Понимаем усилитель
Сообщение Express »
Уменьшить напряжение питания! Хорошо. Сделаю.
Сообщение mickbell »
А что только одно действие? Второе тоже надо. И так одну схему столько времени мусолим, а ведь и другие есть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
Можно и эту схему изучать по второму кругу, и по третьему...
Сообщение Express »
Сколько потребялет схема тоже интересно.
По второму и третьему копать глубоко пока не хочется.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3694162#p3694162"]Можно и эту схему изучать по второму кругу, и по третьему...[/uquote]"Надо, федя! Надо." Чтобы клиент понял, почему резисторы между базами - плохо. Просто объяснить - не впечатлит. Так что пусть пока мусолит эту схему.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Если наши диалоги как-то систематизировать, получилось бы что-то вроде бесед Незнайкина с Любознайкиным, только Незнайкин очень уж Незнайкин. Для кого-нибудь из котят это могло бы быть полезным. А в таком виде как есть - ну ты понял. Процесс интереснее результата.
У Айсберга в "Транзисторе..." наверняка уже всё это есть. Нафиг тогда вообще радиокот? Попрактиковаться в разжёвывании простейших вещей? (Ну да, процессс интереснее результата.) Или отвести душу после того Михаила, упёртого - ну ты помнишь. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Тут случай противоположный
Не хочется - не будет глубины, длины и ширины.
Сообщение Express »
Ну вы уж слишком про Незнайкина! Видел я схемы что вместо резистора диод ставят и при чём диод и транзистор вместе должны нагревается, и как с этим связанно "рассасывание" перехода БЭ я пока не очень понимаю!?
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3694192#p3694192"]Тут случай противоположный
Не хочется - не будет глубины, длины и ширины.[/uquote]
Да я к тому что например в гармоники пока лезть не хочется слишком ёмкая тема.
Кто-то обещал продолжить моделирование. Ну и где результаты?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Не до гармоник. Информация - она не просто так информация, а информация к размышлению. С вашей стороны я не вижу никаких умозаключений и выводов из полученной информации.
Express писал(а): и как с этим связанно "рассасывание" перехода БЭ я пока не очень понимаю!?
Предположения есть? Только обоснованные, на полстраницы, не меньше.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3694203#p3694203"]Кто-то обещал продолжить моделирование. Ну и где результаты?[/uquote]
Бук пока что не рядом.
Ладно, ждём.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Предположение есть но оно не вяжется с темпиратурой рассасывать переход надо для ускорения переключения в другое состояние но тут то зачем скорость на звуковых частотах???
Добавлено after 7 hours 30 minutes 8 seconds:
Снизил питание до 6в, да появились искажения.
6-1,1=4,9в на КЭ??? не в насыщении откудо искажения???
(17.15 КБ) 316 скачиваний
А откуда я знал, что они появятся? :))) Скажу сразу: я не моделировал.
Вопрос переадресую вам. Итак, почему при снижении напряжения питания появились искажения "ступенька"? Попробуйте мыслить логически, отвечая на этот вопрос; мысли выкладывайте прямо сюда.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
На базе ничего не изменилось, на коллектор-эмиттер 4,9в он в НЕ НАСЫЩЕНИИ а значит нет искажений, откудо тогда ???
(20.57 КБ) 319 скачиваний
А откуда???
Сообщение Express »
Нижний не может влиять это не его полуволна???
Это не думание. Это задавание вопросов наугад. Так не пойдёт. Надо думать. Вспоминать всё, что вы знаете про транзисторы, про резисторы, про конденсаторы, про источники напряжения... а больше тут и нет ничего. Надо посмотреть на каждый элемент схемы и представить, как он работает, что в нём происходит. Иначе работу схемы не понять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Я только что оценил все условия проложительная полуволна искажения может вносить только верхний транзистор это может быть только в двух условиях в отсечке или насыщении на БЭ напряжение насыщения но на КЭ напряжение намного больше 1в, ток не достаточен для насыщения, вывод верхний транзистор не внасыщении следствие из этого нет искажений???
Вернуться в «Теория»
