ЛБП для новичка
Сообщение Asaba »
Ему для начала простой пойдет со скромными характеристиками. Потом переделает комповый БП.
Сообщение kentgaryk »
Эт ты мощно задвинул с МУ, да с сервомотором! Куда пропеллер то привинчивать?! :roll: :)))
ТСу то нужен обычный линейник на 1,5-2А. Поставив пару мощных транзисторов на нормальный радиатор можно и без коммутации обмоток обойтись. Тем более имеются в наличии ОСМ-0,063 их перемотать на нужное напряжение в легкую. Можно и с отводами, можно и с доп первичками, если чувствует в себе силы и понимание как организовать коммутацию. Не стоит кстати забывать самый простой способ - коммутация обмоток сдвоенным галетником совместно с коммутацией пределов изменения напряжения.
Для приваривания фольги к NiCd и пуска авто существуют другие, более простые и дубовые шняги. :)))
Сообщение ручнойтигр »
Автор,собери линейник в качестве начального- быстро,просто,детали доступны,их не много,и вполне надёжно.
На первое время точно подойдёт и с задачами справиться.
Схем полно,и с защитой,и с регулировкой отдаваемого тока если нужна и в основном все простые.
С диффкаскадом по стабилизации получше будет.
Есть правда минус,регулировать ими 0...30в не есть хорошо,транзистор будет при низком установленном напряжении греться,частично можно решить коммутацией обмоток транса или самих трансов
Сообщение ALEX111111 »
Возможно, автору темы (а, может, и кому другому) подойдёт такая схема регулируемого стабилизатора для лабораторного блока питания (фото прилагается). Выходное напряжение и ток регулируются отдельными резисторами. При практической реализации данной схемы были использованы детали: VT1, VT3 – любые кремниевые маломощные (U=50v, I=0,1 А) соответствующей структуры; VT2 – SD335 (можно КТ817), возможно, потребуется небольшой радиатор; VT4 – КТ808А (на мощном радиаторе). Возможно, дополнительно для охлаждения потребуется компьютерный вентилятор. Особенно надо обратить внимание на резистор R1. Его мощность должна быть не менее 2 Вт, а сопротивление мне пришлось поставить = 56 кОм (при сопротивлении по схеме 1 кОм транзисторы VT2 и VT4 (независимо от положения регуляторов) сразу открывались, и на выход поступало полное напряжение питания (а оно было =48 В). :solder:
ЛИТЕРАТУРА:
1. Wireless World №1529, январь 1980
2. Регулируемый стабилизатор. – Радио,1994, №9, стр.40.
(11.77 КБ) 494 скачивания
Чтобы он стал стабилизатором в эмиттере Т1 должен стоять стабилитрон.
agn
Сообщение agn »
Это скорее регулятор, а не стабилизатор.
У него температурная стабильность на очень низком уровне.
В литературе неоднократно заявлен как стабилизатор. Используется в одном и том же помещении, напряжение и ток держит…
У нее ее вообще нет, но если поставить стабилитрон с напряжением стабилизации значительно превышающим 0,6В будет более менее.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
ALEX111111 писал(а):В литературе
В литературе заявляли сперва что Сталин атэц радной, а потом что сука последняя...кому верить? :facepalm:
Чтобы эта схема стала подобием стабилизатора надо поставить стабилитрон!
Сообщение Телекот »
Поскольку опорным напряжением является напряжение Б-Э транзистора и коэффициент его усиления можно назвать стабилизатором только с большим натягом и если использовать всему при строго определённой температуре транзистора VT1.
Когда ты наконец перестанешь разный мусор сюда тащить? В журналах есть и нормальные схемы, зачем ты выбираешь всякое дерьмо.
Сообщение alexradio1103 »
Троль? :roll:
alexradio1103 писал(а):Троль?
Нееее, квалификация по нулям....чтобы троллить надо разбираться в теме....простой бла-бла-бла...
Сообщение Borodach »
Для улучшения термостабильности этого "стабилизатора" в качестве VT1 нужно использовать транзистор, хотя бы, КТ815. С ним эта схема работает на много лучше ... :)
Значит просто показывает всё, на что способен... :)
Сообщение Телекот »
Borodach писал(а):Для улучшения термостабильности этого "стабилизатора" в качестве VT1 нужно использовать транзистор, хотя бы, КТ815
Надо использовать TL 431.
Borodach писал(а):Для улучшения термостабильности этого "стабилизатора" в качестве VT1 нужно использовать транзистор, хотя бы, КТ815. С ним эта схема работает на много лучше ... :)
В докренковскую эпоху эти стабилизаторы со стабилитроном разумеется применялись активно в пром аппаратуре. Если поставить стабилитрон хотя бы на 6В термостабильность улучшится на порядок, правда напряжение меньше 6,6В получить не удастся.
Телекот писал(а):Надо использовать TL 431.
Это уже из другой эпохи, до нее использовали просто компаратор на опере, относительно стабилитрона.
Хотя 431-ю придумали случайно при разработке нового ОУ... Было это в конце 70-х годов в "силиконовой долине".
ОУ разрабатывали для первых ЭВМ. Просто инженер случайно вывел эффект триггера и придумал TL431. :wink:
У TL431 длинная история: он был выпущен еще в 1978 [2] году и с тех пор побывал во множестве устройств. Он помогал стабилизировать напряжение в блоке питания для Apple II, а сейчас используется в большинстве ATX блоков питания [3] и даже в зарядных устройствах для iPhone и прочих девайсов. И MagSafe-коннекторы, и адаптеры для ноутбуков, и микрокомпьютеры, LED драйверы, блоки питания для аудиотехники, видеоприставки, телевизоры [4]. Во всей этой электронике присутствует TL431.
Это и есть специализированный опер со встроенной стабильной опорой.
Маладец! Получи канфетку! :))) На полке...
Сообщение Деркатер »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3694670#p3694670"]Было это в конце 70-х годов в "силиконовой долине".
ОУ разрабатывали для первых ЭВМ.[/uquote]
Это Вы серьезно или это шутка юмора такая :shock:
Первые ЭВМ вроде бы слегка пораньше появились... :))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
