тв Горизонт 61ТЦ305
Победовод
тв Горизонт 61ТЦ305
Сообщение Победовод »
Собственно ремонтирую тв Горизонт 61ТЦ305. Проблема такая: настраивается только на одну программу. Проверял подключение блока выбора программ. Скажу сразу, что до моего вмешательства там висел проводок, идущий от блока управления (БУ). На нём он идёт через диод на всё тот же блок выбора програм. Все схемы пересмотрел, нет на них такого проводка. Что делать?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
программа настраивается только на одном из под диапазонов?
Что такое шаговое напряжение?
tohasadist
Сообщение tohasadist »
че за горизонт? какой усцт? там не УСУ1-15 стоит?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
По идее УСУ-1-15
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
Победовод, ты где это старьё находиш?
А по существу, что значит "одна программа"? Напиши какой канал и какой поддиапазон. В 305 стоит не УСУ-15, а какое-то СВП на 6 программ.
Про "проводок". Если он идёт от 6 кнопки, то это, возможно, самопальная блокировка АПЧиФ (изменяет пост. времени срабатывания). Примен. при подключении вид. м-фонов.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Победовод
Этот самый проводок идёт через проводок на первый контакт X1 а там на один из резисторов схемы питания варикапов.
Про программу: антенный штекер стоит на МВ, переключатель поддиапапзонов стоит в положении 1-5 каналы, а настраивается на МУЗ-ТВ.
На дачу новый телик не поставишь, не так ли?
vbfbk2020
Переставляеш перемычки переключения диапазонов в положения 1-5, 6-12 и ДМВ. Смотриш на схеме МРК напряжения (на разъёме Х2 (У9)) отмеченные красным. Они должны быть 12 В, и только на том выводе, который соответствует включенному поддиапазону. И ещё при зтом смотри напряжение "настройки" (0 - 30 В). Если всё в норме попробуй поменять СКМ-24 и СКД-24. Успехов.
О хламе: на помойке видел Фунаи и Акаи прим. 10-летней давности но не устоял перед Панасоник-ом Гао 70, припёр с помойки домой. Уже работает.
