В биосе выcтавляли режим RAID перед установкой винды?На данном ПНЕ на мат.плате было даже 2 гнезда SATA, но что-то к ним имеющийся у меня свободный HDD–SATA не контачился (в БИОСе виден, а в Диспетчере устройств – нет)
Мелкие вопросы по питанию.
Это писдес!!! Мож про "Питание" начнём трындеть или про помидоры? Развели срачь ктокак винду ставит оно и нах не надо в этой теме.
+1
Лютый ОФФТОП!
Лютый ОФФТОП!
С уважением, ВикторС.
Как узнать, деградировали ли Micrometals -26 и -52 кольца из распыленного железа? Меряю индуктивность, намотав 23 витка, вообще как новые (40, 50мкгн соответственно около 60 и 75 мю), хотя жестко гонялись в блоках питания 5-10 лет.
Распыленка деградирует при сильном нагреве, когда сгорает дроссель. Это будет видно по обгоревшему покрытию. Если по виду кольцо не подвергалось сильному нагреву, то что ему будет то.
у -26 и -52 начальная проницаемость одинаковая - по 75.
если получилось 60, то это уже мало.
Про питание))
Чисто теоретически.
Смотрю параметры лампы 6Н2П накал 6,3V, ток 340мА (0,34А ведь?) (переменка)
И смотрю свой малюсенький зарядник для телефона Самсунг - 5V, 0,7А (постоянка)
И что, он потянет накал лампы 6Н2П? Как-то удивительно, помня какой толстый провод был на больших и тяжёлых трансформаторах ламповых приборов.
Чисто теоретически.
В ламповых приборах не одна лампочка стоит и бывают лампы по мощней, к примеру у лампа 6п45с стоящая в ламповых телевизорах по цепи накала потребляла ток 2,5А. В телевизоре электрон 701 более 20 ламп.Martel- писал(а):Как-то удивительно, помня какой толстый провод был на больших и тяжёлых трансформаторах ламповых приборов.
Да и у больших трансформаторов из за трудностей отведения тепла приходится выбирать большую плотность тока и соответственно большой диаметр провода.
Последний раз редактировалось Телекот Вт сен 03, 2019 09:04:58, всего редактировалось 1 раз.
Это само собой. Просто удивлён такой разницей и не враз поверил в такое и решил себя перепроверить, не ошибся ли в ампер-милиамперТелекот писал(а):В ламповых приборах не одна лампочка стоит и бывают лампы по мощней,
Если у вас зарядка не с китайскими амперами то будет работать, но в первый момент пока лампа холодная может не запустится (зависит от схемы зарядки). у холодной нити накала ток больше рабочего.
А то что мощность трансформатора в дохленьком компьютерном ИИП равна мощности ТС-270 от большого цветного ТВ тебя не удивляет?Martel- писал(а): Просто удивлён
Потихоньку разгорится, у радиоламп этот эффект намного слабее.Телекот писал(а):лампа холодная может не запустится
ДУМАЮ НЕ СТАРТАНЕТ ТА ЗАРЯДКА НО ПРОБУЙ И iштатно там 5в будет силный недокаллл придется разогнать хотяб до 6в
неплохо питают ламповые маломощные схемки бп от принтероф и иногда двд...
Добавлено after 55 seconds:
идеално для лап выпиленый из моника или телека ИБП
А я ставлю что стартанет!!! Но только с 6н2п за 6п45с я не подписывался!
А вот разгоняются вверх эти говнозарядки обычно плохо.
Питаю теплую ламповую лампу накаливания на 6,3 вольта (несколько ватт) от зарядника 5v, все отлично, стартует прекрасно.
Кроме того один из зарядников у меня даже при КЗ не вырубается, а продолжает пыхтеть на околонулевом напряжении, что для разогрева лампы самое то.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт сен 03, 2019 10:04:56, всего редактировалось 1 раз.
ну и какая эмисия будет при 5в особено у старой(долго работавшей) лампы?
я ещё раз говорю, зависит от схемы зарядки. А разгонать надо, иначе лампа будет работать с недонакалом, а это очень вредно для неё.
Ну лично я хочу сделать просто сувенирчик. С светящейся лампой. Имитация . Игрушечный усилитель.musor писал(а):какая эмисия будет при 5в особено у старой(долго работавшей) лампы?
И лампа у меня несколько, вот сейчас гляжу 6Х2П и там ток накала чуток помешьше.0,3.
Я чайник по части питания.kentgaryk писал(а):А то что мощность трансформатора в дохленьком компьютерном ИИП равна мощности ТС-270
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3693668#p3693668"]С светящейся лампой. Имитация .[/uquote]Ахаха. Типа ламповый, а на самом деле микросхемный
Вообще-то я хотел сделать просто визуальный сувенирчик, без входов-выходов, но Вы дали идеюUpgrader писал(а):Ахаха. Типа ламповый, а на самом деле микросхемный
