Вопросы по С/С++ (СИ)
VladislavS
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение VladislavS »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3695863#p3695863"]это меняет все[/uquote]Ну так показывай, будем посмотреть высасывание проблемы из пальца.
Billi34
Сообщение Billi34 »
Прошу принять во внимание мой статус новичка. Ученик, я совсем не профессионал в этом деле, как Вы. Все замечания постараюсь исправить. txt файл это потому что код вставляется криво почти так же как и текстовом файле. Варнинги как раз читаю. В компиляторе синтаксические ошибки выделяются красной подсветкой. И я посматриваю в низ окна компилятора. Да и кнопка BILD не активна в этом случае.
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:
PORTB.В1+0 опечатка . Пин выключается этой командой PORTB.В1=0
Добавлено after 30 minutes 53 seconds:
Не пойму как вставить в текст код.
Добавлено after 26 minutes 5 seconds:
while(!PIND.B1&&i<20&&t)
{ Delay_ms 800; // первое звено цепочки событий
if(i<18)
t=0 ;
goto mesto_1;
Delay_ms(100) ;i++;
Здесь мне не понятно -фигурные скобки после while и с ними компилируется и без них---- с ними else начинается после скобок, без них в следущей строке после while так?
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
Исправил. Добавил скобки. По замыслу работать должно с ними.
Добавлено after 1 hour 12 minutes 40 seconds:
С учетом замечаний Простону6 добавил опрос PINB.B0 после каждого "звена цепочки событий" компилится без ошибок. Поеду на железе проверять
исправл с пин Б 0 .c
(3.36 КБ) 256 скачиваний
NewUnit.c
(3.01 КБ) 282 скачивания
NewUnit.c
(3.04 КБ) 265 скачиваний
VladislavS
И что, на if(t=1) тебе компилятор никакого варнинга не написал?
[uquote="Billi34",url="/forum/viewtopic.php?p=3695995#p3695995"]Здесь мне не понятно -фигурные скобки после while и с ними компилируется и без них[/uquote]Компилируется всё что синтаксически верно записано. Только со скобками и без это будет разный алгоритм.
Billi34
Сообщение Billi34 »
может я не вижу. будьте снисходительны. Или это демо версия компилятора такая?
(70.63 КБ) 280 скачиваний
VladislavS
Компилятор, однозначно, в топку. Вот на такой код
  if(data=255)
    SPI_Tx<uint16_t>(data);
  else
    SPI_Tx<uint8_t>(data);
должно выдаваться что-то типа
Warning[Pe187]: use of "=" where "==" may have been intended
И я в третий раз спрашиваю вместо компилятора, ты правда хотел написать if(t=0) или всё же if(t==0)? Или тебе всё равно, лишь бы компилировалось?
ПростоНуб
Сообщение ПростоНуб »
Billi34, мда, это Вам не GCC. У MikroC мозгов намного меньше и о таких косяках он предупреждать не умеет.
Billi34
Сообщение Billi34 »
В этой строке я хочу: если переменная t все еще равна 1 (т.е. не была сброшена в ноль в пред идущих строках) управление перешло к mesto_2:
возможно я не правильно записал свою мысль в компиляторе.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
ПростоНуб
Напишите просто if(t)
Billi34
Сообщение Billi34 »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3696163#p3696163"]Billi34, мда, это Вам не GCC. У MikroC мозгов намного меньше и о таких косяках он предупреждать не умеет.[/uquote]
:shock:
VladislavS
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3696168#p3696168"]Напишите просто if(t)[/uquote]Думаешь это поможет пониманию? :)
Billi34
Сообщение Billi34 »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3696160#p3696160"]Компилятор, однозначно, в топку.[/uquote]
Что мне скачать ? AVR Studio я ставил для другого проекта- для меня слишком сложная среда разработки. Я еще не умею так разрабатывать.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3696174#p3696174"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3696168#p3696168"]Напишите просто if(t)[/uquote]Думаешь это поможет пониманию? :)[/uquote]
Я понимаю что знак равно совсем не равно. Только компилятор "прожевал" это и никто не скажет что так нельзя.
VladislavS
[uquote="Billi34",url="/forum/viewtopic.php?p=3696177#p3696177"]Только компилятор "прожевал" это и никто не скажет что так нельзя.[/uquote]Почему же нельзя? Можно! В ногу себе стрелять, в принципе, тоже можно...
ПростоНуб
Возможно. В любом случае, для приведенного кода это правильно )
Добавлено after 9 minutes 34 seconds:
[uquote="Billi34",url="/forum/viewtopic.php?p=3696177#p3696177"]Я понимаю что знак равно совсем не равно. Только компилятор "прожевал" это и никто не скажет что так нельзя.[/uquote]
В том то и дело, что так можно. Результат операции присваивания определен и равен присваиваемому значению.
Например, выражение:
  uint8_t i,j,l,k;
  i=((k=3),((j=k*12)+(l=k*3+1)));
совершенно корректно: сначала k будет присвоено значение 3, потом j значение 36 и l значение 10, а затем уже i - значение 46.
Вот только выражение t==1 принимает значение ложь, если t не равно единице, а выражение t=1 - всегда истинно.
Billi34
Сообщение Billi34 »
таким образом : if(t==1)
{A}
B
если t равно единице выполняется А
если t равно нулю выполняется В
в моем случае
(t=1) при любом значении t выполняется А
VladislavS
[uquote="Billi34",url="/forum/viewtopic.php?p=3696263#p3696263"]таким образом : if(t==1)
{A}
B[/uquote]
если t равно единице, то выполняется А, затем B и всё что дальше.
если t равно нулю, то В и всё что дальше.
Billi34
Сообщение Billi34 »
Billi34
Сообщение Billi34 »
Чуть чуть переделал. Теперь по ходу выполнения кода на строке 43 выполняется задержка 0.25 сек. Далее (строка 45) ожидается фронт по PIND.B1 для выполнения фиг. скобок следующих за этим условием: if(PIND.B1&&t). Но по факту фронт на PIND.B1 придет примерно через 0.25 сек. Естественно МК "пролетает" это условие. Как заставить МК ожидать фронт?
NewUnit.c
(3.26 КБ) 279 скачиваний
VladislavS
[uquote="Billi34",url="/forum/viewtopic.php?p=3696923#p3696923"]Как заставить МК ...[/uquote]Поменять подход к реализации алгоритма.
Почитай про конечные автоматы. Запусти таймер и с определённой частотой анализируй состояние системы. Это тебе позволит точнее с временем работать. А состояния конечного автомата хорошо ложатся на оператор switch. Тебе останется только прописать условия перехода из каждого состояния в другое и соответствующие действия. Поверь, это куда проще отлаживать, чем блуждания по твоим goto с кучей неинформативных переменных-флагов. И не надо спорить, лучше день потерять, потом за 5 минут долететь. Ты и так уже на эту лабуду столько времени убил.
Billi34
Сообщение Billi34 »
Ну я же учусь. goto уже не используются, если вы заметили. switch тоже весьма загадочный оператор, для меня.
1.4.6. Оператор break
Оператор break обеспечивает прекращение выполнения самого внутреннего из объединяющих его операторов switch, do, for, while. После выполнения оператора break управление передается оператору, следующему за прерванным.
очень интересная инфа. Чем то напоминает так не любимый вами goto. Это на самом деле так?
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="Billi34",url="/forum/viewtopic.php?p=3697111#p3697111"]Чем то напоминает так не любимый вами goto. Это на самом деле так?[/uquote]это на самом деле так, это по сути псевдоним оператора goto, как и оператор continue. :) у программистов всегда так: если что-то считается плохим, его можно или обозвать иначе, или прописать с стандарте, как хорошее - и проблема автоматически исчезает :)))
