220 -> 3 фазы 380 (50гц) для АИР 80 В2
nshell32
Сообщение nshell32 »
Здравствуйте! Как называется устройство, дающее 220в -> 3 фазы 380в (постоянные 50 гц) (для АИР 80 В2, 2,2 квт, 2860 об/мин, кпд 81% подключение есть только на 380 звездой)? Желательно с плавным пуском. в электронике я мало что понимаю, хочу купить, но вижу только частотники с регулировкой частоты и прочее. Мне нужно что-то простое и топорное на постоянную частоту, может простейшую схему для чайника.
gsmart
Re: 220 -> 3 фазы 380 (50гц) для АИР 80 В2
Сообщение gsmart »
Гуглите Инвертор 220v в 380v 3 фазы
https://ru.aliexpress.com/popular/inver ... phase.html
Самому можно собрать из двух моторов мотор-генератор 220/380, умформер другими словами:
nshell32
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3695664#p3695664"]Гуглите Инвертор 220v в 380v 3 фазы
Изображение[/uquote]
Спасибо за ответ, но проблема в том, что я надеюсь найти ивертор с постоянной частотой и тем самым сэкономить. вариант с двумя моторами не рассматриваюэ
Последний раз редактировалось aen Пт сен 06, 2019 19:05:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Vovan555
Сообщение Vovan555 »
Инверторов с постоянной частотой, скорей всего, не найти. Смысла в них нет.
Вариантов два:
1. искать три фазы и подключать софт-стартер
2. покупать ПЧ и работать в своё удовольствие.
Можно, конечно, предложить распотрошить мотор, найти среднюю точку обмоток, развязать её, вывести концы и подключить треугольником через конденсаторы, но это будет верх извращения и издевательства.
ЗЫ
Если мотор на 380 вольт - постоянная звезда, а 380 у Вас нет, никакой частотник не поможет.
nshell32
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3695714#p3695714"]ЗЫ
Если мотор на 380 вольт - постоянная звезда, а 380 у Вас нет, никакой частотник не поможет.[/uquote]
Почему? А вот эта схема https://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/ - ее вариация под соотв. мощность подойдет?
musor
Сообщение musor »
в наше время решени очевидно найти 3ф ввод...
3ф на линейное 380 с схемой Y и 3 выводами
не можен нормално работать в сети230в даже на половину мощности!!!! все что можно прообовать xc ним легкая вентиляторная нагрузк не боле 1/5...1/3 мошноси
обычно нужно полнолценое применние -но для этого нужно вывести все 6 концоф и переключить обмотки на вариант 2 фазного питания через рабочий и пусковой кондеры
всесхемы были в справочниках молодого лектрика ...те лектрики кто на пенси кто уже закопан...
nshell32
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3695794#p3695794"]не можен нормално работать в сети230в даже на половину мощности!!!! все что можно прообовать xc ним легкая вентиляторная нагрузк не боле 1/5...1/3 мошноси[/uquote]
А где можно об этом почитать подробнее?
musor
Сообщение musor »
я указал выше "справочник молодого лектрика" жаль но сейчас их трудно найти в библиотеке или мгамазине
Vovan555
Спойлерhttp://elektrospets.ru/books-elektriku_elektromontazhniku.php
Можно тут..
Потом ещё поискать.
Вернуться в «Теория»
