Микроволновка Кортинг сама включается.
Неожиданно сама включилась, на кнопки не реагировала. Отключил открыв дверцу. После этого пару недель работала нормально. Сейчас снова включается сама. На кнопки иногда реагирует. Или выключается и не включается. Кнопки не виноваты- отключал шлейф к ним- всё равно сама включается и попискивает иногда.Скорее всего виновата плата управления, но схему на неё найти не смог. Что подскажете- посоветуете, мудрые коты?
Последний раз редактировалось Владимир Костровой Ср авг 28, 2019 17:49:47, всего редактировалось 1 раз.
Владимир.
Питание проца. Кварц ?
Николаевич
советую не парится, а найти приемлемое решение по типу как вы описали, методом тыка, ласк и пиздюлей.
или лоботомия..
или лоботомия..
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3690046#p3690046"]Питание проца. Кварц ?[/uquote]
5 и 12 вольт выдаёт. Без схемы не могу точнее сказать по питанию.
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3690048#p3690048"]найти приемлемое решение , методом тыка, ласк и пиздюлей.
или лоботомия..[/uquote]
Знать бы куда тыкать...
Владимир.
схемы на такое дермо в болшинстве делаются энтузиастами ремонтерами разрисовкой с платы (редко когдам удаеется найти сервисмана)
так что дерзай у вас доволно редкий блок управыи где стоит ИБП на шимке вместо традиционого транса на 50гц
а методика поиска вобшемто извесна контрол банок НА C&ESR с учетом работты чипа на 80-120кгц банки там весма критичны к параметрам даже незначителное увеличение ESR даст сбои
12v эт наверно после моста это для релей дале обычно стоит 7805 даюшая 5в на процесор
Недостаточность фильтрации ,импульсные помехи приводят к нестабильной работе процессора.
Николаевич
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3690060#p3690060"]схемы на такое дермо в болшинстве делаются энтузиастами ремонтерами разрисовкой с платы (редко когдам удаеется найти сервисмана)
12v эт наверно после моста это для релей дале обычно стоит 7805 даюшая 5в на процесор[/uquote]
12v однозначно для релей.
и 12 и 5 , я так понимаю, выдаёт транс
Буду искать, может и получится. Дыма-то не было...
Доподлинно известно, что вся электронная техника работает на белом дыме. Как только дым выходит - техника перестает работать.
Добавлено after 10 minutes 59 seconds:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3690062#p3690062"]причем здесь БП.. у него мозги глючат.
кетайские моски.[/uquote] Не, у меня мозги отечественные, но уже устаревшие
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3690064#p3690064"]Недостаточность фильтрации ,импульсные помехи приводят к нестабильной работе процессора.[/uquote]
Как-то можно уменьшить/убрать эти помехи?
Владимир.
замена конденсаторов фильтра. А форму напруги смотрят осциллографом.
Николаевич
те старые блоки где стоял 50гц тран жили по 20лет...часто выкидывали от севшего магнетрона или просто надоелаи купили новую
а те что на ибп через год два глючить начинат а потом если не ремонтить сразу а мучать далше совсем баха сыграют... ПРОГРЕС мать его..
Что то в данном ИИП не заметно Y конденсатора - элемента очень сильно влияющего на наличие или отсутствие всяких глюков у цифровых устройств.
там этих Y + x цела куча вместе с диф дросом ...но на отделной плате-филтре(рядом с водом шнура) обычно идет...
Ну значит смириться и дверцу открытой оставлять, или рубильник на переднюю панель вывести
... и никто не догадался, что просто кнопки на морде закисли?
Этож элементарно, Ватсон!
Замените кнопки - и будет счастье!
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Фото где???
Фото где???
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
alexradio1103---- " Кнопки не виноваты- отключал шлейф к ним"
Николаевич
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3690277#p3690277"]там этих Y + x цела куча вместе с диф дросом ...но на отделной плате-филтре(рядом с водом шнура) обычно идет...[/uquote]
Фото всех плат выставил. Вот плата,которая рядом с вводом шнура.
Добавлено after 9 minutes 45 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3690407#p3690407"]... и никто не догадался, что просто кнопки на морде закисли?
Фото где???[/uquote]
Кнопки не при чём, без них то же самое. Хотя они действительно закисли- микрушки не сразу срабатывают(замыкаются), а плавно, сильнее давишь- меньше сопротивление.
Фото восстановил.
Фото восстановил.
Владимир.
В микриках может быть утечка, которая и мешает остановить электронику! Замените их, если не хотите пожара или "большого бабаха"! Допустим, дверь открыли - а микрик "утекает" и в электронику не приходит сигнал "открытой двери"...
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3690573#p3690573"]В микриках может быть утечка, которая и мешает остановить электронику! Замените их, если не хотите пожара или "большого бабаха"! Допустим, дверь открыли - а микрик "утекает" и в электронику не приходит сигнал "открытой двери"...[/uquote]
Микрики- это я про кнопки управления. Отключал я шлейф к ним, всё равно включается при подаче питания. На дверке срабатывают нормально.
Владимир.
Не, микрики - это те микропереключатели, что понатыканы вокруг двери (3 штуки обычно). А на морде - тактовые кнопы! не путайте их!
