Подскажите какой уровень 0 и 1 на выходах FT232BM?
Такой как на комповом СОМе -10В...+10в или там уже стандарт ТТЛ 0В и +5В?
Спасибо!
Значит прикконструировании USB программатора на выход FT232BM уже МАХ232 ставить ненадо?
при чем тут макс?
Макс - это приемопередатчик, служит для связи компьютера с твоими конструкциями, и обращается через СОМ порт о интерфейсу Usart.
А FT232 - это аппаратный USB, для него не надо. Т.е. стразу на микроконтроллер заводишь tx конвертера на rx микроконтроллера, а rx конвертера - на tx микроконтроллера.
Подключаешь к компу - и все. В этом случае, появляется как бы виртуальный ком порт. Но с девайсом твоя игрушка будет обращаться через USB.
Вы немного непоняли. К примеру берём Экстрапик и выбрасываем отуда МАХ Вместо логики ставим 74НС367 И всё это подключаем к выходу FT232BM
Примерно вот так:
Примерно вот так:
Спасибо!
По тиху разобрался вроде, оказывается на FT232ВМ можно соединять DSR и RTS как того требует Экстрапик. Вот подумываю, что лучше использовать FT232R, для неё не нужен кварц.
