Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Novice user
- Мудрый кот
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
Должны ли быть пульсации на выв 4 AD8066? у меня 10-12 мв-это критично?
После TPS60400 2 индуктиности до выв 4 ад8066 ,с конденсаторами как на схеме
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3691174#p3691174"]В принципе Мурзиком, как и любым другим аппаратом, можно измерить и 15 и 20kV. Для этого нужно просто изготовить делитель и учитывать его в показаниях прибора.[/uquote]
по ТБ делитель сильно габаритный выйдет да и заземление в обязаловку
как вариант индуктивный токосьем по типу "прищепки" нормальнго авто стробоскопа и желательно с гальванической развязкой
Добавлено after 10 minutes 15 seconds:
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3691223#p3691223"]Должны ли быть пульсации на выв 4 AD8066? у меня 10-12 мв-это критично?
После TPS60400 2 индуктиности до выв 4 ад8066 ,с конденсаторами как на схеме[/uquote]
на входе 60400 пульсаций нет? 10-12 думаю не критично но как бы их не должно быть. как вариант 1 преобразователь не тянет нагрузку. 2 частота прео не подходит ( на али видел отзывы по 60400 что даташитовские конденсаторы не подходят и нормально работает с увеличенными емкостями)
у себя после устаноки штатных электролитов смотрел только по плюсу стабы. еще месяц минуса пока будут собиратся на 7660
Novice user
- Мудрый кот
Я извиняюсь за,сам виноват (видимо лапы наизнанку...),по минусу питания полярные конденсаторы неправильно впаял...
Линия четкая,пульсации 2-3 мВ!
man_200, 15 кВ напруги нет смысла мерять осцилом, или делитель ваять отдельно с 4х кратным запасом напряжения изоляции, из того что я видел с таким вольтажем, все детали громоздкие, в основном из керамики, всё задраено в спец корпуса с заземлением.
вообще это я про статический разряд писал. монтажники просто ушатали, палят приборы регулярно, а меряют вроде как низковольтные схемы.
240265, по исходникам я понял, спасибо за ответ, сам на кейле сижу, и тоже на начальном этапе, в моем коде бардака побольше будет.
я иногда в чужой код заглядываю, потому что так и учусь, попадаются очень красивые и изящные алгоритмы и функции, иногда их в копилку складываю как образец(с разрешения авторов)
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
статика чем опасна как вход измериловки не защищай она другой путь найдет
например через палец на кнопке по пути выжигая контролер
Добавлено after 59 minutes 26 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
вчера первые полевые испытания мурзику провел
настраиваю им датчик металлоискателя терминатор корчева, в работе удобен,адекватен
единственое по частотомеру хотелось для удобства поподробней отображение после целого числа килогерц (у терминаторов разнос по частоте катушек 100Гц)
но не так важно
но не так важно
Я извиняюсь может кто подскажет где ссылка на самую лучшую и последнюю схему,прошивку мурзика смотреть.И ещё мурзик самый лучший вариант сравним с этим проектом,или лучше Проект осциллографа STM32F446 120MSPS TFT 3.5' 8бит,ещё раз извиняюсь и заранее благодарю ответивших
man_200
- Вымогатель припоя
Самые хорошие схемы у Rohde & Schwarz, правда боюсь, что Вам не осилить
Мурзик - это очередной шаг к Rohde & Schwarz, а начиналось все с "Пультоскопа" и "Хамелеона"
Тут важно начать и начать с простого чтобы подойти к потребностям исходя из своих возможностей. Читайте эту и соседнюю ветку " Карманный осциллограф на STM32". Выбирайте.
kloker, на заводах где работают с порохом, рабочим строго запрещено использовать одежду, вызывающую статику. Есть и другие способы борьбы с ней - повышение влажности воздуха, антистатические спреи, заземляющие ремешки на запястье и т.п. Попробуйте на работников надеть ошейники с заземленной цепью - не будут двигаться, не будет статики!
А если без шуток, то статика действительно всех достала!
Я уже сделал пультоскоп,импульс7735,теперь случайно увидел Проект осциллографа STM32F446 120MSPS TFT 3.5' 8бит и ветку мурзик,теперь теряюсь в догадках,стоит ли спаять какой то из этих,какой лучше по характеристикам,люди на форуме явно вкусили уже все из них прошу совет ,а с юмором у Вас норма
man_200, да там место заколдованное
батюшку пытались пригласить, а он высоты боится. это на улице все, на столбе
ладно, не буду разбавлять тему флудом. схем и описаний набрался по брови, начинаю усилено переваривать, и лепить своё.
спасибо всем участникам. всем добра.
man_200
- Вымогатель припоя
luxer, Мурзик одноканальный и довольно неплохой аппарат для радиолюбительской лабы. Его преимущества - простота и доступность деталей.
STM32F446 120MSPS TFT 3.5 двухлучевой и довольно навороченный, практически профессиональный аппарат. Довольно сложный в сборке из-за высокой плотности монтажа, но все окупается его возможностями и параметрами.
Если платы Мурзика от разных авторов можно изготовить ЛУТом, то на STM32F446 это сделать практически невозможно, хотя бы потому, что печатка на него не публиковалась.
Нужно отдать должное авторам, соавторам-программистам обоих разработок за ПО, которое обеспечивает их высокие параметры.
kloker, у меня на объекте как-то вылетело сразу два прибора в один день, чего с ними никогда и ни у кого не бывало. Оказалось, что высокий уровень радиоактивности мог это сотворить. И действительно, в несколько раз превышающий допустимые значения уровень был. Измерьте свой заколдованный объект, всякое бывает.
А высокое напряжение предполагает наличие высокой напряженности электромагнитных полей. Лечится экранированием и опять-же заземлением
Кстати да, надо дозиметром пройтись, спасибо за наводку.
А по осцилам буду думать, в каком виде это склепать, шилдом к борде, которых уже целая полка от прогеров осталась, или моноплатой. Домой да, пожалуй с мурзика начну, в замену пенсионеру С-90
ovsepyan_v
- Родился
Добрый день. Собрал вариант на stm446 со страницы http://ansvet.ru/stm/f4_osc_480x320/ Есть ли форум на котором обсуждается этот прибор? Или только те фрагменты сообщений которые здесь встречаются?
- 240265
- Электрический кот
вариант на stm446 ТОЛЬКО со страницы http://ansvet.ru/stm/f4_osc_480x320/
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Ну и здесь
Ну и здесь
IVL ex UA6PJ
ovsepyan_v
- Родился
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3690174#p3690174"]ни кто не пробовал щуп с делителем 1:10 ? я с самодельным сунулся но вижу завал фронта. с дсс31 нормально работает[/uquote]
симульнул в мультисиме на 4МГц, все в порядке с входом мурзика. видимо у меня не то с щуп делителем самоделкой или входом дсс31 или с подстроечниками в моем мурзике (один точно сильно подозрительный)
[uquote="ovsepyan_v",url="/forum/viewtopic.php?p=3691894#p3691894"]Добрый день. Собрал вариант на stm446 со страницы http://ansvet.ru/stm/f4_osc_480x320/ Есть ли форум на котором обсуждается этот прибор? Или только те фрагменты сообщений которые здесь встречаются?[/uquote]
Подскажите вы в протеусе собрали или реально,поделитесь впечатлениями,рабочая ли прошивка как заявленые характеристики
можно в личное написать сообщение,чтобы не флудить в этой теме
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Простите за назойливость но всё же-"Я извиняюсь может кто подскажет где ссылка на самую лучшую и последнюю схему,прошивку мурзика смотреть"
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
[uquote="luxer",url="/forum/viewtopic.php?p=3692147#p3692147"]"Я извиняюсь может кто подскажет где ссылка на самую лучшую и последнюю схему,прошивку мурзика смотреть"[/uquote]
https://yadi.sk/d/zgN9puZg3NKG8m/%D0%9C ... 20OSC_F303
ovsepyan_v
- Родился
На счет версии на stm32f446. Автор выкладывает пока тестовые прошивки. У меня собран, только пока без корпуса. Все нормально работает. По частоте до 3 мегагерц меандр различим, не хватает растяжение сигнала. . Но я в своем вареанте менял коэффициент усиления в аналоговой части. В первом усилителе 3 а во атором 9 в итоге замеры остались коректные. Правда выше 20 вольт не пробовал. Собрал на односторонней плате, сам рисовал, ну перемычек немного получилось, мне пойдет как пробник сигналов. Частоту мерит до 10 мегагерц у меня.
Я когда решил собрать, исходил из заявленных характерисик. Привлекло 120 мегасемплов. Это уже второй вариант, раньше аналоговая часть была другая, пришлось переделовать.
Последний раз редактировалось ovsepyan_v Сб авг 31, 2019 19:27:05, всего редактировалось 2 раза.
vasu_nomad
- Прорезались зубы
[uquote="ovsepyan_v",url="/forum/viewtopic.php?p=3692264#p3692264"]На счет версии на stm32f446. Автор выкладывает пока тестовые прошивки. У меня собран, только пока без корпуса. Все нормально работает. По частоте до 3 мегагерц меандр различим, не хватает растяжение сигнала. . Но я в своем вареанте менял коэффициент усиления в аналоговой части. В первом усилителе 3 а во атором 9 в итоге замеры остались коректные. Правда выше 20 вольт не пробовал. Собрал на односторонней плате, сам рисовал, ну перемычек немного получилось, мне пойдет как пробник сигналов. Частоту мерит до 10 мегагерц у меня.
Я когда решил собрать, исходил из заявленных характерисик. Привлекло 120 мегасемплов. Это уже второй вариант, раньше аналоговая часть была другая, пришлось переделовать.[/uquote]
Если прочтете ранее написанное здесь аккуратно и внимательно, то поймете, что этот вариант ещё отлаживается, по сему мы рады за Ваши успехи, но обсуждать нечего, пока не отработано главное. По этому и схема входная поменялась и прошивки тоже. А массовости в этом проекте не ожидается, пока. Так что терпите...
