Мелкие практические вопросы
Сообщение Муркиз »
Цианакрилат полимиризуется лишь под давлением при наличии паров воды !
Просто Заливать его по поврхности бессмысленно !
Если хотите все же использовать его таким образом, то поверх этой лужи надо класть накладку и сдавливать пакет, причем значительным усилием, поскольку это не стык, здесь площадь контакта очень большая.
Эпоксидка ( и же с ними фенолформалдегиды ) также требует использования слоистого пакета для возможности держать изгиб, поэтому и геттинакс и стеклотекстолит -слоистые материалы. Но бумага (в гетинакса) плохо держит удлинение, поэтому и легко ломается при изгибе.
Клеить их в стык требуется обязательно с армирующими накладками с двух сторон. И с общей толщиной , сравнимой с толщиной базовой пластины.
Последний раз редактировалось Муркиз Вс авг 18, 2019 21:19:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
Охренеть.
А вот этой штукой хотябы можно заливать платы?
https://www.chipdip.ru/product/plastik-71-100
PLASTIK-71 изготовлен на основе акриловой смолы
Сообщение Муркиз »
Лаки работают лишь в тонком слое !
Заливать ими объемы опасно - невесть сколько будут сохнуть, и пока сохнут, могут ток проводить.
Заливать можно лишь компаундами и с химическим отвердителем.
Сообщение AL.EX »
Upgrader, не мучай мозг,...
Вот тебе выбор, для примера (на самом деле, их гораздо больше) => http://www.infrahim.ru/cat/slkm/slkm01/
Смотри что и где есть в продаже (бывают и в мелкой фасовке)
Семь бед, один Reset.
Сообщение HochReiter »
Муркиз писал(а):Лаки работают лишь в тонком слое ! Заливать ими объемы опасно
Заливать тонким слоем. Знаю я этот Plastik-71, хороший лак.
Сообщение mickbell »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3685066#p3685066"]Эпоксидка ( они же фенолформалдегиды )[/uquote] :shock:
Уууу, как всё запущено!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3685017#p3685017"]Цианакрилат вообще-то был разработан как медицинский операционный клей. Причем - людей, а не робытов, так что высокие температуры не для него.
И он работает только в стыке и только на отрыв. Использовать как армирующий клей его бессмысленно - он хрупкий на изгиб.
И кстати - практически все доступные клеи могут работать лишь по нормальным напряжениям, а следовательно - на изгиб не держат.
Лишь отрыв или сдвиг.[/uquote]
88й наше все :))
Я его полностью поддерживаю.
Наше всё - БФ-2. Кто помнит напиток "Борис Фёдорович"? (Не-не-не, я только слышал про технологию!)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
mickbell писал(а): я только слышал
да ладно :))) :))) :)))
я платы заливал мебельным, целлулоидным лаком. или пентафталевым, но сушить надо 3 дня, если без подогрева.
есть гефталевый обмоточный, но его сушат при 140-160 если не изменяет память или мл
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3685034#p3685034"]А микросхемы из панелек когда-нибудь выскакивали от тряски и вибрации? Не нужно их дополнительно фиксировать клеем? В основном интересуют восминожки, т.к. большие крепко держатся.[/uquote]
а это где юзаешь. на плоской землле все просто :beer: , а на сферической одни проблемы :kill: :facepalm:
Чес-слово, не пил и не делал никогда. Зачем? Нам спирт выдавали ежемесячно, а вот клей - нет. Что касается заливки плат: наше всё был лак УР-231, но это в СССР, и его тоже надо было сушить при высокой температуре.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Querist »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3684727#p3684727"]Можно ли залить печатную плату...[/uquote]
Есть компаунды и герметики Виксинт, в частности Виксинт ПК-68 - предназначен для защиты изделий электронной и радиотехнической техники, различных плат, электроприборов, длительно работающих в среде воздуха и в условиях повышенной влажности в интервале температур от минус 60 до плюс 250 ºС. Мягкость и эластичность компаунда позволяют применять его для герметизации изделий из ферритов и пермаллоев. Прозрачность компаунда допускает легко производить дефектацию и ремонт блоков и схем, покрытых компаундом.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3685205#p3685205"]Прозрачность компаунда допускает легко производить дефекацию[/uquote]
Сообщение Муркиз »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3685181#p3685181"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3685066#p3685066"]Эпоксидка ( они же фенолформалдегиды )[/uquote] :shock:
Уууу, как всё запущено![/uquote]
Чертов Т9 ! Не углядел...
Бывает. :)) Исправленное видел.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Да за ним, гадом, уследить невозможно, в какой момент он подставы свои делает!
И главное - точно есть машина времени - ведь термин "подстава" уже очень давно известен, еще до появления компьютеров !
Сообщение Андрей Бедов »
Можно просто отключить в настройках клавиатуры автоисправление, автодополнение, и проверку правописания, и не париться.
Будет писать то, что напишешь ты; а не то, что он считает "подходящим и правильным".
На компьютере ничего этого нету, как-то не умерли до сих пор...
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3685431#p3685431"]Можно просто отключить в настройках клавиатуры автоисправление, автодополнение, и проверку правописания, и не париться.[/uquote]Ни в коем случае. Будет второй "Мусор", замусоривающий форум. :shock: :facepalm: Мало того, так еще и поиск отказывается бесполезен для поиска подобного говна.
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3685431#p3685431"]На компьютере ничего этого нету, как-то не умерли до сих пор...[/uquote]На компьютере есть проверка правописания!!!
Сообщение alexradio1103 »
Но комп не исправляет за тебя бЫковки! :)))
...и не домысливает за тебя, что ты хочешь написать. Вот от этого "домысливания" как-раз и получается всякая белиберда.
А с чего бы? Пиши сразу правильно, ну и вычитывай перед отправкой.
Я 90% времени провожу здесь с планшета, с отключенными всеми этими помощниками в клавиатуре. Вряд ли кто-то упрекнёт мои сообщения в "мусорстве".
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3685434#p3685434"][uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3685431#p3685431"]Можно просто отключить в настройках клавиатуры автоисправление, автодополнение, и проверку правописания, и не париться.[/uquote]Ни в коем случае.[/uquote]Несомненно, Т9 знает химию лучше владельца телефона-планшетки. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
