Умный таймер освещения: простота или функционал?
Зантересует ли вас описанный в теме таймер?
Да, мне тоже нужен
3
25%
Да, может пригодится
2
17%
Нет, не нужен (есть готовый)
3
25%
Нет, функционала не достаточно
0
Голосов нет
Другое (отвечу в теме)
4
33%
Всего голосов: 12
ARV
Сообщение ARV »
Коллеги!
Озаботился таймером освещения дачного участка. Пробовал фотореле, но то ли реле такое, то ли что другое, но включается оно слишком рано и диапазона регулирования освещенности не хватает. Да и выключаться будет слишком поздно - кому нужен свет на участке, если все спят?! Поэтому - таймер.
Появилась мысль сделать "умный таймер" - устройство, которое само будет управлять светом по оптимальному алгоритму ("ум" ведь это способность принимать решения, так? а вовсе не беспроводная связь с интернетом). В качестве оптимальности - рассчитываемое время восхода и заката солнца в текущей местности, скажем, через 30 минут после захода включить и за 30 минут до восхода выключить (дополнительно: спустя N часов выключить).
Широта и долгота задаются при изготовлении (при программировании), и потом не меняются (для самоделки приемлемо). Время считается отдельными часами типа DS1307 (или иного аналогичного) с отдельной батарейкой, причем время так же устанавливается 1 раз при изготовлении, и потом не корректируется (думаю, для целей таймера освещения "естественной точности" хода часов будет достаточно на весь срок службы батарейки).
Орган управления таймера - единственная кнопка, которая позволяет в любой момент включить (выключится потом по настройкам таймера) или выключить (включится потом по настройкам таймера) свет. Выключение перед восходом работает всегда, а включение кнопкой имеет приоритет перед отключением "спустя N часов", так что если настроено "выключить через N часов", а потом кнопкой включено освещение принудительно, утром оно все равно выключится.
В качестве коммутирующего элемента - симистор.
В общем, вот такое устройство в общих чертах.
Прошу проголосовать и по возможности прокомментировать/покритиковать.
Сообщение BOB51 »
DS1307 не подходит - работа от акумулятора 3,3 и чуток пониже не выполняется (проверено на практике), а промежуточный этап между сном и подключением сетевого источника надо делать на аккумуляторе.
Можно конечно и "гелевый" на 6,3-7 вольтей, да ужшш оченно оные дорогущи и капризны - у лития возможности получше.
Я то уже готовил... однако согласно теста - ОБЛОМС...
:cry:
Подобный проект давно вертится, однако там две внешних железяки нужны
электронный малопотребляющий ключ с возможностью коммутации зарядки акумулятора и сетевого источчника и собственно RTC.
Как вариант рассматривается PIC (комбинированный ключ и RTC) + адуринья.
Задание параметров или с ПК или с внешнего простейшего пультика, который можно подключать при необходимости.
Возможная комплектация DS3231.... но ключ подачи питания на "мозги" придется делать внешний - опять же ПИК.
Ибо лепить тонкие настройки для АВРки под экономию энергопотребления желания особого нету (отсечка ВСЕГО питания внешним ключом гораздо эфективнее оказалась, да и автоподхват внешнего сетевого источника моного проблем решает).
Посему и вертится идейка это все объединить... PIC12F629/PIC16F676 к примеру...
НО... пока лениво обдумывается...
:roll:
:write:
ARV
Сообщение ARV »
про RTC я написал чисто для ориентиру - DS3231 в виде готового модуля со встроенной батарейкой на Али вполне достойный вариант, и стоит 65 рублей.
никаких ключей, никакой зарядки: RTC тикают от своей батарейки, микроконтроллер - от сетевого (и, возможно, конденсаторного) источника питания, никакого микропотребления нет в помине: для чего оно?! пропало сетевое питание - RTC идут, а МК обесточен.
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
кстати, никакой ардуины - законченное самостоятельное устройство
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
я поясню свой мотив завести эту тему: все дело в том, что заказ плат в Китае крайне неэффективен для личного использования. платки заказываются минимум по 5 штук, а девать их потом просто некуда... если найдутся заинтересованные в моём проекте, то появляется какой-то смысл в этих излишках...
и дело совсем не в деньгах - платка 50х50 мм выходит чуть дороже 100 рублей... просто считать "мусором" хорошие платы и неизвестно зачем их хранить - как-то не по-человечески
мне-то одной платы достаточно...
Сообщение BOB51 »
Смысл более навороченного варианта -
Допустим светильник служебной (коридорно-тамбурной) подсветки.
Ориентировочное время "окна работы" определено как 17-23 часа и 5-8 часов.
В остальное время - СПИМ.
Элемент подсвета - WS28xx при подаче питания погашен (есть и такие).
Активация включения как по сенсорной емкостной кнопе, так и по датчику движения/PIR.
При кратковременной работе питание от аккумулятора.
А "голова" помимо прочего анализирует состояние аккумулятора и ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ включает сетевой источник для дозарядки.
И ессно его выключает.
8)
Возможны и иные вариации.
:wink:
ARV
Сообщение ARV »
BOB51, давайте не отклоняться от темы - речь о таймере освещения дачного участка, никаких тамбуров и т.п. нет цели делать таймер на все случаи жизни - на один конкретный, но зато такой, чтобы подсоединил 1 раз, и больше никогда не вспоминать.
Сообщение musor »
да в принципе годен любоой мк даже древний 8051 с внешей ромка.. тогда можно взять какойнить хлам вроде старой касы или централблока сигналки... там есть все включая бесперебойно питало
Сообщение BOB51 »
В случае с постоянным сетевым питанием особо требований кроме защиты от погодно-климатических условий НЕ ИМЕЕТСЯ.
8)
akl
Сообщение akl »
Думаю, ATmega8515 с часовым кварцем, во FLASH которой занесена вся необходимая информация справится с задачей без RTC как по потреблению так и по точности.
Сообщение ПростоНуб »
ARV, странно это... У меня на даче освещением управляет примитивное фотореле на 555 таймере. И регулировки вполне хватает. Сейчас подстроечник совсем не в крайнем положении.
А таймер никак не учитывает то, что в пасмурную погоду уже сразу после заката темно, тогда как в ясную ещё час после заката освещение не требуется
ARV
Сообщение ARV »
akl писал(а):ATmega8515 с часовым кварцем, во FLASH которой занесена вся необходимая информация справится с задачей без RTC
ну, это уже конкретика реализации. тут решающим может стать габарит... пока речь о принципе вообще. и о востребованности готовых плат.
ПростоНуб, возможно, у вас самоделка с специально подобранными компонентами... а я купил в Леруа китайское фотореле, и оно включает свет примерно за 2 часа до сумерек, и никак невозможно сделать попозже - я разбирал и пытался подобрать компоненты... муторно все это.
что касается "не учитывает", то с моей точки зрения, учитывает: кнопка принудительного включения есть :) и при пасмурной погоде (хотя настолько пасмурной погоды, чтобы стало темно до захода солнца, я себе и представить не могу - тропический тайфун?) можно включить свет пораньше. тут главное - не париться на счет отключения.
чисто теоретически (хоть пока мне эта идея и не нравится - имхо, неразумное усложение) можно и фоторезистор предусмотреть...
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
я ведь как рассуждаю: если вас на даче нет, то раньше включится свет в сумерки, или позже - не особо важно. а если вы на даче есть - стопудово хоть разок пройдете мимо этого таймера и клацнуть по его кнопке труда не составит :)
главное - комфорт и простота, когда вы дома...
Сообщение musor »
вы удвитесь еще в 60 создавалих мехтаймеры с часами на пружине и подзаводом он рулили не тока светом но и рекламными системами (тогда вывески на неоне)
настройка чисто мехническая
ARV, естественно самоделка. На ней обучал сына 555 таймеру, после чего он сам разработал схему, подбирал номинал и паял. Но схема получилась всяко проще Вашей.
Оцените уровень освещенности во время дождя при закате. Поймёте, о чем я речь веду.
А до выключателя ещё дойти надо. Намного удобней, когда свет включается сам, пока делаешь шашлык под навесом или вообще чем-то занимался в погребе или хозблоке.
PS. Проект в KiCad выложить?
ARV
Сообщение ARV »
в чем я вижу проблему фотореле, даже на вашем 555-ом таймере, ПростоНуб: с большой вероятностью в промежуток с 0 часов и до утра свет на участке вам не будет нужен... а фотореле будет ждать рассвета. иначе говоря, нет режима "отключить через N часов".
допустим, на счет дождя на закате и шашлыка под навесом, вы меня почти убедили - как тогда должно звучать ТЗ? добавление фоторезистора неизбежно повлечет какие-то настройки, регулировки... и тогда потеряется основная фишка - простота эксплуатации.
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
musor писал(а):настройка чисто мехническая
в принципе, я в курсе, что гении-часовщики еще в 18 веке создавали часы, которые чуть ли не театральное представление делали... только вот делать механический таймер, учитывающий время восхода и заката солнца, будет сложновато даже для часовщика-гения. и по цене этот шедевр превзойдет все мыслимые пределы
Сообщение jcxz »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3693577#p3693577"]Озаботился таймером освещения дачного участка. Пробовал фотореле, но то ли реле такое, то ли что другое, но включается оно слишком рано и диапазона регулирования освещенности не хватает. Да и выключаться будет слишком поздно - кому нужен свет на участке, если все спят?![/uquote]
Накройте его стеклянной банкой, закоптив её (банку) до нужной степени непрозрачности. Так повысите порог освещённости включения. И все дела.
Ещё можно полиэтиленовой плёнкой обмотать, подобрав число слоёв плёнки.
Последний раз редактировалось jcxz Вт сен 03, 2019 11:02:01, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
jcxz, см. выше - а как быть с режимом "погасить через N часов"?
ну и эстетика вашего варианта хромает :(
Сообщение BOB51 »
Автор имел ввиду комбинированный вариант - по времени и по освещенности.
Довольно часто одного контроля по освещенности мало - может быть повышенная облачность или ешшо чаво...
Кому нужно то освещение с 24 до 3 часьев, к примеру?...
:tea:
Сообщение jcxz »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3693708#p3693708"]jcxz, см. выше - а как быть с режимом "погасить через N часов"?
ну и эстетика вашего варианта хромает :([/uquote]
"Эстетику" можно поправить термоклеем - вместо плёнки накапать на датчик его.
А насчёт включений/выключений по восходам/закатам - это пустое, освещённость на улице сильно зависит от погоды (облачности). Если плясать от освещённости, то принимать решения нужно только на основании реальных данных - по фотодатчику.
А если хочется чтобы не светил ночью, то лучше имхо навешать ИК-датчиков движения по участку: Если долго (5 минут) не фиксируется движения по участку - отрубаем свет. И не придётся во тьме судорожно искать выключатель, когда ночью вдруг захотелось по нужде.... :))
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3693710#p3693710"]Довольно часто одного контроля по освещенности мало - может быть повышенная облачность или ешшо чаво..[/uquote]
С облачностью фотодатчик как раз отлично справится.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3693710#p3693710"]Кому нужно то освещение с 24 до 3 часьев, к примеру?... :tea:[/uquote]
Тому же автору, которому среди ночи вдруг приспичит по нужде. :)))
ARV
Сообщение ARV »
jcxz писал(а):Тому же автору, которому среди ночи вдруг приспичит по нужде
у автора удобства в доме :) а на этот случай есть режим принудительного включения света
jcxz писал(а):С облачностью фотодатчик как раз отлично справится
вот смотрите... предела совершенству нет - это понятно и так. а стечения обстоятельств в виде неуёмного желания шашлыка и именно под закат и именно в дождливый день и при таком дожде, что сильно-сильно темно из-за туч... остается еще добавить молодецкий посвист рака на клумбе - и комплект будет полный. не кажется ли вам, уважаемые, что закладывать на это функционал, так редко востребованный, уже не очень разумно? велосипед же не позволяет ездить под дождем, но никто в базовой комплектации велосипеды с крышей не выпускает :) да и к обычному зонтику можно придумать и струбцину для закрепления на столе, и колесики для перевозки методом волока за собой, и корзинку на ручку для мелких предметов... все вроде полезное, но нужное ли?
jcxz писал(а):можно поправить термоклеем - вместо плёнки накапать на датчик его
:facepalm:
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
и опять старая песня: в голосовании никто не отмечается :( не соберешь с вами статистики, господа хорошие...
Сообщение BOB51 »
Для "внезапных нужд" пойдет и пиродатчик (или бренная конопка с таймером задержки отключения) - зачем зря посеред ночи электричество мотать?
:roll:
Сообщение jcxz »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3693757#p3693757"]и опять старая песня: в голосовании никто не отмечается :( не соберешь с вами статистики, господа хорошие...[/uquote]
Так у вас там сильно ограничен выбор. Нет такого варианта: "Не нужен (нет дачи)." Думаю многие за него проголосуют 8)
