!
