Проектирование малогабаритной колонки
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
nds
Сообщение nds »
Проектирую сейчас корпус для портативной колонки/повербанка под 3д печать и внезапно обнаружил что информации именно по малогабаритным АС практически нет, а на эксперименты для выяснения лучшего варианта ни пластика ни времени не напасешся.
Корпус квадратного сечения 54*54*120 мм толщина стенок 4мм, с торцов по трехваттному динамику . Свободного места внутри почти нет.
Надо ли разделять объем между динамиками стенкой?
Оставлять корпус герметичным или делать решетки для выхода задиффузорного воздуха вне колонки?
Использовать ли какой нибудь звукопоглотитель?
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Maykill »
я-бы почитал, как устроены магазинные синезубые переносные
а вот ваще ...из пластикового тройника для труб ;-)
https://www.freeseller.ru/5078-portativ ... -trub.html
nds
Сообщение nds »
Дык негде особо почитать
У тех что видел внутренний объем не разделен и никаких
акустических хитростей нет. Ясно что звучать будет в любом случае. Но хотелось бы чтобы звучало настолько хорошо насколько это возможно притаких габаритах
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение musor »
колонки вывают разные
1 открытые -смамая шняга типа акордофских
2 закрытая глухая типа 1мас1 определеный задний обьем герметично закупоренн сзади на нч голову
3 фазоинвертор -тоже что 2 но есть тунель
4 ПАС...хитрая штука голова работает на пасивный излучатель или специалную акустическую ПАС
5 боле хитрые системы мало распространеные
для вас наверно 1и 2 вариант ..но тогда головы компресорного типа нуна
Сообщение Maykill »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3693149#p3693149"]Дык негде особо почитать
акустических хитростей нет. Ясно что звучать будет в любом случае. Но хотелось бы чтобы звучало настолько хорошо насколько это возможно притаких габаритах[/uquote]
тогда ...делать как фкус подсказывает
...а потом вкорячивать перегородки, и прочую набивку- и сравнивать результаты
и непременно паять " музыкальным " припоем! :)
nds
Сообщение nds »
musor, Это все для больших колонок
Ну какой фазоинвертор в колонке 0.3литра объемом?
Сейчас в компасе корпус нарисован закрытым но наделать в нем дырок до печати ещё не поздно
Последний раз редактировалось nds Пн сен 02, 2019 14:18:43, всего редактировалось 1 раз.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Maykill »
вот кстати вариант...
https://mysku.ru/blog/ebay/32894.html
вроде на качество чел не жалуется
или вот
https://mysku.ru/blog/ebay/49840.html
Сообщение gsmart »
nds писал(а):Надо ли разделять объем между динамиками стенкой?
Разномасные носимые стереомагнитолы и магнитофоны (которые с неотстёгивающимися колонками) не имели внутри разделения между динамиками
nds писал(а):Оставлять корпус герметичным или делать решетки для выхода задиффузорного воздуха вне колонки?
А это зависит только от типа динамиков, для какого типа АС они изначально спроектированы. Например бумажные динамики наподобие 3ГДШ14 расчитаны для АС типа "открытой ящик".
nds
Сообщение nds »
Динамики примерно такие
Работали когда-то в закрытом корпусе
(71.4 КБ) 606 скачиваний
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение gsmart »
nds писал(а):Динамики примерно такие
Типа компрессионных динамиков, АС типа "закрытый ящик" будет самое то.
Вернуться в «Корпуса»
