Герметик нужен
Сообщение airnbrew »
Подскажите плз, люди добрые. Не знаю, где спрашивать.
Есть прибор, не суть. В приборе ванна из АБС. Снизу сосок и трубка на слив.
Пришлось разобрать, а при попытке собрать обратно герметичность не получается.
Силиконовый герметик сохнет цельным куском и не держит. Густая силиконовая смазка выдавливается.
Клеи, что есть под рукой, тоже не держат. Хомута не хватает.
Нужно что-то липкое типа рамзая. Несохнущее. И чтобы оно в воду не уходило, в идеале чтобы не смачивалось.
Температура исключительно комнатная. Что бы применить?
nds
Сообщение nds »
резиновую прокладку
зы фото где?
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение thcn »
Была раньше такая штука под названием " сырая резина " Может кто помнит ?
Николаевич
nds
Сообщение nds »
она и сейчас есть
в автомагазинах должна быть
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3693797#p3693797"]" сырая резина "[/uquote]применима, если удастся выдержать техпроцесс
Температура вулканизации (превращения сырой резины в обычную) составляет от 135 до +150 °С, давление при этом должно быть не менее 3 кг на кв. сантиметр (иначе сваренная сырая резина будет иметь поры) и продолжительность воздействия температуры и давления не меньше 10 минут.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение gsmart »
airnbrew писал(а):Силиконовый герметик сохнет цельным куском и не держит.
Нефига непонятно, что не держит, конструкцию покажите?
А вообще для устранения течей применяю в таких случаях "казанский" автогерметик:
Ещё у кабельщиков есть липкая фигня, полоса типа сырой резины, в комплекте с кабельными муфтами идёт для гидроизоляции, серая на фото:
Сообщение бабай »
Жидкая прокладка Абро держит и температуру и масло и бензин http://traktor-sto.ru/katalog-zapchaste ... 4845857582
Abro - это тоже силикон. А он к поверхностям липнет плохо, работает только там, где есть механический прижим.
Иначе отлипает и по плоскости течёт. Здесь прижима мало.
Сырая резина жестковата, её не раскатаешь.
А встречается при разборе буржуйской техники что-то мягкое и липкое. Его ищу.
(182.18 КБ) 343 скачивания
nds
Сообщение nds »
Если это фото того что нужно герметизировать то на нем ничего не понятно
Обведите нужный стык в пейнте чтоли
Мягкое и липкое скорее всего один из "каучуковых" клеев типа бф
2B OR NOT 2B = FF
Почему и не предложил фото сразу. Шланг, который в металлической оплётке, надет на штуцер. Идёт вниз. Сверху соединения одето резиновое кольцо для прижима. Здесь не сильно важно, как оно и где. Вопрос за идею. Там, в приборе, могут ещё такие же моменты возникнуть. Всё не повыкладываешь.
БФ вообще достаточно твёрдый клей, идёт больше для неподвижных соединений. Момент мягче. Прекрасно держит канву в карманах джинсов, когда те протираются. БФ не держит. Здесь не устроили оба.
Сообщение gsmart »
airnbrew писал(а):Шланг, который в металлической оплётке, надет на штуцер. Идёт вниз. Сверху соединения одето резиновое кольцо для прижима.
Так где течёт, соединение шланг-штуцер? Шланг на штуцере растянулся? Отрежте кончик шланга по длинне штуцера, и наденте по новой. Сверху мотаните несколько витков медного провода и закрутите концы, по типу хомута.
Либо натяните на штуцер кусок кембрика, предварительно окунув его в кипяток или в ацетон для размягчения, и сверху оденте шланг.
В чём проблемма?
Сообщение Sigma »
На строительных рынках и магазинах, Леруа и т.д. кроме силикона, есть "тубы-колбаски" и бывают разных цветов:
Полиуретановый герметик – это прекрасный материал, обладающей высокой адгезией.
Типа Рабберфлекса
https://gflex.ru/catalog/germetiki/po_proizvoditelyu/germetik_emfi_i_rabberfleks/
____________
В общем, помешал кусочек каучука с вибропоглощающей обклейки с литолом до нужной твёрдости. Что-то типа 2:1 в итоге вышло.
Липнет замечательно, водой не смачивается. Сохнуть не должно.
Сообщение 74LS00 »
Нифига не понял, но казанский поддержу. Он прочный в отличии от всяких импортных и строительных.
Но нужно ждать пока затвердеет. Импортные не твердеют вообще, говорят удобно разбирать.
Строительные сохнут недели 2, потом становятся почти как казанский.
Ну а он сохнет как написано 4 часа 3мм вроде как и час за каждый следующий, в общем как минимум сутки.
Ну и срок годности смотреть, он разслаивается на хрупкую белую массу и мягкий прозрачный силикон.
Смешать можно только разминая, результат будет неочень и можно порвать тюбик.
В идеале размешать палкой, но в вакууме или он затвердеет раньше чем смешается, в общем задача для космонавта.
Я мешал давя в пакете и добавлял бензина, но это только увеличит время сушки и для толстых слоёв не подходит.
В любом случае он пористый и после нанесения хорошо бы подтянуть, так что для заливки щелей он не идеален.
Может суперклей с содой
Сообщение Sigma »
Для многих случаев быстро и удобно посадить на термоклей клеевым пистолетом. :) и "карандаши" сейчас есть разные по назначению
Для случая "будкт при комнатной температуре" вполне
____________
Сообщение Wladimir_TS »
Если ванна из АБСа - то тут раствор АБСа в дихлорэтане до нужно густоты и все - или-ж топикстартеру нужна подвижность соединения или-ж у него ни разу на АБС.
Серый Абро (999) к "зашершавленному" наждачкой и обезжиренному АБСу липнет нормально. А вот если у топикстартера полиэтилен или винипласт по факту - тут все сложнее.
Или задача веселее - загерметизировать не сливая жидкость ? Кстати видел в объявлениях на Али - клейкую ленту, способную приклеиваться под водой - вроде как для аварийного ремонта течей из водопроводных труб.
Сообщение Borodach »
Может суперклей с содой поможет...? :)
https://www.google.com/search?q=%D1%81% ... e&ie=UTF-8
Доступные на каждом углу "суперклеи" во влажной среде, что с содой, что по отдельности прочность теряют за несколько месяцев до крошащейся пальцем рыхлой субстанции.
Вот сейчас как раз восстанавливал кусок дверцы морозильной камеры, так по верх клеесодовой композиции нанес уже второй слой эпоксидки для защиты так сказать. Во вторых получаемый композит хрупок и не факт что моя конструкция выдержит, пластик-то гнется, а тут все жесткое, хоть и армировал тонкими кусками проволоки стальной.
