Практические советы
Сообщение ypppu »
Ну да, логично. Если два человека будут сидеть рядом с одинаковыми радиосигналами, они будут друг другу мешать. Следовательно, каждая мышка привязана к своему приёмнику.
Сообщение Upgrader »
У меня два новых беспроводных мыша (разных фирм). На обоих кнопка сопряжения есть, но нажимать ее никогда не требовалось - сами подключаются. После полной обесточки и мыши и приемника - они сами подключаются друг к другу без каких либо манипуляций. Так что даже не знаю что будет если две одинаковых мыши включить :)))
Сообщение alexradio1103 »
Было у меня! Две мыши повесились... не, заработали одновременно! :))) только переключатель каналов должен быть везде одинаковый.
Сообщение oleg63m »
а у меня сосед свисток от мыши потерял. в магазине штук 20 таких же мышей перещупали- ни от одной больше не подошел.
если на одной частоте будут работать одновременно, может и помешают, а так они кажись как мобилки разделяются
Я его полностью поддерживаю.
Не путайте Блюпуп и просто Радио (105.3FM :))) ) !
Большая часть мышей работают не по блютусу, а по своему только Коту известному протоколу :dont_know:
Блютус мышей кстати фиг найдешь где.
Их щас как грязи... В какой глуши вы живёте? :roll:
Сообщение oleg63m »
та, о которой я говорил была на 2,4ГГц. и определялась не как блютутх, а как "устройство связи 2,4 ГГц". или устройство сопряжения, уже не помню точно
Так и "радио" и Блюпуп на одной частоте работают! Принцип модуляции и кодировки разные! :))) Частота одна!
Считайте, что "радио" мыша - аналоговая, а Блюпуп - цифровая. По аналогии с эфирным ТВ.
Добавлено after 1 minute 21 second:
Разница хотябы в основном - Блюпуп не нуждается в ЮСБ-приёмнике!
Сообщение oleg63m »
alexradio1103 писал(а):Блюпуп не нуждается в ЮСБ-приёмнике!
а если у меня настольный писюк без встроенного блюзуба?
да и ,кстати, щас появился какойто непонятный голубозуб, устройством видится, а сопрягаться не хочет.
правда, может он неисправен, но только с магазина, и там его на новейшем смартофоне проверяли. все было ок. а принесли домой- ни одно устройство к нему не подключается.
я, конечно предложил хозяину снести в маркет, чтобы там ему подключили, но не знаю, чем дело закончилось, он уехал на севера
Вот ниччё не понятно без точных характеристик... :) Что за шняга, какие у неё параметры... :dont_know:
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
oleg63m писал(а):а если у меня настольный писюк без встроенного блюзуба?
Так у Вас остаётся только два пути: "или я её веду под венец, или она меня к прокурору!" (с) :)) То есть или ЮСБ-свисток или Блюпуп-модем!
Сообщение oleg63m »
да какой-то напульсник, для спортсменов, температуру, давление, частоту серцебиения и прочую хуйню меряет. не помню название,
на часы похоже. кстати часы тоже есть, но без сопряжения вместо времени хуйню какуюто кажет. остальное все правильно. и не корректируется локально, только через блютутх.
еще в описании упоминается, что нужен андроид, не ниже чем такой-то, и блютут версии толи 5 то-ли 15. я про такое и не слышал.
и если с андроидом еще как-то удалось на разных смартах попытаться, то с блютутом непонятки
Так а у них,значит нет ЮСБ приемника? :)))
так это и есть "смарт-часы" или даже "фитнесс-часы" :)) Только вот фирма или китай...
Андроид - значит 100% не Ёблоко! Это китай! И в компе без Эмульки Андроида ничего не получится... Хотя-бы Android ADB нужно...
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
oleg63m писал(а):Так а у них,значит нет ЮСБ приемника?
Здрассте! :)) В ноуте ессь антенны - для Вай и Блю! Зачем ему ещё какие-то свистки? А в ПК нужон модем - чтоб по воздуху отлавливать Блюпуп или Вай-вай...
Сообщение oleg63m »
да, плять, говорю же, на всех смартах в отделе перепробовал. прогу скачал последнюю, как и было сказано в инструкции на англокитайцком. все делал как написано, и не я один. Хозяин тоже пытался тщетно, от чего и мне принесли, ибо не получилось
единственное, что новых смартов не оказалось ни у кого, ну нет у нас в отделе пеженов. прога на смарт установилась без вопросов
Последний раз редактировалось oleg63m Ср сен 04, 2019 20:52:35, всего редактировалось 1 раз.
Эмуляторы Андроид на ПК
BLUESTACKS. Одна из самых популярных программ – эмуляторов Android для компьютера, созданная в 2011 году. ...
ANDY. Второй по популярности эмулятор на данный момент. ...
GENYMOTION. ...
NOX APP PLAYER. ...
ANDROID DROID4X. ...
LEAPDROID. ...
MEMU. ...
WINDROY.
Ещё
https://101android.ru/emulyatory-android/
oleg63m писал(а):на всех смартах в отделе перепробовал. прогу скачал последнюю, как и было сказано в инструкции на англокитайцком. все делал как написано, и не я один. Хозяин тоже пытался тщетно, от чего и мне принесли, ибо не получилось
Значит шняга паломатая! :))
Сообщение oleg63m »
не все эмуляторы работают на бюджетных видеокартах. им акселлераторы подавай.
у меня вон и карта не слабая была, а нокс и еще некоторые не работали, требовали дрова. а потом, когда карта сгорела, постьавил старенький родеон с глайдом, и некоторые эмулы заработали
наверное уже не узнаю. я же и послал его обратно в смаркет, чтобы убедиться, где собака порылась, а он не пошел
Ну и фиг с ним! :))) Эти Хаджеты - одноразовые!
Сообщение oleg63m »
давно бы так
Сообщение Merisor »
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать, нужен блок питания для часов (будут всегда включены ~200мА, иногда может 450-500мА).
Есть два БП, на первом (одноплатный) указано 5В/500мА на втором (из двух частей состоит) 5В/1А. Хотя транзистор основной тот же 13003. Второй держит 1А, не пищит, напряжение 5,1В без и с нагрузкой около 5В, а первый издает звуки даже без нагрузки, работает так себе, но на нем есть Y-конденсатор.
Вот думаю из первого выпаять Y-конденсатор и припаять на второй, естественно всё заизолировав хорошо. Или не очень схемотехника и опасно его оставлять постоянно включенным? Тогда может на плату первого всё перенести или вообще другой искать?
Если всё-таки схема нормальная и добавление предохранителя, и Y-конденсатора достаточно или ещё что-то нужно?
Кстати Y-конденсатор, правильно ли я нашел точки для него, отметил красным на схеме, и важно ли для этого конденсатора, чтобы он был как можно ближе к трансформатору (а то там места нет) или можно на другой плате расположить, туда как раз два эти проводу идут (тоже красным отметил, как раз USB разъем убрать, и конденсатор на это место, минус совпадает, другой конец немного удлинить).
[uquote="Merisor",url="/forum/viewtopic.php?p=3703543#p3703543"]Есть два БП, на первом (одноплатный) указано 5В/500мА на втором (из двух частей состоит) 5В/1А............ первый издает звуки даже без нагрузки, работает так себе, но на нем есть Y-конденсатор.[/uquote]
:facepalm: То ли лыжи не едут...
Всегда считал, что Y конденсатор- это помехоподавляющий элемент, который "одним концом" подключён к одному проводу сети, вторым- к другому, а третьим- к ЗАЗЕМЛЕНИЮ.. а где у ДВУХПОЛЮСНОЙ вилки- ЗАЗЕМЛЕНИЕ? :dont_know:
А тот ЕДИНСТВЕННЫЙ конденсатор- просто (зачем- то) соединяет "горячую" и "холодную" стороны импульсного БП.. Зачем так сделано, и зачем так делают- :dont_know: Hz..
вот- в этой схеме:
есть соединение земель "высоковольтной" и "низковольтной" стороны- конденсатор С5
А вот в этой схеме:
такого конденсатора нет.. :dont_know:
Вернуться в «Практика»
