Что можно сделать из...
Сообщение Wandal »
Никакой меди и эбонита, только железо и полиэтилен. И провод нормально так на болт посажен, контакт супер наверное.
А уж эргономика какая! Тут и вес, и угол наклона, и быстрая смена электрода. Охуительная идея и реализация.
Сообщение Hand-Maker »
Это уже старо, уже даже вышел ролик Доктора Дью с развенчанием этой приблуды.
Сообщение alexradio1103 »
gsmart, обычно именно ручки ломаются или теряются... такшо их ещё надо поискать... :))
А если Вы спалили кучу электроинструмента - то какой вы мастер, после этого? :facepalm:
Блин.. "изобретатели" хреновы.. Сколько видел сварщиков, они ТУТ ЖЕ, при получении нового сварочного аппарата, тут же выбрасывали накуй его "родной" держатель электрода, и делали держатель из трёх арматурных прутков и резинового шланга.. (похоже на трёхзубую вилку).. Проблема в том, что, любые манипуляции этими держателями возможны только ДВУМЯ РУКАМИ, а сам держатель, вообще- то "немножко горячий".. А вот из этой "трёхзубой вилки" остатки использованного электрода легко выбиваются ударом по какой- нибудь твёрдой поверхности, а вставляется новый электрод- быстрым и "лёгким" движением..
Сообщение ПростоНуб »
АлександрЛ, поясните свою мысль, пожалуйста. Почему обычным держателем нужно оперировать двумя руками и почему выбивать электрод удобней, чем просто нажать на курок держателя? И почему вставлять нажимая курок сложнее, чем вставлять электрод в такой трезубец? И разве сопротивление стали, большее, чем меди, не будет приводить к разогреванию данного трезубца сварочным током?
Если что, я как раз про обычный штатный держатель. Типа такого:
Сообщение Upgrader »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3695055#p3695055"]Сколько видел сварщиков, они ТУТ ЖЕ, при получении нового сварочного аппарата, тут же выбрасывали накуй его "родной" держатель электрода[/uquote]Неее, вопрос отается открытым - какой держатель? Современный импортный, или хер знает какой китайский-российско-советский который изначально плохо работает и весит килограмм и электрод не держит?
Я очень сомневаюсь что нормальный качественный современный и легкий держак хуже трехлапой самоделки. Скорее достается какое-нибудь говно вместе с говносварочником, которое и меняют на самоделку.
ПростоНуб писал(а):И разве сопротивление стали, большее, чем меди, не будет приводить к разогреванию данного трезубца сварочным током?
Не греется, сечение трезуба значительно больше чем у электрода. А электрод тоже не медный, но греется в пределах нормы (перегретый электрод не работает).
Upgrader, при чем тут сечение электрода, который, кстати, очень сильно греется? А сечение хороших сварочных проводов 25-50мм^2, что вполне сопоставимо с сечением данного трезубца.
P.S. У моего 200А инвертора штатные провода 25мм^2, а вот у инверторов послабее встречал 16мм^2, но варить такими не пробовал.
ПростоНуб писал(а):очень сильно греется?
Но не до красна же. :)) И перчатками берут свободно.
ПростоНуб писал(а):А сечение хороших сварочных проводов 25-50мм^2, что вполне сопоставимо с сечением данного трезубца.
Так провода то совсем не греются ("хорошие"). Железо будет греться сильнее разумеется (да и от электрода тоже будет прогреваться), но не так чтобы это мешало варить.
Падение тока на этой железке столь мало что можно не учитывать.
И вполне можно варить тонкими проводами. Они будут греться, ну и что? Лишь бы изоляция выдержала. А по напряжению обычно есть приличный запас на такие случаи, если это инвертор. Лишние 10 вольт он не заметит, хотя нагрузка будет поболее... Это к тому что тонкие провода легче и мягче :write: :))) И понятие хорошего очень относительно.
Upgrader, не до красна, но когда выкидываешь огрызок электрода, сухая листва или бумага может загореться. Сам видел.
И вопрос был не о "мешать варить". Медный держатель спокойно можно положить сразу после сварки хоть на бумагу - он холодный. А таким трезубцем, боюсь, можно подпалить или расплавить что-то, если уронить или положить не туда.
А с проводами аккуратней. Когда они греются, это значит что тепло от них отводится медленней, чем ток их нагревает. Увлекшись процессом сварки можно и пожар устроить. На фиг. Я проводами сечением меньше чем 25мм^2 не варю и Вам не советую.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3695212#p3695212"]А таким трезубцем, боюсь, можно подпалить или расплавить что-то, если уронить или положить не туда.[/uquote]Когда варишь, можно подпалить и расплавить абсолютно всё что близко лежит. :)))
А сечение держака все-таки большое и охлаждается на воздухе он хорошо.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3695212#p3695212"]А с проводами аккуратней. Когда они греются, это значит что тепло от них отводится медленней, чем ток их нагревает. Увлекшись процессом сварки можно и пожар устроить. На фиг. Я проводами сечением меньше чем 25мм^2 не варю и Вам не советую.[/uquote]От отсутствия нагрева до перегрева довольно большой диапазон токов. Не думаю что они внезапно раскалятся до красна и сожгут что-то. :tea:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3695215#p3695215"]Не думаю что они внезапно раскалятся до красна и сожгут что-то. :tea:[/uquote]
Зря не думаете. Провод может зарыться в ту же листву, оказаться под тем же инвертором или вплотную к нему - вариантов масса. Хотя, если не цените свою жизнь и жизнь своих близких - можете не следовать моей рекомендации использовать сварочные провода сечением не менее 25мм^2 )))
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3695224#p3695224"]Хотя, если не цените свою жизнь и жизнь своих близких[/uquote] :shock: :))) :))) :)))
Это уже неадекватно.
Сварочником варят на улице обычно, а не в квартире! :))) Чего там сгорит? :)))
Повторюсь - при сварке всё что угодно загорится! В пожароопасных местах не варят вообще в принципе!
Вот к источникам возможного пожара дома отношусь совсем иначе. У меня многие устройства в металлических корпусах. Даже аккумуляторы li-ion в железе. Но это оправданно. Есть же разумные пределы.
А провода идущие по земле (не по ковру) 2 метра - не смешите мои тапочки :))) :tea: Они начнут дымить и вонять задолго до того что что-то загорится.
Upgrader, почитайте свыше 700 тыс. доказательств того, что несоблюдение технологии сварки опасно для жизни.
Сугубо личное мнение непрофессионала: Самое слабое место наверное все-таки точки контакта между держаком и электродом, и в этом случае, мне кажется, медь предпочтительнее. Она мягче стали, поэтому пятно контакта имеет бОльшую площадь и меньшее сопротивление.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3695344#p3695344"]Upgrader, почитайте свыше 700 тыс. доказательств того, что несоблюдение технологии сварки опасно для жизни.[/uquote]Третий раз пишу что от сварки загорится всё что угодно, ибо это сам по себе процесс - пожароопасный. Металл капает во все стороны!
Но не от проводов. Зачем увиливать от темы? Я хочу почитать где произошел пожар от тонких сварочных проводов! Слабо найти? Нету такого и небыло. Если что-то может загореться - то оно загорится, но не от проводов и раньше чем от проводов. По этому пожарная безопасность заключается не в проводах.. а в правильном организации места сварки. Это все-равно что варить рядом у открытой бочки с бензином, но быть уверенным в безопасности проводов, держака, и т.п. Я ржу. :))) А если провода будут где сухая листва - то ее нужно подмести, прежде чем варить. Это не только касается пожарной безопасности, но и нормальной работы сварочника - вентилятор всосет и встанет :)))
Сообщение Slabovik »
Верно. Для того, чтобы провод поджёг что-либо, его температура должна быть хотя бы 250°С, а это overдо#$я. Так что это реальные сказки. Зато от брызг металла поджечь что-либо - это как два пальца... Капелька, попадающая на дощечку, делает на это дощечке пламя, размером с пламя зажигалки, которое горит пять-десять, а то и более, секунд.
Сколько ни варил типовым заводским держаком с пружинным зажимом, ни разу не замечал, чтобы он как-то грелся. Выкинуть "окурок" из него - достаточно движения пальцев, чтобы нажать ручку зажима, и он сам выпадывает. Вставить новый - то же волшебство. Попробуйте вставить новый электрод в трезубец и подивитесь разнице. К тому же заводской держак изолирован со всех сторон и я не боюсь его кидать хоть куда-нибудь. А из трезубца всегда торчат три совершенно голых зуба, и если вы варите что-то большое, у вас всегда с собой нехилый шанс этими зубами устроить красивые искры.
Так что каждый выбирает для себя сам...
Upgrader, резиновая изоляция начинает трескаться при температуре свыше 65 градусов Цельсия и проконтролировать этот нагрев непросто. Один из сварочных проводов, очень часто заземлен. Хотя бы потому, что сам свариваемый объект может быть заземлен по жизни (металлический профиль вбитый в землю). Неужели сложно понять, что будет, если через трещину в изоляции искра пробъет на землю?
Ну если сказано в ПУЭ (читайте главу 1.3), что для переносных шнуров сечения 16мм^2 допустимый длительный ток не более 120А, максимально допустимая перегрузка при ПН 60% всего 113% или 135А, а для ПН 50% - 125% или 160А.
Тогда как для 25мм^2 допустимый длительный ток 160А, а максимально допустимая перегрузка при ПН 60% 200А.
Вы собираете оспоривать ПУЭ? Мой опыт показывает, что это заканчивается очень печально. То бишь, 16мм^2 - подойдет для инвертора, который больше 120А дольше минуты из двух выдать не может по жизни. Для нормальных инверторов с максимальным током до 200А следует использовать 25мм^2.
Я уже говорил, хотите варить сварочными проводами сечением меньше 25мм^2 - Ваше дело. Но не жалуйтесь потом на небесах, что Вас не предупреждали )))
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Slabovik, для того чтобы сварочный провод дал искру на землю и что-то поджег достаточно микроскопической трещины в его изоляции.
ПростоНуб писал(а): резиновая изоляция начинает трескаться при температуре свыше 65 градусов Цельсия
Не видел такого. Бред. Трескается изоляция не из нагрева, а из-за говнокабелей из говна.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3695475#p3695475"]Неужели сложно понять, что будет, если через трещину в изоляции искра пробъет на землю?[/uquote]Я то как раз понимаю что ничего не будет. :) Практика ценнее теории, попробуй. :tea:
Будет лишь очень маленькая утечка (без искр), потому что напряжение не более 50 вольт, и то только в том случае если земля сырая и идет дождь (только через воду может осуществится контакт с землей (толщину изоляции даже сотней вольт не пробить). Кроме того работать с неисправными кабелями неправильно. Синяя изолента поможет.
Я фазу 220 вольт из сети бросал на землю, даже на влажную землю. Искры слабенькие, поджечь что-то в теории можно, но трудно осуществимо. А что говорить о 50 вольтах? :facepalm:
ПростоНуб писал(а):для того чтобы сварочный провод дал искру на землю и что-то поджег достаточно микроскопической трещины в его изоляции.
:))) :))) :))) Поржал.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3695475#p3695475"]Ну если сказано в ПУЭ (читайте главу 1.3)[/uquote]В ПУЭ хорошие данные, но они слишком хороши и учитывают самые плохие кабели в самых плохих условиях. Практика иная.
Upgrader,Изображение
Что можно сделать из листа трансформаторного железа?
Вернуться в «Умные мысли»
