Помогите с ИБП
Доброго всем времени суток! На досуге я собрал регулируемый ИБП с ограничением по току на основе старого АТ по схеме, которая была описана в журнале радио 2004.10 на странице 33. Но в ходе настройки появилась такая проблема: когда отключаеш от схемы ИБП 3 ножку TL494 и подключаеш ее к своей схеме, то БП не хочет запускатся. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее сппасибо.
Ножка 3 это вход обратной связи, он же выход обоих сравнивающих усилителей . Как видно из рисунка мелкосхема работает когда амплитуда пилы на ноге 5 выше чем на остальных управляющих ногах 1,2,3,4,15,16. В противном случае выходы блокируются.
- (55.43 КБ) 392 скачивания
А зачем вообще отключать 3-ю ножку? С нее идет всего лишь интегрирующая RC-цепочка на инвертирующий вход/входы усилителей ошибки, "давящая" высокочастотные помехи.
Спасибо Вам за Ваши ответы. Буду кавырять железку дальше.
