Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Я и не предъявлял претензий. Просто спросили меня, я и ответил.
В соседней ветке на 407-м СТМе v3.0 практически довели до ума. Глянь
У меня такой вопрос-в той же соседней ветке "GFXscope v2.0 - stm32f303" имеет 48 MSPS,а здесь с внешним АЦП реально поднять тоже до 48 MSPS?
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3692407#p3692407"]В соседней ветке на 407-м СТМе v3.0 практически довели до ума. Глянь[/uquote]
Подскажите пожалуйста,а GFXscope v 3.0 платная получается,а вариант на stm446 со страницы http://ansvet.ru/stm/f4_osc_480x320/ получается бесплатный я правильно понял и при этом последний менее популярен?
сдесь мурзик- все бесплатно
вам же написали " в стадии отладки" берите то что есть,пользуйтесь думайте
зы: хоть это прочтите если предыдущие лень смотреть
просто скачал с яндекс диска GFXscope архив открыл папку версия 3.0 папка прошивка -описание и там написано дословно---- v3.0 тоже платная, прошу в почту.
Запускаете GFXscope_v3_0_read_SN, делаете фото экрана или присылаете файл с флешки, в замен получаете прошивку, предварительно оплатив 1000 руб. Дальнейшие обновления бесплатны.
Кто ранее покупал 2.0, тому 3я в падарок, но только тому это делал до выхода 3.0.
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3692414#p3692414"]У меня такой вопрос-в той же соседней ветке "GFXscope v2.0 - stm32f303" имеет 48 MSPS,а здесь с внешним АЦП реально поднять тоже до 48 MSPS?[/uquote]
Я пробовал 48М , но это превышение заявленной частоты и МОЙ АЦП дает сильный шум по входу. Плюс это разгон МК . Так же дает шум . Поэтому остановился на том что есть.
Потом попробую еще раз в версии со встроенным АЦП разогнить МК до 120М , и получить 24 MSPS с изменением сетки чтобы выглядело 1мкс/дел. Как у GFX. 24 пикселя на клетку.
IVL ex UA6PJ
Разогнать до 24 MSPS версию без внешнего ацп?
Мне стм-ки пришли,буду травить/паять потихоньку
P/S/ Ступил,без внешнего ацп...
Да, v.3.0 у GFX платная, но оно того стоит.
Кстати, там поднимался вопрос о мультиплексорах 4051, но только с точки зрения падения уровня на них (насколько я помню). Вопроса о шумах не возникало, разве что воздействие его от цифры на весь аналоговый тракт .
240265, ждем-с
240265, ждем-с
man_200, по даташиту 4051 ~80 ом между входом и выходом в открытом состоянии ключей, если я ничего не напутал, и емкость на выходе Z 20 pF, но по частотам вроде как вписывается, до 180 МГц при отрицательном напряжении на Vee. может оптронной сборкой S0-S2 отвязать от МК? или через FB пропустить, с частотой среза 100 мГц, как вариант.
самые лучшие и последние всеПростите за назойливость но всё же-"Я извиняюсь может кто подскажет где ссылка на самую лучшую и последнюю схему,прошивку мурзика смотреть"
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Собрал я осциллограф Мурзик на STM32F303 на плате от Tvics с smd кнопками и внешним АЦП. Картинку рисует красиво. Теперь для меня главный вопрос - как настроить его ПРАВИЛЬНО? Рекомендаций по настройке не нашел. Подробной инструкции - тоже. Перечитал ветку на третий раз и сделал себе выдержки. Буду благодарен опытным обладателям данного осциллографа, если, при помощи этих записей и своего опыта, напишут инструкцию и рекомендации для настройки. В ветке у GFX нашел рекомендации по настройке аналоговой части к его разработке. А вот для нашего осциллографа таких нет.
- Проект осциллографа STM32F446 120MSPS TFT 3.5' 8бит.rar
- (607.37 КБ) 367 скачиваний
- Выдержки с сайта.rar
- (697.74 КБ) 314 скачиваний
если все номиналы деталей соответствуют схеме то вся настройка сводится к подаче меандра 10-100КГц как душе угодно можно с генератора самого мурзика на вход и доводке подстроечными конденсаторами чтоб меандр был меандром
и все
становимся счастливым обладателем цыфрового осцилографа
и все
проект не коммерческий, так что всем лениво инструкцию читать. Вся настройка сводится(если номиналы в норме) к получению правильного меандра подстроечными конденсаторами(есть взаимовлияние) и сведение всех линий(лучей) в один. Как сделать я подробно писал на 83 странице. Если кто предложит другую методику, то я рад буду увидеть. Мой способ проверен на трех собранных платах.Рекомендаций по настройке не нашел. Подробной инструкции - тоже.
horiz64, надо с описания на 83 странице перенести в архив на Я-диске, вопросов уменьшится в разы. сам на простые вопросы 3 дня убил, на более сложные понадобилось перепахать всю ветку.
kloker, я,если собираюсь что-то повторить то по несколько дней перечитываю понаписанное. Зато потом вопросов не возникает лишних.
хорошо когда перед новым делал аналогичное, тогда схема читается легко и вопросов не возникает
я на "изучение кнопок" пару дней потратил, заставка-помогайка хорошо но не информативна пришлось методом тыка пальцами изучать назначение
freeze + B+ понял что не нужно нажимать только с третьего раза точнее со второго третий был контролный. как по мне эта функция передачи на комп излишняя, три осца с этой опцией собрал и ни на одном не пользовал
НУ понимаеш..., плата ваша не изменилась?
kloker, S0-S2 - это управление ключами, какой смысл их развязывать?
В старые добрые времена для подобных вещей (ныне мультиплексоры) использовались многоплатные галетные переключатели и/или реле. Провода, их длина, собранные в пакеты жгуты тех же проводов вносили кучу помех и искажений в сигнал, который нужно было дополнительно корректировать. Падение уровней на мультиплексорах нынче корректируется усилением ОУ, а искажение сигнала в малом объеме монтажа минимально, как вы сами пишите - в полосе частот до 180 МГц, для данного ослика вполне достаточно, поскольку аналоговый тракт например у GFX в версии 3.0 обеспечивает 25МГц (по его информации). Думаю, что аналог Мурзика с ОУ ОРА2354 тоже обеспечит такую полосу. А вот обработать такие частоты и с таким МК - это задачка для программистов.
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3693376#p3693376"]НУ понимаеш..., плата ваша не изменилась?[/uquote]
нет
односторонняя без 9280 заменены дорожки на перемычки узел отслеживания батареи перекочевал на основную сторону печати, добавлен разьем для stlink2 и немного изменилось расположение кнопок
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
и реле у меня простое поверхностного монтажа, отслеживайте включение по своему в наличии. мне пришлось резать дорожки и перекидывать проводами
нет
