Часы на TFT
Вот, все равно, маячит проблема с определением подсевшего модуля, если оба будут бездисплейные. Может в "литиевый" модуль добавить светодиод, который редкими вспышками показывал бы, что аккумулятор оголодал?
MOHCTEP,
Индикации много не бывает. Один светодиод( у меня зеленый) редкими вспышками иинформирует о передаче данных, если будет второй( допустим красный) миганиями почаще, будет оповещать при 3,2-3.3в, хуже не будет. Тут ведь надо не забывать, что напряжение самого "слабого" аккума, отражается.
Последний раз редактировалось pin1000 Ср авг 28, 2019 16:06:53, всего редактировалось 1 раз.
А вы уверены, что эта индикация нужна? И вы ее заметите?
Смотрите, контроллер просыпается раз в 2 секунды. Длится время пробуждения около 7 миллисекунд. Большая часть этого времени приходится на пробуждение МК, старт тактового генератора и в конце уже идет старт МК, инициализация и проверки всякие.
Реально доступного мне времени - порядка одной миллисекунды. Это достаточно короткая вспышка, что бы быть заметной.
Т.е. мигать каждые 2 сек. не получится.
Мигать каждую минуту - ну теоретически можно. Вот только скажите - вы будете каждый день ходить мимо датчика и по минуте зависать, ожидая вспышку светодиода ?
При том, что усредненный ток потребления без дисплея - около 0,15ма. Если аккумулятор имеет емкость 600 мА*ч, то его при этом токе хватит месяца на 4 минимум. Не замахаетесь кажый день мониторить датчик?
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Проще наверное на экране часов где-то какую-нить зючку придумать, имхо, например моргание елки или домика, ну или еще что-нить, пытливый ум придумает наверное, а мы в автора верим.
Автор, я не хотел, само вырвалось... )) у меня свет отключили до 17:00, вот мне и делать нечего.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
dadigor, а как часы узнают, что мигать надо ?
Они ж не знают от слова совсем про датчики и их питание.... При питании от двух батареек 3 вольта это, например, полностью заряженная батарейка!
Добавьте букву L после напряжения) Нет буковки - обычные батарейки, всё штатно, есть - ну в общем понятно.
Мне легко говорить-то.)
Хотя я давно говорил про литиевые аккумуляторы. Теперь они есть в датчиках, может пора и в часах учесть.
Но мне легко говорить-то.)
goldenandy, Ну вот, если б он моргал с периодом секунд 2...5, то, по идее, можно заметить, даже боковым зрением и мимоходом. Естественно вылезет проблема с лишним потреблением, которая, для комнатного датчика с литием, имхо, будет несущественной. В любой момент сняли да зарядили... В идеале, конечно, сколько ВД, столько и батареек на часах показывать, но такой вариант Вы закрыли изначально.
Последний раз редактировалось pin1000 Ср авг 28, 2019 16:11:50, всего редактировалось 1 раз.
MOHCTEP, ну не помещаются 2 батарейки красиво...
Если считаете, что нужен светодиод - будет он вам. Катодом к PB3 (нога 15) MOSI, анодом через резистор 2..5 кОм к + питания.
Можно паять к площадкам программирования. При этом для программирования отпаивать светодиод не надо.
Добавлено after 33 minutes 39 seconds:
Обновил прошивку, брать тут.
При падении напряжения ниже 3.2 вольта (но не ниже 3.1 вольт) на выводе PB3 (нога 15) MOSI один раз в 10 сек на период 2 сек будет появляться низкий уровень. Работает только для конфига с литием.
И все-таки мне кажется, что должна быть какая-то инфа на дисплее о почти разряженных батареях. Негоже выхаживать возле датчиков и высматривать, не дохнут ли они - часики-то вот они, перед носом.
Может быть не сегодня, понятно что часы отняли и так много времени, но как бы зарубочку сделать, типа to do list.
Вроде бы на всех рабочих окнах есть местечко между иконками "ноты" и "песочные часы", можно там помигать домиком или елочкой или оба сразу, сверху дом и снизу елка, тех же размеров как и везде они есть. А если нажмешь на такую иконку, ненадолго всплывет окно с измеренными напряжениями.
Или совсем уж экстравагантно, при разряде батареек заменять верхнюю точку в секундном двоеточии домиком, а нижнюю елочкой )) Но тут есть ущербность, в окне приемника это не пройдет.
Всё, мне дали свет, ура, займусь делом и не буду больше капать автору на мозги.
Кстати, dadigor, интересный вариант подкинул, если развить.
Ведь каждый ВД "знает" о своем питании и его мин. пороге, благодаря перемычке. Если он пошлет некий сигнал в пакете часикам, о критическом уровне, часы могли бы просто моргать соответствующей иконкой (дом/елка) возле батарейки. А когда все нормально, показывать как обычно.
dadigor, Для этого нужно от датчика как то получать инфу о том, что там литий. А протокол ломать не хочется....
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3690451#p3690451"]dadigor, Для этого нужно от датчика как то получать инфу о том, что там литий. А протокол ломать не хочется....[/uquote]
Тогда можно принудительно в настройках часов завести это дело. Уж мы-то знаем, что и где у нас стоИт, миль пардон... ))
pin1000, я вам уже сделал программный сторож. на 3,2 вольта.
Тут речь о том, что как то нужно часам об этом сообщать.
На плате небольшая неточность Q1-это ВС857, а не 2N7002 и соответственно Q2-это2N7002, а не ВС857.
Да, мой косяк. Поправил.
- gerbers_LiIon_NoDisp_v1_ordr.zip
- (51.87 КБ) 153 скачивания
- gerbers_LiIon_NoDisp_v1_lut.zip
- (52.57 КБ) 133 скачивания
