управление светодиодом через щелевой прерыватель
Сообщение radiouser1337 »
здравствуйте, простите возможно за глупый вопрос, но вот есть щелевой прерыватель ITR9608 , и через него допустим подаем ток на обычный светодиод. ну тоесть по задумке этот светодиод включается и выключается в зависимости от наличия света в фототранзисторе прерывателя. работает все от 24в.
мультиметр показывает, что при наличии света внутри прерывателя (когда свет от диода прерывателя поступает на фототранзистор), у этого щелевого прерывателя падает сопротивление между коллектором и эмиттором и ток начинает идти (но только в одну сторону). вопрос собственно в том, можно ли так управлять включением другого светодиода? вот по такой схеме:
R1 токоограничивающий резистор на диод щелевого прерывателя
R2 токоограничивающий резистор на светодиод, который надо вкл выкл
(то что на 24в резюки надо мощные уже понял, есть толстые на 2вт)
ITR9608.pdf
(364.88 КБ) 157 скачиваний
(30.49 КБ) 1095 скачиваний
Максимальный ток через транзистор "щелевой оптопары"- всего 20 мА, поэтому резистор в цепи светодиода надо ставить такой, чтобы ток НЕ превышал этих 20 мА, а ещё лучше- не более 10 мА.. - то есть, что то около 2~3 кОм..
Хотя "по фен-шую" правильнее было бы транзистор эмиттером посадить на "землю", а светодиод с резистором подключить к коллектору..
подскажите еще пожалуйста, можно ли согласно моей схеме поставить резистор R2 перед фототранзистором? Изначально я планировал его ставить сразу перед светодиодом, но вот подумал можно ведь ограничивать ток сразу на входе транзистора. вот так:
(23.38 КБ) 938 скачиваний
Сообщение mickbell »
Цепь одна и та же, в каком месте её стоит резистор - не имеет значения. Бывают тонкие моменты, связанные с паразиными параметрами, когда это не так, но это - не ваш случай.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
radiouser1337, вы уже сутки спрашиваете про то, на что нужно 10 минут- спаять и попробовать.. Не обязательно "пробовать" от 24-х вольт, можно и от 9 или 12 вольт (что есть под рукой- "Крона" или несколько "пальчиков", ну, или аккумулятор какой- нибудь.. Потом резисторы поменяете, в расчёте на питание от 24-х вольт, и всё..
Или за вас ещё попробовать надо?
Вернуться в «Практика»
