Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение gavmer »
Добрый вечер.
Пытаюсь делать БП, и возник вопрос стабилизации тока на TL494, смотрел как делают при помощи шунта и при помощи токового трансформатора.
Про ТТ понравилось, кроме того что не слишком точно все.
А если сделать так как (прикрепленные файлы).
Нутром чую что, что-то не то, но где не пойму.
Вроде достаточно плавно регулируется...
в файле экселя можно изменить зеленую ячейку сопротивления делителя.
где заковырка?
Токовый транс.zip
(11.83 КБ) 207 скачиваний
(26.35 КБ) 348 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
выкини на хрен весь свой делитель, а резистор, который обозначен R18, сделай переменным. и снимай с движка нужное напряжение.
Сообщение Телекот »
Токовый трансформатор на то и зовётся токовым что трансформирует ток и поэтому он должен быть нагружен на низкоомную нагрузку. На нагрузку 1КОм его не когда не нагружают. Типичная нагрузка единицы, десятки Ом.
В вашем включении нагрузкой будет насыщение сердечника и выходное напряжение будет нелинейно зависеть от протекающего тока.
Сообщение gavmer »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3691282#p3691282"]и снимай с движка нужное напряжение.[/uquote]
а как получить заданный интервал напряжений от тока?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3691285#p3691285"]будет насыщение сердечника[/uquote]
про насыщение я забыл... н-да.
у тебя на схеме написано отношение трансформатора. вот по нему и считай и еще по закону дедушки Ома.
Сообщение Телекот »
Обычно выходное напряжение ТТ делают в пределах 1в. Если сделать нагрузку ТТ 100 Ом то это напряжение будет достигнуто при токе 1А при соотношении витков 100:1. При токе 10А нагрузка нужна уже 10 Ом.
Сообщение kentgaryk »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3691185#p3691185"]вы еше жарите картошку на баластнике сварки тогда вам к НАМ... ма впарим вам легкий инвертор...[/uquote] Не не! Мне не надь! Реохорд прекрасно вписывается в дизайн стола монтажника образца 80х и еще всех нас переживет. А я отхуячу жало молотком, полирну нулевочкой рабочую часть и в путь через реохорд! :)))
Паяльная станция с мелким паялом и феном конечно тоже рядом стоит, без нее нынешнюю бесовскую аппаратуру ремонтировать не возможно! :facepalm: :)))
А сварочный балластник стоит за дверью мастерской
Незаменимая вещь для испытания всевозможных пуско-зарядных шняг и прочих супермощных :wink: БП.
Сообщение bosoi »
Навскидку, а регулятор от водонагревателя может как диммер работать?
Сообщение bobr 25 »
Нет, обычно там биметаллическое реле.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение alexradio1103 »
bosoi, не путайте термостат и рерморегулятор - это разные вещи! В бойлере сотит термостат - как в чайниках, утюгах и тепловентиляторах.
Сообщение bosoi »
Да, да я уже посмотрел как там что, это регулируемый термостат, есть еще защитный термостат. Просто валяются на работе сгоревшие водонагреватели подумалось вдруг они подойдут как диммер но принцип работы не знал как там что спросил тут выяснилось что не то. Заказал два диммера у китайцев уже едут бум ждать.
Сообщение bobr 25 »
Собрал бы сам на симисторе схем полно.
Сообщение 12943 »
В ближайшем магазине: https://www.220-volt.ru/catalog/dimmeri/
Сообщение diesel170 »
Магазины и китайцы - для тупых блондинок!
А здесь - радиолюбители. Для которых позор покупать готовое, если это легко сделать самому.
А примитивный светорегулятор способен собрать даже первоклассник.
П.С. Мне интересно, нафига человек сюда заходил, если итогом стало: "купил у китайцев"? :dont_know: :facepalm:
Сообщение bosoi »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3691965#p3691965"]П.С. Мне интересно, нафига человек сюда заходил, если итогом стало: "купил у китайцев"? :dont_know: :facepalm:[/uquote]
Все верно, но есть еще такая составляющая как экономическая целесообразность того что вы предлагаете. Давайте посчитаем: Купить готовый из России от 250 и до фиг его знает сколько, плюс почтовые как минимум 200 рублей итого 500 как минимум. Купить элементы и собрать самому один переменный резистор на 47 кОм 5 ватт в интернет магазине по памяти от 300 рублей, к нему добавим симистор, транзистор и прочее плюс почтовые, выйдет под тысячу рублей. Заказал в Китае два на 2000 ватт каждый, все про все за 248 рублей, с учетом платы за доставку, при чем есть выбор в исполнение, я взял с выносным резистором. В России мне таких вариантов не предложили, как и элементную базу по доступной цене, на свалки периодически заезжаю, там даже намека нет что то, найти взять неоткуда. В итоге вопрос: Что делать? Ответ: Пока вы будете насмехаться над другими, так и будете ковыряться в технике иностранной разработке.
diesel170 писал(а):А примитивный светорегулятор способен собрать даже первоклассник.
каждый китайский ребенок по утрам делает зарядку, и сдает ее в Евросеть...
Сообщение bobr 25 »
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3691972#p3691972"]Все верно, но есть еще такая составляющая как экономическая целесообразность .[/uquote]
Тогда где удовольствие от процесса воплощения эфирной мысли в материальную реальность? И полученного результата? :))
Обмельчали демиурги. (И труба пониже и дым пожиже). ранее со свалки из хлама бортовой компутер собирали, а ныне- "заказал из китая". :)))
Сообщение bosoi »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3691987#p3691987"][uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3691972#p3691972"]Все верно, но есть еще такая составляющая как экономическая целесообразность .[/uquote]
Тогда где удовольствие от процесса воплощения эфирной мысли в материальную реальность? И полученного результата?[/uquote]
Вот что есть использую, чего нет покупаю, я посмотрел прикинул и купил, иначе опять буду собирать полгода.
Сообщение musor »
имено так надо трезво оценивать ситуацию... иногда проше и РАЗУМНЕЕ купить или вам грозить неокончить поделку самоделки никогда
конечно кривая и косая плата но разведеная тобой пусть и рабочая и точно чтотогмерящая но без корпуса
имли в корпусе от мылницы...будет тешить самолюбие но удобне купить прибор уже в нормалном корпусе
который и работает и удобен да и смотрится современо...
но выбор за вами....
одно время тоже стремился Все паять Сам был молод и не постиг еще МУДРОСти
кой што из тех поделок до сих пор юзаетсяв простенком приспособленом корпусе но болшинство либо ращзобрано либо сгинуло в помойке...либо гдето еще в хламе пылится ненужное...
Сообщение bobr 25 »
Мне интересно от начала, до конца. От воплощения идеи до готового изделия.
