Различные нестандартные способы изготовления плат
Сообщение arkhnchul »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3695356#p3695356"]Все эти новейшие технологии заточены под сборку на машинах (я уже повторяюсь), чтобы снизить затраты за счет ручного труда[/uquote]ну вот начало семидесятых. Новейшие технологии такие новейшие)
внезапно, у любителя точно так же уменьшается количество этого самого ручного труда.
да узбагойся. Все эти штуки тут были неоднократно.
Сообщение SashaN123 »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3695161#p3695161"]пять часов, и даже день - а мы еще даже травить не начали. Удобно.[/uquote]
Зато при прямой печати на фольгу должны очень тонкие дорожки получаться....
минимальную ширину дорожек и зазоров ограничивает сам механизм травления, а не возможности по нанесению рисунка.
Нет переноса тонера, а это обещает улучшение качества. Во всяком случае в ролике с печатью на алюминиевую фольгу обещается значительное улучшение в плане минимизации ширины дорожек и повторяемости.
Сообщение Brigadir »
Саша, ты мечтаешь на кухне микросхемы ваять?
так вот что: на кристалл наносят или вытравливают участки через шаблоны. (или по другому - маски).
Зачем тебе очень тонкие дорожки? И стандартные в 0,25 вполне достаточно.
А поболтать?
Предлагаете вытравливать из фольги маски? Может напечатать на алюминиевой фольге, а потом её чем нить растворимым в травильном растворе приклеить к меди на фольгированном стеклотекстолите? И травить уже обе вместе?
Меня метод прямой печати интригует. Медная фольга, вроде, как доступна http://ekaterinburg.bvb-alyans.ru/produ ... 014_100_0/ .
Осталось найти надёжный способ приклейки оной. Много клея, полагаю, не нужно. Капнул две капли, смешал, размазал шпателем равномерно и прикатал фольгу обрезиненным роликом. Можно слегка в духовке нагреть для ускорения полимеризации...
ты же на лазернике печатать собрался? не надо ничем отдельно клеить тогда. на тонер все прекрасно прилипает, как при обычном ЛУТ-е.
Сообщение 12943 »
Ты не понял всего идиотизма - он медную фольгу собрался клеить на текстолит без фольги.
Всякие бумажки подбирать и утюгом гладить тоже в некоторой степени идиотизм. А приклеить фольгу не хуже, чем это делают на фабрике, может быть не такая уж непосильная задача.
Сообщение Martin76 »
SashaN123 писал(а):А приклеить фольгу не хуже, чем это делают на фабрике, может быть не такая уж непосильная задача.
Ну если дома есть мощный пресс, да еще с нагревом, как на "фабрике", то нет никаких проблем приклеить...
Сообщение musa56 »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3696277#p3696277"]он медную фольгу собрался клеить на текстолит без фольги.[/uquote]
Ну и зачем весь этот мазохизм. Все уже давно придумано. Другое дело что нестандартным способом это уже не назовешь
https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%BE%D0%BC
Причем можно делать и с маской и шелкографией
Сообщение 12943 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3696314#p3696314"]Ну если дома есть мощный пресс, да еще с нагревом, как на "фабрике", то нет никаких проблем приклеить...[/uquote]
Проблема не в прессе и даже не в том, что фольга уже с рисунком,
а в том, что дома никогда не будет подходящего клея (если только не спиздить компоненты на заводе)
Это мечтатель SashaN123
завел тут тему, как будто обычными способами трудно сделать печатную плату.
Вот только мечты какие то дурацкие, без глубокого обдумывания технологий.
Что мы на сегодня имеем?
1 подложка, изолятор, несущая на своей "спине" электрическую схему - это стеклотекстолит. Это и без нас придумали этот замечательный материал, что имеет и прекрасную стабильную жесткость, почти нулевое влаго впитывание.
2 Проводники: это без сомнения медные дорожки. серебро и золото то получше, но эти металлы весьма труднодоступны и потому и дороги.
Медь можно и вытравливать (лишнее), можно и напылять (не для работ на "коленке").
В итоге: Вам предлагают уже готовый фольгированный стеклотекстолит. Который вполне доступен для каждого.
3 способ нанесения маски (рисунок проводящих дорожек). А вот здесь можете проявить свою фантазию, хотя и это давно уже практически отработано и проверено, начиная от ручного рисования и кончая вполне доступными "станочками" в виде принтеров. ЧПУ, плотеров...
Можно и печатать и вырезать и фрезеровать и выжигать...какой способ лучше? Пожалуй, кроме фоторезиста (что тоже доступен) ничего умнее и не придумали. А может и не надо больше мечтать? Просто научится нормально делать теми технологиями, что уже имеем.
А если руки ну никак "не выпрямляются", доверьте это нелегкое дело специалистам. Дорого? А что Вы хотели? Зато Вам остается только одно: обьяснить нормально что Вы хотите и заплатить деньги. И больше никаких проблем.
Для копирования большого количества одинаковых ПП давно отработан способ щелкографии. И даже сетку для щелкографии продают, продают и краску и даже ракели... Но и здесь нужны "прямые" руки и ясная голова, а не мечты....
А поболтать?
Сообщение musa56 »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3696574#p3696574"]Пожалуй, кроме фоторезиста (что тоже доступен) ничего умнее и не придумали.[/uquote]
Категорически поддерживаю. Тем более ничего сверхестественного тут не нужно.
Не единожды приводил пример. Чип с шагом 0.4 дорожки 0.2х0.2. Импортный фоторезист накатаный обычным ламинатором и фотошаблон напечатанный на обычном лазерном принтере даже без уплотнения. Засветка энергосберегайкой. И к стати китайцы продают пустотелые заклепки для переходов и падов
(125.4 КБ) 348 скачиваний
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3696544#p3696544"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3696314#p3696314"]Ну если дома есть мощный пресс, да еще с нагревом, как на "фабрике", то нет никаких проблем приклеить...[/uquote]
а в том, что дома никогда не будет подходящего клея (если только не спиздить компоненты на заводе)[/uquote]
А эпоксидная смола? Или та же китайская защитная маска? Обе термостойки. Стеклотекстолит из эпоксидной смолы состоит. И пресс не нужен. Достаточно валиком раскатать без пузырей. Можно тем же слегка нагретым утюгом прогладить...
Сообщение 12943 »
Да раскатай уже что-нибудь, без пузырей.
Более того: стеклотекстолит продают нынче и с накатанным фоторезистом и к нему всю химию, вот только УФ осветителя с таймером как то не замечал в продаже, но наверняка и его продают. А шаблон можно печатать и на струйном принтере (какая разница, на каком?).
Кто то произнесет: Ой! Дорого! А что дешево то? Выпить бутылку коньяка? Или сожрать килограмм колбасы, что поболее 600 рублей стоит...? ну тогда ...МЕЧТАЙТЕ! Всё одно за всё надо платить и за удовольствия тоже!
А зачем Вам плату делать? Попаять захотелось? Купите готовый набор! Самому ПП делать приходится таким дуракам, типа меня, что в голову взбрендила новая схема (не известная больше никому) и захотелось, прямо в печенках сидит мысль = надо её собрать и посмотреть, что получится. а ждать, когда по твоему чертежу кто то сделает = терпения не хватает.
Бля, если призадуматься: скока я денег потратил на эти , никому не нужные эксперименты...давно бы Мерседес купил! :)))
А поболтать?
Тоже люблю свои схемы придумывать...
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3696792#p3696792"]Да раскатай уже что-нибудь, без пузырей.[/uquote]
Надо подумать, как лучше. Валиком, или всё же прессом?
