Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна прошивка PICa
Текущее время: Пн фев 09, 2026 22:16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Нужна прошивка PICa
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2019 09:34:47
Рейтинг сообщений: 12
Доброго всем! Нашёл в заначках пару плат "частотников" от канальных вентиляторов Лиссанта 160. Они собраны на PIC16F873 и RAMS10UP60B. У обоих слетела прошивка. Имеется желание запустить их, может кому доводилось такие прошивать или имеется рабочая прошивка?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка PICa
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2019 13:25:48
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -3
Схему бы
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2019 14:49:54
Есть такое в планах нарисовать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2019 17:54:00
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2997
Сомневаюсь что у радиолокаторов найдутся прошивки от частотников. Если самому только написать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2019 08:45:07
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Смотри у Микрочипа https://www.microchip.com/sitesearch/search/All/AN967
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 15:16:05
20190823_152645_compress43.jpg [229.28 KiB]
Вот накидал от руки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 16:41:00
Карма: 27
Похоже МК только лампочками моргает. Всё управление через СОМ порт.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 17:04:40
Рейтинг сообщений: 14
Рубить-бы такие руки....
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 17:39:00
м
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Это не СОМ порт, а выход на движок, три силовых, три на датчики холла и их питание.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 17:41:55
А чем не нравится, можете лучше срисовать с платы?
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
А кого это "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" обозвали?
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 20:15:24
Карма: 27
Покажи фотку своей RAMS10UP60B
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 18:51:04
Вот
20190828_200224_compress1.jpg [234.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 19:13:11
Карма: 27
Где ???
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 19:26:34
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 763
Да слева она там, "шоколадка".... Тут надо заказывать прошивку разработать. Есть ли в этом смысл... ХЗ, вроде где-то были типовые прошивки под модуль, скорее по модулю поискать, может кто ваял. Но!! Она не совпадёт с канальником логикой, типа ПИК+Модуль+ручка резистора например может быть.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 21:30:23
Карма: 27
Её внешний вид я знаю и вижу. Не вижу её фамилию на теле.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 21:48:10
Прошивка то какая то считывается, и на обоих одинаковая, может она и целая, но движок ни как не реагирует, даже не дёргается, детали целые, IRAMS менял, а рабочих вентиляторов больше не приносили, старая модель, сейчас другие уже лепят. Могу скинуть прошивку, может кто разбирается и посоветует.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Я ж написал марку
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 06:17:31
Карма: 27
Ты написал RAMS10UP60B , которой не существует.
А если это IRAMSxxxx , то твоя схема не соответствует её цоколёвке.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 11:17:18
На счёт irams я ещё вчера исправился, а вот по поводу нумерации, так в даташите на фото 19 выводов, а по распиновке 25. Понятно, что учтены пропущенные выводы, но вот почему сила с холлами перепутана, непонятно. Схема то верна, но дома всё равно перепроверю.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 21:04:59
Точно, перепутал местами 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, учитывая, что 4е вывода отсутствует, было всего 23, а так всего 19 стало, нет 3, 6, 9, и 11 из 23. Получается, всё управление на логике-рассыпухе, а контроллёр управляет скоростью, индикаторами и защитой по температуре. По идее можно и без него обойтись, и дособирать так же на рассыпухе. Ещё, правда , не до разбирался. Холлы коммутируют входа Irams поочерёдно, но вот "кто" раскручивает первоначально движок, не допетриваю. В протеусе контроллёр с той прошивкой, что слил с родного, просто мигает индикаторами, на регулятор не обращает внимания, а логика на НС04 и НС10 поочерёдно переключает фазы, в зависимости от переключения холлов при вращении вала.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 23:10:33
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
в принципе было бы глупо крутить мотор прям от мк при наличие холоф ДПР
так что ищи причину незапуска в другом....мк сожно сдуть полка -завертитца будешь думать..
