схема подкупает своей простотой и маленьким током собственного потребления на ХХ порядка 0,45мА.
"допилил" ее до нужных параметров и решил проверить как она поведет себя при перегрузе током свыше установленного(сопротивлением шунта)....нагрузил резюком в 0,43 ома/5Вт и о чудо!....напруга на нем составила 1,1 вольта....и ток более 2А,хотя ограничение стоит резисторами около 1А!
с шунта(SMD типоразмер 0604) начал исходить "волшебный дымок".....не могу понять,почему не ограничивается ток при перегрузе.
дроссели пробовал разные,по ослику смотрел,в насыщение не входят,рабочая частота определяется параметрами дросселя,нагрузкой и сопротивлением токового шунта....брал дроссели от 680 до 4 микрогенри,частота была от 6,8кГц до 210кГц.
вот сижу,"чешу репу"....не могу понять,в чем проблема.
может кто свежим взглядом оценит в чем косяк?
диод стоит анодом в цепь до шунта потому-что триггер на двух 1Gw должен как-то определить длительность периода нарастания тока до установленного шунтом,затем обрубить полевик и дать время на "слив" энергии с дросселя через диод....и только затем дать второй такт.
фронты(на затворе)-по 200 нан,на стоке полевика-меандр,на шунте-пила с частотой 68кГц,при "перегрузе" частота уплывает за 100кГц.
схему прилагаю.
- (66.03 КБ) 512 скачиваний
