Как подключить слабый динамик к автомагнитоле
Автомобильные 4ГД8Е с чувствительностью 93,5 дБ не чета этому китайскому говну и то если стояли сзади были слабоваты.
4ГД8Е были предназначены для радиоприемников с несколько меньшей, чем у нынешних магнитол, мощностью! Так что, несмотря на лучшую чувствительность - их звуковое давление было меньше, чем у современных автомобильных динамиков...
ну да ну да толко вати те были железные а у нынешних кетайские виртуалные
Если место есть в машине, для увеличения громкости звучания я бы лично сделал последовательно-параллельное соединение динамиков. Естественно, они должны быть приблизительно одинакового сопротивления и мощности, также надо соблюсти синфазность их соединения. Так как у данной магнитолы 4 выхода, можно задействовать все (если есть 16 динамиков). На 2 выхода – 8 динамиков.
- (14.72 КБ) 344 скачивания
к чему изварат резисторы пэв10 на 3-8 ом решат проблему
Подобное соединение динамиков часто применялось мною в противоположной ситуации: когда мощности УНЧ магнитолы, наоборот, не хватало для озвучивания случайно организованной дискотеки в коридоре ВУЗа под Новый год… Там было 2 главных критерия: погромче звук и сопротивление нагрузки – не менее 4 Ом…
громче точно не будет если мощность мала ...КПД динамикоф современых мал
вот если туда поставить чтото кинаповское или с древнего лампотеха с огромной чуйкой то и на 5вт усе будет орать громче чем S90
походу товарыиALEX111111щ просто полсты набивает...,
В общем, друзья, спасибо за советы! Вы мне дали понять, что такие динамики ооочень слабые. И я купил так, как вы советовали - одну из дешевых в Ситилинке.
500 ватт - это здорово!
Примерно столько тепла рассеивала древняя советская электроплитка с открытой спиралью нагревателя. У неё и размер примерно такой же был... Интересно, будет ли греться до красна данный динамик при "номинальной" мощности?
ну ваты там явно кетайские помните ка в тех магнитолках и поднебесной где питание от 4-6 1,5в батарек? там тоже присали 100вт и даже 200W
реалня можность этих динам около 10вт номинал и в пике не боле 25вт есди они 4 омные
Не будет. Один динамик 250Вт всего, а до красна надо 500!As писал(а):Интересно, будет ли греться до красна данный динамик при "номинальной" мощности?
но дым испускать оне умеют оди автолюб тпца при мне подключал их(подобные) к новой магнитоле
я ему сказал что выход н-мост и надо прокинуть по 2 провода на каждый динам...у него было прокинута по 1 второй шел под винт шаси....
несмотря на мое предупреждние он таки подключил по 1 проводке минут через 5 пришел и сказал что они мол хрепят екато страно....я не вьхал про его подключение сказал убавь горомкость...
но потом он сказал что горелым пахнет и через минут 5 все сгорело нахрекн наделав дыма и вони в салонге!! потом сгорел пыр магнетолы
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3694144#p3694144"]Интересно, будет ли греться до красна данный динамик при "номинальной" мощности?
[/uquote]
Сильное заявление. Проверять я его, конечно же, не буду. Пока...
Немного непонятно: пока – это типа «до свиданья» или «пока… не буду проверять» ?..
250 Вт указана со звёздочкой (*).
*в течении 0,1 секунды. Один раз.
Ну да, в течении 0.1 секунды работает... птом катушка бахкает!
Читать, чтоль не умеете?
Тип акустической системы коаксиальные
Количество колонок в комплекте две
Количество частотных полос двухполосные
Форма динамиков круглая
Размер динамика 13 см (5 дюйм.)
Номинальная мощность 30 Вт
Максимальная мощность 250 Вт
Частотный диапазон от 40 Гц до 22 кГц
Чувствительность 91 дБ
Импеданс 4 Ом
Глубина установки 43.5 мм
Гарантия 12 мес.
Сайт производителя http://www.jvc.ru
Страна производитель Китай
Импеданс 4 Ом
Гарантия 12 мес.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
А вот с этого места хотелось бы поподробнее. Сколько секунд этот динамик при мощности 30Вт проработает?alexradio1103 писал(а):Номинальная мощность 30 Вт
