Писк БП после изменения напряжения
Сообщение siimao »
Всем Мяу-Мяу!!
После поднятия напряжения с 5 до 9 вольт (с заменой резисторов R7/R8 и выходных конденсаторов) блок питания начал тихо жалобно мяукать (свистеть). Если оттащить от блюдца (вытащить из розетки) он продолжает издавать звуки (наверное, пока не разрядятся конденсаторы).
Прошу помочь найти причину и решение.
Или это невозможно, т.к. для контроллера шим граничные параметры
Input Voltage to FB Pin < 7V (ножка 2)
Input Voltage to Sense Pin < 7V (ножка 4)
Но в тоже время защита по выходу на 17В: Gate Output Voltage Clamped at 17V
http://www.mouser.com/ds/2/149/sg6859a-305985.pdf
Спасибо!!
(60.41 КБ) 239 скачиваний
Сообщение Телекот »
При таком изменении напряжений резисторами и будет свист так как меняется отражённое напряжение почти в 2 раза. Резисторами разгоняют блоки на 10-20%, далше нужно перемотать вторичную обмотку трансформатора.
Можно попробовать поиграть ёмкостью конденсатора С6, но надёжность такого блока будет слабая.
Сообщение Asaba »
Померьте напряжение питания ШИМ при 5В и 9В выхлопа. Возможно овервольтаж, который можно попробовать победить чуть увеличив R4 и поставив подходящий внешний стабилитрон.
Сообщение musor »
мени ваше удивляет чо люди не имеющие на роду вышки и даже ...не умеющие считать тран лезут бля ....гнать БП...
а когда оно начинает стачало истощно пишать "спасите от дурака"
или выть "я помираю"...
а потом наконец взрывается выбиф им(дебилам неученым!!!) правый глас......
а они потом нацепиф на глас провязеку пи всем тут и жалуются что не работает схем
Аи ОНО ВАМ ДООЛЖНО?
- нет !!! и если сам дурак пойди утрись и подмойся
и бегом за парту
ка завещал великий вождь народоф
В.И. Ленин писал(а): учитьца
учитьца
учитьца ...
мать вашу ..(с).
:kill:
Сообщение siimao »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3693876#p3693876"]и поставив подходящий внешний стабилитрон.[/uquote]
Asaba, спасибо!
А стабилитрон как ставить?
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3693888#p3693888"]мени ваше ...
мать вашу ..(с).[/quote] :kill:[/uquote]
и не лень было писать? А, перерос, что много пишешь не по проблеме, а по учению.
Сообщение Телекот »
Ключ не жалко? Вы увеличиваете выходное напряжение в 1.8 раза, во столько же увеличится и отражённое напряжение. Обычно его выбирают на уровне 150в, у вас оно получится уже 270в. Теперь при напряжении сети 230±10% на сетевом электролите будет 291-356в. Теперь складываем 356в и 270в и получаем напряжение на ключе 626в, не учитывая выбросы.
Может надо прислушаться к уважаемому musorу? и не палить зря ключи. :)) Может надо почитать хоть одну статью по обратноходам, а уже потом гнать напряжение?
Сообщение siimao »
Прислушиваться буду к уважающим себя и других; и по делу как с Вами.
Спасибо.
Буду читать.
Получается, что БП на 12В можно раскручивать вниз.
Сообщение Телекот »
Вниз можно до того пока хватит питания ШИМки. А вообще можно крутить на любое напряжение, только не забывать изменять число витков в вторичной обмотки трансформатора.
Сообщение siimao »
Телекот, спасибо!!
Сообщение siimao »
У меня таких БП - достаточно по работе. Много было неисправных со вспученными конденсаторами С5, замена которых восстанавливала работу БП.
Прислушался я и к рабочему одному и одному восстановленному - и оба они так же противно пищат, наверное только немного тише... Они то чего?
Сообщение musor »
Они то чего?
господин "не хочу учитца" если бы всеже ты внял моему и ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ советам,
то ты бы знал
"че им надо!"
пстолкупсколку паходу имеем по словам Краба типичного клиента ...намекну меняй банки в горячей части!!!
позицию не назову а то обленитесь совсем...
Сообщение Asaba »
Писк может быть от неудачной конструкции, деградации деталей, на холостом ходу или наоборот при нагрузке.
Чего же не замерил напряжение питания ШИМ ?
Вообще если заниматься ими часто то нужно рисовать схему. После этого ремонт быстрее осваивается. Иначе информация про некий С5 никому ничего не говорит.
Сообщение musor »
дык схема есть на 1 посту охраны...так что все и так скахзано болше чем нать ....осталось понять и сделать...но походу даже это врядли будет сделано пока не произойдет бах...
я стока насмотрелся на клиентоф у которых прибот пшит ,трешит не включается или вклчается после 5м "прогрева" но в ремонт не несут пока не взорвется или дым не пойдет...
Сообщение siimao »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3697070#p3697070"]Чего же не замерил напряжение питания ШИМ ?[/uquote]
Руки не доходят, но обязательно замеряю.
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3696945#p3696945"][quote] ...намекну меняй банки в горячей части!!![/uquote]
Банка одна - высоковольная. А по вашему мнению что именно бабахнет?
