Все, либо я эту АЦП запущу, либо спалю.
На будущее все же лучше все же применять для этих целей МК. В сети много схем амперметров-вольтметров, а вот отдельно модуля амперметра и вольтметра гораздо меньше.
Для супер приборов нет конечно. Но для бытового вполне. Плюсов тоже много, не нужна обвязка и особые радиодетали, типа конденсаторов с малыми потерями. Получается очень компактно. Настроить можно под любой шунт.Сэр Мурр писал(а):Не очень уверен, что микроконтролер для измерения лучше. Во-первых, их разрядность меньше- обычно 10 разрядов, а у ICL7106- 11разрядов/. Можно для некоторых целей менять местами измеряемое и опорное напряжение. Достаточно подробное описание и применение этой МС есть в книгах Бирюкова.
Я на этой МС делал довольно много измерителей, все работают. Один раз только попалась некондиционная.
Не, на индикаторе показания у меня без гальванического элемента. А "Минус" - светодиод, подключен имено к 20 выводу 7107.Сэр Мурр писал(а):Если подключали для измерения один гальванический элемент, то цифры 145 должны соответствовать 1,45 В, и неправильно подключена точка- не в том разряде. Знак "-" это 20 нога; "1" -19 нога, зажигаются одновременно 2 сегмента В и С
