МОП-реле
Сообщение radiouser1337 »
здравствуйте! решил попробовать использовать впервые вот такую интересную детальку - КР293КП1А, просто есть таких несколько штучек под рукой
использую для размыкания и замыкания цепи 24в (сила тока цепи там не превышает в среднем 100ма), релюшка эта тянет до 250-300Ма по характеристикам как я понял. управляющие контакты так же запитал от имеющихся 24в, но + через резистор 10Ком
обычное электромагнитное реле использовать не хочу т.к надо очень скоростные переключения (24в на питание реле поступают от бесконтактного датчика с движка).
все работает ок, просто пишу спросить насколько может быть надежной такое реле и правильно ли подключаю?
https://radiokot.ru/forum/download/file ... 7c16e74578
КР293КП1А.pdf
(111.63 КБ) 245 скачиваний
(11.11 КБ) 1224 скачивания
Сообщение mickbell »
Резистор великоват, с ним ток через светодиод будет 2 мА, надо минимум 5 мА. Нагрузку, если она индуктивная, надо зашунтировать диодом в обратном направлении, рассчитанном как минимум на рабочий ток нагрузки, иначе ЭДС самоиндукции убьёт ваш ключ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3693545#p3693545"]Резистор великоват, с ним ток через светодиод будет 2 мА, надо минимум 5 мА. Нагрузку, если она индуктивная, надо зашунтировать диодом в обратном направлении, рассчитанном как минимум на рабочий ток нагрузки, иначе ЭДС самоиндукции убьёт ваш ключ.[/uquote]
спасибо, да вы правы, щас померил мультиком - ток 2.36мА. (а в документе Iвх мА 5)но судя по всему яркости диода даже так хватает для срабатывания. но щас подберу другой резистор на всякий случай, чтоб дать этот минимальный ток
Добавлено after 1 hour 14 minutes 7 seconds:
скрутил несколько резисторов номиналами поменьше, получилось 6.93мА. это вышло 3.3кОм. меньше сопротивление если, то уже слегка греются
Сообщение BOB51 »
Лучше ставить LM317 в режиме стабилизатора тока.
:roll:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3693605#p3693605"]Лучше ставить LM317 в режиме стабилизатора тока.
:roll:[/uquote]
слишком усложнится схема
Тогда резистор. Если в цепи светодиода предполагаются длинные провода, то параллельно светодиоду поставьте ещё один резистор номиналом 10 - 22 кОм, он не пустит внутрь наводки, если такие возникнут; соответственно не будет ложных срабатываний от помех.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BOB51 »
[uquote="radiouser1337",url="/forum/viewtopic.php?p=3693607#p3693607"]...
слишком усложнится схема[/uquote]
:shock:
всего-то...
Только подобрать соответственно резистор.
8)
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3693617#p3693617"]Тогда резистор. Если в цепи светодиода предполагаются длинные провода, то параллельно светодиоду поставьте ещё один резистор номиналом 10 - 22 кОм, он не пустит внутрь наводки, если такие возникнут; соответственно не будет ложных срабатываний от помех.[/uquote]
Если я правильно понял, то вот так
R1 токоограничивающий резистор на светодиод
R2 защита от помехи (подтягивающий резистор, или как он там называется:)))
(16.14 КБ) 1140 скачиваний
Параллельно светодиоду, а не входу. Так тоже работать будет, только повышенная мощность на R2 будет зря расходоваться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BOB51 »
Защита от помехи встречно-параллельно светодиоду оптрона включенный диод и витая пара.
Такого даже для передачи данных вполне достаточно.
8)
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3693642#p3693642"]Параллельно светодиоду, а не входу. Так тоже работать будет, только повышенная мощность на R2 будет зря расходоваться.[/uquote]
запутался немного. вот так верно?
(14.6 КБ) 1035 скачиваний
Ага.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3693647#p3693647"]Защита от помехи встречно-параллельно светодиоду оптрона включенный диод и витая пара.[/uquote]Витая пара - ага, а как диод-то поможет? От переполюсовки только.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BOB51 »
А больше на практике и не требовалось.
Длинный "хвост" обладает некоторой индуктивностью...
Для быстрого "гашения" в случае обмена данными.
Сам "хвост" бывал и до 50 метров...
Вот с такой "головой", к примеру:
http://img.radiokot.ru/files/20529/tt9lug6me.JPG
:roll:
Сообщение Vovan555 »
Твердотельные реле не применяют в линиях передачи данных, слишком мало быстродействие для этого. Их удел - замена электромагнитных реле.
А по собственному опыту, в станках, при коммутации постоянного напряжения и любого типа нагрузки, работали весьма надёжно. А вот коммутация индуктивной нагрузки, питаемой переменным напряжением, не удалась. Пришлось применять обычные реле.
Видимо, имелись в виду оптроны. С точки зрения подачи сигнала в них - что в лоб, что по лбу, всё едино.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BOB51 »
Именно цепи управления оптронами (сигнальными или силовыми).
8)
Сообщение HochReiter »
BOB51 писал(а):Лучше ставить LM317 в режиме стабилизатора тока.
Если 24 В ОЧЕНЬ нестабильно, то да, а иначе - зачем?
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
Vovan555 писал(а):А вот коммутация индуктивной нагрузки, питаемой переменным напряжением, не удалась.
Асинхронники и электромагнитные клапаны при наличии снабберов, даже без супрессоров, коммутируются без проблем.
Вернуться в «Практика»
