Понимаем усилитель
mickbell
Re: Понимаем усилитель
Сообщение mickbell »
Зачем нам смотреть базовый ток? Лучше эмиттерный. Для полноты картины - ещё и ток нагрузки, наблюдать ступеньку.
Что видно из этого графика: опять же напряжение база - эмиттер не поднимается выше 0.85 В - то есть ясно видно, что эмиттер идёт за базой. Вниз будет то же самое, можете проверить.
А теперь покажите ток нагрузки, будем смотреть, что там со ступенькой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
а ступеньки собсно нет.
(19.62 КБ) 209 скачиваний
mickbell
Теперь давайте посмотрим ток, потребляемый от источника питания. Тоже ведь интересно, не правда ли?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Потребляемый ток интересен, но не знаю как посмотреть надо гуглить.
Да и я пока с базами не разобрался, при положительной полуволне, верхний уходит в насыщение, 0,85в это насыщение почему тогда выходной не срезан?
mickbell
Сто раз надо повторить, что ни в какое насыщение он не уходит, или пицот раз?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
В голове сидит один пункт, 0,8 и более на БЭ это насыщение??? А у нас более 0,8в???
mickbell
Условие насыщения - малое напряжение коллектор-эмиттер, которое дальше уже не может падать - просто некуда дальше ему падать. ЗДЕСЬ КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ К-Э???
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Вот те на, всегда считал если на БЭ более 0,8в транзистор в насыщении а это значит коллекторный ток большой и напряжение КЭ меньше 1в???
На схеме пока не смотрел сколько на КЭ, сейчас не могу посмотреть.
mickbell
Ну вот когда посмотрите, тогда и продолжим. Правда, я не понимаю, зачем его смотреть, когда можно немного подумать - совсем чуть-чуть, главное - это сделать (*). Напряжение коллектор-эмиттер равно разности напряжения питания и напряжения на выходе. Значит, насыщение верхнего транзистора - это такое его состояние, когда на выход с источника проходит 12 В и ниже не опускается. Есть у нас такое?
(*) Думать могут не только лишь все. Мало кто может это делать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
12- 1,1=10,9в даже рядом такого нет??? Как загнать его в насыщение, увеличение входного сигнала не загоняет его туда?
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Express писал(а):Потребляемый ток интересен, но не знаю как посмотреть надо гуглить.
Вы знаете, как посмотреть любой ток, кроме потребляемого??? Не гуглить надо, а думать.
mickbell
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3693674#p3693674"]Как загнать его в насыщение, увеличение входного сигнала не загоняет его туда?[/uquote]Если не задирать сигнал выше питания, то никак. А зачем его загонять в насыщение? Это ж усилитель, а не ключ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Стало интересно, он какой-то не убиваемый что тока сним не делали он не уходит в насыщение, нагрузку уменьшили ниже некуда, амплитуду увеличивали не уходит и всё?
mickbell
Нагрузка вообще никак не приблизит насыщение. Я вот только не понимаю: откуда это маниакальное стремление загнать каскад в насыщение? Зачем? В усилителях обычно наоборот - стараются обойтись без оного. В ключах - наоборот, загоняют в насыщение и отсечку, избегая активного режима.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Ааа, так непонятно вот и рассматриваю всякие случаи, БЭ больше 0,8в переход открыт на всю, транзистор должен уйти в насыщение увеличив ток коллектора, так почему он не увеличивается кто удерживает ток коллектора???
mickbell
Ток коллектора определяется током эмиттера, который зависит от нагрузки: от её сопротивления и от напряжения на ней. Напряжение на нагрузке зависит от напряжения сигнала, выше напряжения сигнала оно не будет ну никак. Вот почему ток коллектора ограничен. Правда, он ещё зависит от тока нижнего транзистора, но пока об этом говорить рано.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Но вед в нагрузке у нас 10ом, через такое сопротивление ток можно гигантский прокачать???
mickbell
Транзистор может погореть, конечно. Мощность, которая на нём рассеивается (и которая его греет) тем больше, чем больше ПРОИЗВЕДЕНИЕ напряжения коллектор-эмиттер на ток эмиттера. Конечно, есть ещё ограничения отдельно по току и по напряжению. Но сейчас мы не рассматриваем выход транзисторов из строя. Этот, как вы говорите, гигантский ток - какие-то дохлые сотни даже не ампер, а всего лишь миллиампер, единицы ампер в худшем случае.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Нууу вроде бы прояснилось многое. Эта схема понятна стала. Коллектор-эмиттер теперь рассмотреть бы, какую схему такого соединения выбрать???
mickbell
Нет, вам это схема пока непонятна. Мы ещё не разобрались в том, почему так НЕ делают, как на этой схеме. Рекомендую сделать следующее:
1. уменьшить напряжение питания до 6 В и посмотреть форму выходного сигнала (тока или напряжения нагрузки), обратив внимание на искажения формы сигнала, если они будут;
2. таки измерить ток потребления, сравнить оный при напряжениях питания 12 В и, скажем, 18 В. Из увиденного сделать какие-то выводы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
