Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение korob »
TITAPISH писал(а):кстати диод в другую сторону смотрит если сравнивать фото с даташитом на 2N7002
Это на тестере ошибочно изображена полярность паразитного диода в N-канальном полевом транзисторе. :wink:
Сообщение alexradio1103 »
Ну да! :)) Показометр с кривой графикой!
Сообщение vlasovzloy »
Ищется где купить микросхема JH5200 это то что на ней написано, из функций это заряд лития и преобразователь 8 вольт для усилителя дкласса. Стоит сия микроосхема в блютуз колоночке. Ни где купить ни даташит гугл не находит, показал только в картинках схему. Сравнил вроде она http://m.baohualong.cn/nd.jsp?mid=309&i ... 2C3%2C4%5D&&&&&&
Сообщение Nezar »
добрый день
помогите распознать деталь
маркировка - AAYU
на картинке и результаты тестирования
как работают такие же рядом
на В - подается 5,26 вольта
когда на Е - 4,55 вольта на С - 5,26 вольт
когда на Е - 5,26 вольта на С - 0 вольт
это напряжение идет на светодиоды
простите я не силен в радиоэлементах, поэтому дал всю инфу, которую в силах собрать ((
большое спасибо!
Сообщение GARMIN »
PNP транзистор. B - эмиттер E - база С - коллектор.
Любой подходящий по цоколёвке с током до 100 - 150мА
Nezar, База и Эмиттер перепутаны! Или прибор не правильно определил ноги или Вы не правильно подключили и зарисовали.
А так всё правильно.
Сообщение Nezar »
Спасибо!
Сейчас перепроверил - действительно перепутал Б и Э.
Он на проводах и наверное в первый раз вниз головой его тестировал.
а я еще думал почему он так странно подключен и работает ))
Сообщение korob »
[uquote="Nezar",url="/forum/viewtopic.php?p=3694097#p3694097"]помогите распознать деталь
маркировка - AAYU[/uquote]2SA1979S. :)
Сообщение Nezar »
korob, Спасибо.
Правда нигде не смог найти такой.
вот думаю вместо него взять MMBTA92 или BCV46
Подойдет и тот и тот?
Сообщение korob »
Nezar писал(а):Подойдет и тот и тот?
Ни один, ни другой. :? Один высоковольтный с малым током коллектора, другой вообще составной Дарлингтона, плюс оба не подходят по напряжению насыщения КЭ (ключевым параметром для подбора аналога здесь скорее всего будет являться как раз низкое напряжение насыщения КЭ). :roll:
Даладна! там и ВС857 пойдёт аж бегом! Но те - точно не. :)
Это же на плате ключи! А перед ними - ваще логический(цифровой) транзюк KRC105S(marking NE).
Сообщение Nezar »
(( просто мне сказали что этот сайт может подобрать аналоги для 2SA1979S
https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=57540
он и выдал что можно взять BCV46
вообще много чего выдал но эти два просто есть в наличии в городе.
блин ((
ВС857 вроде есть под заказ.
может подскажите еще какие то аналоги? буду очень благодарен
Сообщение korob »
BC857 по току слабоват, в самом крайнем случае BC807. А лучше всего выяснить что за узел на них построен, и почему применены транзисторы с низким напряжением насыщения. Может и BC807 пойдёт, если их туда поставили не по назначению, а по наличию. :roll:
Сообщение mykhalchuk_vadim »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста распознать элемент BV1302, корпус если правильно определил то smaj ( do214ac )
0-02-05-4f5e03e242691e04b19a6b2f89f29f715af52887b429c0972aab5fbcfff9b2ba_665fe8cb.jpg
(188.26 КБ) 177 скачиваний
Сообщение Asaba »
Сообщение korob »
Он самый, только ни от одной, и не от другой компании (хоть это и не всегда так важно, но бывают нюансы, например в данном случае супрессор от Diodes в корпусе SMB, да ещё и двунаправленный). Этот SMAJ20A от Vishay.
Спасибо большое!
Сообщение RuBear »
Всем Привет, помогите пожалуйста опознать смд радиодеталь.
T-CON V390HJ1-P02 Rev.C1
маркировка на детали t4y то ли 64y
маркировка на плате ux
нет ничего невозможного
Сообщение korob »
Сборка диодов и супрессора для защиты LVDS от статики. :) Маркировки не видно. :(
Сообщение RuBear »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3697650#p3697650"]Сборка диодов и супрессора для защиты LVDS от статики. :) Маркировки не видно. :([/uquote]
Спасибо огромное!, один вопрос,если маркировка на них T4Y ,какая полная маркировка может быть или аналог? ну это я к тому ,как мне в магазине спросить сее чудо)
Вернуться в «Практика»
