Как подключить 6Е1П
Сообщение musor »
при 2 ОДИНАКОВЫХ лампах включение накалов впослед допустимо и разумно во времена до вов так и поступали применяя лампы с малым током накала и высоким напряжением до 30в на накале излишки гасили резистором или кондером от сети 110в а анод питали от 1 лиода и банки ныне тоже можно так сделать
что до 2 степапов на анод это наверно лишне ябы поставил 1 и с траном от 2 гобмотки взял на разное а от 3 нак5ал
Сообщение 74LS00 »
2 накала когда есть 12в это понятно.
Но тут он вместо делителя использовал второе напряжение, не говоря о костыльном методе его получения.
Всё делается намного проще одним резистором в катод на котором и падает эти 20в, или как у меня стабилитрон чтоб меньше зависило от питания анода.
Тогда относительно катода на общем проводе и будет отрицательное.
Вот его и надо согласовывать, точнее както инвертировать.
В общем сигнал надо регулировать между катодом и сеткой, при этом общим тут будет катод, а между ним и корпусом стабильные 30в.
Наверно я том же и повторил. Кароче есть 4 точки. Общая шина входного сигнала, и общая шина лампы, между ними 20в.
Вход относительно общей шины где постоянное напряжение пусть в 1в, и выход относительно катода где тоже вроде как положительное. Ну не это слишком круто для меня
Сообщение Соник »
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=193676
Привет. На какое напряжение конденсатор 0,1 мкф стоящий в сетке лампы?
Какая мощность переменного резистора нужна?
Ещё мне говорили что желательно анодное напряжение подавать в лампу через резистор ~4,7 Ом, чтобы была минимальная защита от пробоя в лампе. Верно?
Сообщение alexradio1103 »
Соник, Так написано же - 0.1мкФ 400V... :roll:
Переменник - любой! там нет больших токов!
Сообщение Соник »
А высоким напряжением не пробьёт переменный резистор?
Я про конденсатор который параллельно резистору 1М.
Так говорите какой именно кондёр! :) А напряжение смещения на сетке лампы смотрите в Даташите! Я не помню.
Почему нужно спрашивать то, что можно самому прочитать??? :facepalm:
Вот: https://eandc.ru/pdf/lampa/6e1p.pdf Максимальное напряжение сетки -15 вольт. Кондёр нужен на 50вольт.
Сообщение петрован »
Уважаемые, не подскажете, как подключить 6Е1П к выходному трансу используя вместо п/п диодов 6Х2П на два канала. Где-то проскакивала схема унч с 6Е1П именно на 6Х2П, а вот где, не могу вспомнить.
Сообщение mickbell »
[uquote="петрован",url="/forum/viewtopic.php?p=4462885#p4462885"]как подключить 6Е1П к выходному трансу используя вместо п/п диодов 6Х2П на два канала.[/uquote]А как она одна будет показывать сразу два канала? Складывать показания? Тогда можно сделать так.
На типовой схеме включения катод на общем проводе, так же можно подключить и 6Х2П. Собрать на ней два выпрямителя (она ведь двуханодная, я ничего не путаю?), соединив общий катод 6Х2П с общим проводом, к выходам выпрямителей подключить два резистора мегаомных, другие их выходы соединить вместе и с сеткой 6Е1П.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell нет, каждый канал отдельно. Прежде чем написать сюда, собрал схему как Вы описали для одного канала. Толку никакого. То ли 1МОМ между 6Х2П и сеткой 6Е1П много, то ли выход с транса 18 вольт мало, кто знает.
Показывайте схему. Потом надо будет кое-что измерить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell вопрос решён, всё как Вы говорили. Только между 1-2 ногой 6Е1П резистор 1,6 мОм в паралель с 0,05 мкФ. Затем с 1 ноги 6Е1П на анод 6Х2П через резистор на 240-510 кОм. С анода 6Х2П на среднюю ногу подстроечника (ограничивает перекрытие секторов 6Е1П). Катод 6Х2П, катод 6Е1П, нижний вывод переменника всё в кучу, это "земля" он же "минус". На верхний вывод переменника ёмкость на 1 мкФ (это вход).
Питание по классике, или с одним резистором 1мОм нога 7-3,8,9 напруга на 8 ногу. Или 7 нога 470 кОм, 3,8,9-43 кОм 300 вольт на точку соединения резисторов.
Сообщение dima2191 »
Добрый всем дня! Помогите пожалуйста разобраться полному дилетанту :shock: . Собрал подключение 6е1п по схеме с подключением к 7 ноге 6п14п. Но ничего почему то не работает.....а именно, напряжение от 7 ноги есть (260в), а после первого конденсатора 0.....в чем проблема? Что я не правильно делаю? Пожалуйста не кидайте камнями, очень интересно, но пока ничего не понимаю....... заранее очень благодарен за помощь :)
[uquote="dima2191",url="/forum/viewtopic.php?p=4477390#p4477390"]Собрал подключение 6е1п по схеме с подключением к 7 ноге 6п14п.[/uquote]Схема-то где?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4477551#p4477551"][uquote="dima2191",url="/forum/viewtopic.php?p=4477390#p4477390"]Собрал подключение 6е1п по схеме с подключением к 7 ноге 6п14п.[/uquote]Схема-то где?[/uquote]
Извиняюсь.
Схема вот, верхняя стрелка напряжение 260, нижняя 0
Добавлено after 15 minutes 18 seconds:
Переделываю подключение на Ригонде. С питанием все нормально. Лампа светится, но не реагирует.
(43.22 КБ) 174 скачивания
Надо кое-что измерить. Какое переменное напряжение на источнике сигнала, то есть на верхнем выводе первого конденсатора? И какое на его нижнем выводе?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Методом проб и ошибок выяснил, что лампа откликается если только звук выкрутить либо почти на полную либо по максимуму. При максимальном звуке на первый вывод приходит максимум -2в. Значения, которые Вы меня просите измерить либо слишком малы либо я не догоняю как мерить. Правильно ли я понимаю, что теперь надо изменять номинал резистора, если да то какого и в какую сторону и на сколько? В конечном итоге хотелось бы добиться отклика лампы начиная с маленького уровня звучания
Мало. Несколько вольт амплитуды таки надо, чтобы лампа нормально реагировала. Косяк здесь явно не в каскаде на 6Е1П, а где-то раньше. Что там, раньше, мне неизвестно, схему вы не показали, можно только догадываться. Возможно, есть неисправность. Или не неисправность, а просто кривая стыковка индикатора с измеряемой цепью, которую ключница делала.
Кстати, попробуйте закоротить резистор, что стоит между конденсатором и потенциометром, возможно, хватит даже и этого.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо Вам большое за помощь, обязательно попробую
Сообщение X_Max »
Конденсатор (0,1*400) надо перенести с верха на, между движком переменника и средней точкой диодов. Иначе выпрямитель-умножитель на диодах не заработант.
Добавлено after 45 minutes 50 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/96166/thu ... ilboq8.jpg
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/96166/med ... ikjby5.jpg
Вот пытался состыковать индикатор на 6е1п вот с этими схемами. Ан нет, хотел подключить индикатор к выходу предварилки, там размах 3 вольта. Да видно мало, лепестки едва двигаются. Поиграл с ёмкостями на входе индикатора, бестолку. Не подскажете, куда бы вход 6е1п присунуть, что бы заработало, не хочу на выходной дроссель цеплять.
