VCO+LFO
neofit2016
Re: VCO+LFO
Сообщение neofit2016 »
То есть, суть работы логических элементов И, ИЛИ, НЕ такова: пока на входы мс поступает напряжение равное логическому 0 или 1 (для данного конкретного типа мс). то транзисторы мгновенно переключаются в крайние режимы - полностью открыт/полностью закрыт, отсюда и понятие "дискретность". Если поступает напряжение "серого уровня", то транзистор работает в обычном режиме - ток базы плавно управляет током коллектора.
Век живи - век учись.
Вот только схему в целом я не смогу проанализировать(((((
HochReiter
Re: VCO+LFO
Сообщение HochReiter »
Учиться уже поздно: сейчас не принято делать усилители из логических элементов. Полезно разве что знание того, что в активном режиме приоткрыты оба выходных транзистора и схема жрёт гораздо больше, чем в цифровом режиме, а поэтому не надо оставлять незадействованные входы висящими в воздухе.
А какую схему вы не можете проанализировать? Если схему логического элемента, то и Аллах с ней, а если схему синтезатора, то можно по кускам. В первом номере приведена блок-схема, а работа отдельных узлов неплохо расписана.
neofit2016
Re: VCO+LFO
Изучаю с превеликим интересом и удовольствием данный синтезатор. Вообще странно, что про него я первый раз услышал. Сколько форумов прошерстил по поводу функциональных узлов синтезаторов, везде упоминается "простой синтезатор" Бугайчука (тоже в журнале Радио был в середине 80-х). А про этот нигде никто не упоминал.
HochReiter
Re: VCO+LFO
Схема Петрова появилась слишком поздно, чтобы на неё обратили внимание: аналоговые синтезаторы вымирали как класс. А схема интересная.
