Нужна помощь в замене и программировании микроконтроллера ST
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Эльдар_52
Сообщение Эльдар_52 »
Добрый день!
Нужна помощь в замене и программировании микроконтроллера STM8S105, а именно - есть шкатулка для часов с автоподзаводом. Плата управления на 4 вертушки (используются 3) построена на этом микроконтроллере. Умерла.
Внешние элементы живые. Похоже, что умер именно МК.
Если есть желание перепаять, написать программу для вращения 3-ех вертушек - прошу ответить. Можно в личку.
Алгоритм не совсем известен. Примерно так - либо в одну сторону, либо в другую, либо в обе. Все по времени. Примерно по 2-3 минуты, с паузами 28 минут.
Направление вращения задается для каждой вертушки независимо.
Двигатели - не ШИМ, направление вращения меняется переменой полюсов.
Спасибо.
Schematic
Re: Нужна помощь в замене и программировании микроконтроллер
Сообщение Schematic »
1. Нужно сначала точно удостовериться, что процессор неисправен.
2. Нужно показать плату устройства.
Эльдар_52
1. Все остальное вроде живо.
2. Фото прилагаю.
pictele
Сообщение pictele »
И где фото то?
Эльдар_52
Вот фото
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Re: Нужна помощь в замене и программировании микроконтроллера ST
speech
Сообщение speech »
похоже слетела прошивка..
какое вознаграждение, насяльника?
Эльдар_52
Тагиииил! )))
Мне нужен результат.
Давай через личку.
qbit
Сообщение qbit »
[uquote="speech",url="/forum/viewtopic.php?p=3689801#p3689801"]похоже слетела прошивка..[/uquote]
Прошивки просто так не слетают. Большая вероятность, что МК накрылся, т.е. на плате придется его перепаивать.
А не проще найти "донара"?
Для связи email: info собака qbit.su
speech
Сообщение speech »
кто сказал что она "просто так" слетела, там и схема может влиять, и разводка платы и качество питания, и даже усохшие конденсаторы по питанию, и даже место где стоит прибор, и даже дождь с грозой и т д...
большая вероятность, что мк накрылся
тогда могу перефразировать про прошивки - мк просто так не накрываются, или хочешь поспорить и сравнить их с радиолампами..
а вообще детский сад какой то, диагноз по фотографии, большая вероятность, мк прошивки просто так не слетают, но мк накрываются просто так легко :facepalm:
Блондинку спрашивают: - "Какой шанс встретить динозавра на улице?". Та отвечает: - " 50/50: либо встречу, либо нет..."
вот объясни, почему вероятность выхода из строя мк большая, чем слет прошивки, или раз ты сказал, то правда, типа "верьте мне, попадете в рай" :facepalm: ???
qbit
Сообщение qbit »
[uquote="speech",url="/forum/viewtopic.php?p=3690122#p3690122"]... мк прошивки просто так не слетают, но мк накрываются просто так легко :facepalm: ...[/uquote]
Читай внимательнее #1:
[uquote="Эльдар_52",url="/forum/viewtopic.php?p=3689244#p3689244"]Добрый день!
Нужна помощь в замене и программировании микроконтроллера STM8S105... Плата управления...Умерла...Похоже, что умер именно МК...[/uquote]
speech
Сообщение speech »
[uquote="qbit",url="/forum/viewtopic.php?p=3690125#p3690125"][uquote="speech",url="/forum/viewtopic.php?p=3690122#p3690122"]... мк прошивки просто так не слетают, но мк накрываются просто так легко :facepalm: ...[/uquote]
Нужна помощь в замене и программировании микроконтроллера STM8S105... Плата управления...Умерла...Похоже, что умер именно МК...[/uquote][/uquote]
:facepalm:
типа стрелки перевел на топикастера, толсто.... :facepalm:
Эльдар_52
Давайте не будем обсуждать причины....
Еще раз - мне нужно заменить МК и ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ ЕГО.
Либо только программирование, если прошивка слетела.
Результат - работоспособность шкатулки.
Schematic
[uquote="Эльдар_52",url="/forum/viewtopic.php?p=3690260#p3690260"]Давайте не будем обсуждать причины....
.[/uquote]
Чтобы правильно запрограммировать, нужно понимать приходящие сигналы на процессор.
На фото видно только каналы подключения моторов.
Что приходит на другие разъемы - неизвестно.
Не верю в неисправный процессор и "слетевшую" прошивку.
Если только производитель не заложил в программу "неисправность по времени эксплуатации"
Эльдар_52
5-ти контактные разъемы слева - это переключатели режимов работы для каждого двигателя - общий провод, налево, направо, в обе стороны 1 режим, в обе стороны 2 режим.
3-ех контактные разъемы слева снизу - это двухцветные светодиоды
2-ух контактные разъемы справа - двигатели
2-ух контактные разъемы сверху - питание от 3-ех батарей, питание от внешнего блока питания, выключатель батареек и выключатель внешнего блока питания.
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
[uquote="Schematic",url="/forum/viewtopic.php?p=3690308#p3690308"]Не верю в неисправный процессор и "слетевшую" прошивку.[/uquote]
Все транзисторы целые.
На МК приходит питание.
Переключатели режимов - простые механические контакты.
Светодиоды целые, но не работают.
Двигатели целые.
Остается совсем ничего - МК )))
speech
Сообщение speech »
A pull-up is applied to PF4 during the reset phase. This pin is input floating after reset release.
SWIM 42 вывод
т е если словит помеху то прошивка слетает на раз, особенно если ничего не сделано с целью предотвращения...
хотя если применили отбраковку, то может быть что угодно...
был у меня один микроконтроллер, у которого прошивка стабильно слетала , в других не слетала а у него слетала стабильно через сутки, даже если не подключен, такая себе неисправность...
AndyGU70
Сообщение AndyGU70 »
судя по фото, там 4 пина торчит похоже на SWIM, подоткнуть туда ст-линк какой нибудь и
убедиться в работоспособности МК, попробовать считать/перешить
Эльдар_52
Ну так какие предложения, друзья? :)
А кто-то из Нижегородской области есть, дружащий с микроконтроллерами?
speech
Сообщение speech »
....Ну так какие предложения....
денег нет.. тогда держись, хорошего настроения..
Эльдар_52
[uquote="speech",url="/forum/viewtopic.php?p=3691045#p3691045"]
денег нет.. тогда держись, хорошего настроения..[/uquote]
Пошутил? Оч смешно.
Только про деньги никто не говорил пока.
Не вижу предложений типа "давай мне, я разберусь, сделаю, цена примерно ..."
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="speech",url="/forum/viewtopic.php?p=3689801#p3689801"]какое вознаграждение, насяльника?[/uquote]
Это - не предложение выполнить работу.
Это - прощупывание клиента, как его нагреть максимально.
speech
Сообщение speech »
... как его нагреть максимально...
да что тут припираться, раскусил ...
вот что мы все тут делаем с клиентами
Вернуться в «Есть работа»
