Электронный переключатель
Shumadan
Сообщение Shumadan »
Уважаемые, нужна помощь.
Необходима схема электронного переключателя. Желательно простая и без мелкосхем (и без реле):)
На рисунке накидал схему. Как это сделать не могу сообразить, на ум приходят только 561КТ3 и КП2.
При нажатии на кнопку вход 2 подключается к резистору. В отжатом положении на резистор подключен вход 1
korob
Re: Электронный переключатель
Сообщение korob »
Shumadan писал(а):Желательно простая и без мелкосхем (и без реле):)...
...При нажатии на кнопку вход 2 подключается к резистору. В отжатом положении на резистор подключен вход 1...
Может просто кнопка с переключающим контактом? :))) Проще и без микросхем ничего больше в голову не приходит. :? :dont_know:
Repeater
Сообщение Repeater »
540154.pdf
4051,4052,4053
(252.35 КБ) 193 скачивания
Shumadan
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3690717#p3690717"]Может просто кнопка с переключающим контактом? :))) Проще и без микросхем ничего больше в голову не приходит. :? :dont_know:[/uquote]
можно и так) но не в этом случае. Кнопка уже есть, менять ее нельзя - все на панели в одном стиле
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
что то на полевиках нельзя сообразить?
BOB51
Сообщение BOB51 »
а на чем - подбираем из имеющегося в распоряжении.
8)
Как вариант - PIC10F200 с прошивкой.
(или аналогичное из дешево-мелколапых МК)
тогда деталюх поменьше.
:roll:
Martin76
Сообщение Martin76 »
Shumadan писал(а):что то на полевиках нельзя сообразить?
Можно на полевых...
В зависимости от того, чем хочется управлять, нулем или +5 один из резисторов R1 или R3 не нужен.
BOB51 писал(а):Как вариант - PIC10F200 с прошивкой.
:facepalm: Пипец... а чЁ не АРДУРИНА?
(21.37 КБ) 829 скачиваний
Shumadan
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3690733#p3690733"]Изображение
:roll:[/uquote]
тоже об этом думал. Но уже два корпуса мелкологики получается
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3690743#p3690743"]
Можно на полевых...
В зависимости от того, чем хочется управлять, нулем или +5 один из резисторов R1 или R3 не нужен.[/uquote]
это уже ближе.
diplodok
Сообщение diplodok »
74LVC1G3157GV
2-channel analog multiplexer/demultiplexer
Jack_A
Сообщение Jack_A »
[uquote="Shumadan",url="/forum/viewtopic.php?p=3690745#p3690745"]Но уже два корпуса мелкологики получается[/uquote]
Это один корпус
(4.67 КБ) 806 скачиваний
HariusHek
Если не критично небольшое потребление в дежурном режиме, то можно на 555:
(126.39 КБ) 315 скачиваний
